反向氢溢流提升Ru-WO3-x催化剂在中性pH环境中的HER性能
工程师邓生 来源:科学材料站 作者:陈佳东等 2022-09-19 09:07 次阅读
研 究 背 景
电催化水分解制氢可以在酸性、中性和碱性环境中进行。其中,中性/碱性介质中的析氢反应(HER)过程因需要额外的水解离步骤提供质子且水解离的动力学过程缓慢,导致催化剂表面的氢覆盖度(θH)较低,反应整体动力学过程较酸性HER显著变缓。因此,即使是性能最优异的HER催化剂Pt,在中性/碱性介质中的活性也比酸性条件下低2~3个数量级。
在中性/碱性介质中,常采取将贵金属活性组分(如Pt)与有益于水解离的组分(如过渡金属氢氧化物)进行整合的策略来提升中性/碱性介质的HER性能。尽管这一策略对活性提升起到了一定效果,但是与酸性HER相比,催化剂表面的θH仍显著偏低,导致活性受限。
此外,还存在过渡金属(氢)氧化物等组分导电性不佳,影响反应过程中电子传输,催化剂表面OH*/H*发生竞争吸附等突出问题。因此,亟需发开新的催化剂以提升中性/碱性介质中催化剂表面的θH,实现对HER的高效催化。
文 章 简 介
在碱性和中性pH环境下,贵金属电催化剂(例如Pt、Ru等)发生析氢反应(HER)时存在水分解过程动力学缓慢的突出问题。
在此,我们发现,在中性电解液中,Ru纳米颗粒(Ru NPs)负载的氧缺陷三氧化钨(WO3-x)的析氢活性较商业Ru/C电催化剂提升了24.0倍之多。缺氧的WO3-x被证明具有储存质子的能力,所存储的质子可以在阴极电位下转移到Ru NPs表面,从而显著增加了Ru NPs表面的氢覆盖度,使得Ru表面的决速步从水解离转变为氢重组。
本 文 要 点
要点一:
首先测试了商业Ru/C (5 wt.%)电催化剂在1.0 M PBS中的HER活性。结果如下图a所示,Ru/C催化剂展现出了较差的活性。随后,通过使用微动力学模型拟合极化曲线,发现中性介质中HER的水解离步骤在Ru/C上受限,导致反应过程中Ru表面上的θH较低,抑制了后续的Tafel或Heyrovsky反应(图b)。
进一步地,原位拉曼光谱实验结果表明,在Ru-H键振动的拉曼频率范围内未观察到相应的拉曼峰(图c),验证了Ru/C在反应过程中表面的θH很低。因此,为了提高Ru/C在中性介质中的HER活性,需要找到提高Ru表面θH的方法。
图1 (a)负载在CP上的商业Ru/C (5 wt.%)的LSV曲线和相应的Tafel图。扫描速率:2 mV s-1。(b)从微动力学分析获得的θH与电流密度的函数。微动力学模型的建立基于图中的三个基元反应。(c)在1.0 M PBS中,Ru/C (5 wt.%)在-0.5 V至-0.9 V(vs. Ag/AgCl)的电位范围内的原位拉曼光谱。
要点二:
水热法所合成的WO3/CP,通过进一步浸渍和热处理以还原RuCl3同时制备氧空位,最终形成Ru-WO3-x/CP结构。为了验证Ru-WO3-x/CP已被成功制备,对其进行了晶体结构和形貌等表征。XRD和HRTEM揭示了形貌和结构特征:六方金属Ru纳米颗粒均匀负载于具有氧空位的WO3-x纳米棒的表面。EPR和XPS结果证明WO3-x纳米棒中存在氧空位。
图2 (a)Ru-WO3-x/CP的制备过程示意图。(b)WO3/CP和Ru-WO3-x/CP的PXRD图谱。(c)Ru-WO3-x/CP的HRTEM图像。(d)使用ASBF过滤器过滤处理后的HRTEM图像以及相应结构模型,蓝色球体代表Ru原子,此处图像为(c)图中Ru-WO3-x/CP所标记的Ru NPs区域。(e)WO3和Ru-WO3-x的EPR光谱。(f)Ru-WO3-x/CP的Ru3d5/2和Ru 3p的XPS谱。(g)Ru-WO3-x/CP的W 4f和O 1s的XPS谱。
要点三:
性能测试结果表明:在-0.150 V的电位下,Ru-WO3-x/CP所能达到的电流密度比商业Ru/C (5 wt.%)/CP提高了24.0倍之多。同时,相较于Ru/C (5 wt.%)/CP高达78 mV dec-1的Tafel斜率,Ru-WO3-x/CP的塔菲尔斜率显著降低至41 mV dec-1(图3.7 b),表明HER的RDS从Ru/C上的水离解步转变为Ru-WO3-x上的氢复合步。除了高活性外,Ru-WO3-x/CP在稳定性测试中也表现良好,连续30 h的测试中电压没有明显波动,测试前后的活性没有显著变化。
图3 (a)不同催化剂的LSV曲线。(b)相应的塔菲尔曲线图。(c) Ru-WO3-x/CP与文献报道的催化剂的性能比较。(d)Ru-WO3-x/CP在20 mA cm-2电流密度下记录的计时电位曲线。插图为稳定性测试前后的LSV曲线。
要点四:
原位拉曼,DFT计算,阻抗测试以及循环伏安测试等结果表明:低过电位下,溶液中插入WO3-x中的质子能溢流到Ru表面,从而增加Ru表面的氢覆盖度,提升中性HER活性。随着电位的进一步增加,WO3-x对水的解离增强,提供了更多的质子,WO3-x表面的质子也会溢流至Ru颗粒表面,从而将Ru表面的决速步从水解离转为氢复合。
进一步地,利用DFT对Ru-WO3-x表面的反应路径进行了详细计算。结果表明:相比于单独的WO3-x,Ru的负载使得WO3-x体系中的质子从WO3-x溢流至Ru表面更为容易。此外,对反应路径的计算揭示了WO3-x表面的质子转移至Ru表面进行Heyrovsky反应的路径是最为有利的。
图4 (a)1.0 M PBS溶液中采集的Ru-WO3-x/CP在-0.1至-0.7 V(vs. Ag/AgCl)电压范围内的原位拉曼光谱。(b)1.0 M PBS(D2O为溶剂)溶液中采集的Ru-WO3-x/CP在-0.2至-0.7 V(vs. Ag/AgCl)电压范围内的原位拉曼光谱。(c)用于Ru-H振动拉曼频率计算的DFT模型的侧视图和俯视图。(d)1.0 M PBS溶液中采集的Ru-WO3-x/CP在-0.6至-0.2 V(vs. Ag/AgCl)电压范围内的原位拉曼光谱。(e)从微动力学分析获得的θH与电流密度的函数。(f)在1.0 M PBS中,不同催化剂在HER期间的不同过电位下的Cφ拟合数据。(g)Ru-WO3-x/CP和WO3-x/CP的H+插入和脱出过程的起始电位。(h)WO3-x在1.0 M PBS中的CV曲线。扫描速率:5 mV s-1。(i)Ru-WO3-x在1.0 M PBS中的CV曲线。扫描速率:5 mV s-1。
图5 (a)Ru-HxWO3-x和HxWO3-x上的氢转移过程自由能变化图。(b)Ru-HxWO3-x和(c)HxWO3-x不同位点上优化后的H*吸附结构。(d)Ru-WO3-x界面的电荷密度差分图。电子聚集和排斥分别用黄色和蓝色表示。(e)各种Ru和WO3-x的功函数。
图6 Ru-WO3-x上的HER反应示意图。
审核编辑:刘清
  • 过滤器
  • RDS
    RDS
  • pbs
    pbs
原文标题:Nat. Comm.: 反向氢溢流效应提升中性条件下的析氢反应活性
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    晶硅切割液润湿用哪种类型?
    18144379175 如何选择适合的晶硅切割液用润湿 兼容性 :要与晶硅切割液的主要成分,如聚乙二醇等高分子聚合物充分相容,不产生分层、沉淀等现象,保证切割液体系稳定。 切割性能提升 :所选润湿
    发表于 02-07 10:06
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    燃料电池的主要材料 1. 催化剂 燃料电池的核心部件之一是催化剂,它加速了燃料和氧化之间的化学反应。常用的催化剂包括铂(Pt)、钯(Pd)和它们的合金或氧化物。这些材料具有高
    的头像 发表于 12-11 09:14 879次阅读
    觐嘉-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-视频解说
    测试仪仪器仪表
    觐嘉科学仪器上海
    发布于 :2024年11月23日 13:24:05
    诚卫-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-解说视频
    测试仪
    chenweizwg
    发布于 :2024年11月23日 10:31:54
    赛锐特-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-解说视频
    测试仪仪器仪表
    sinceritysmart
    发布于 :2024年11月23日 10:08:07
    理涛-催化剂磨损指数测定仪 催化剂磨耗测试仪-视频解说 #催化剂磨损指数测定仪 #催化剂磨耗测试仪 #理涛
    测试仪仪器仪表
    上海理涛自动化科技有限公司
    发布于 :2024年11月23日 08:59:34
    实时原位监测光电催化过程反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    光电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的一个重要途径。催化过程
    的头像 发表于 11-09 09:55 486次阅读
    实时原位监测光电<b class='flag-5'>催化</b>过程<b class='flag-5'>中</b>反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    催化燃烧设备数据采集远程监控系统解决方案
    近年来,随着工业规模逐渐扩大,国家对环境污染治理的力度也不断加强,相关政策法规相继出台,推动了环保产业的发展。催化燃烧设备作为一种重要的废气处理装置,通过催化剂将废气
    的头像 发表于 09-07 17:25 389次阅读
    <b class='flag-5'>催化</b>燃烧设备数据采集远程监控系统解决方案
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料
    材料与核心组件研发。PEMFC/PEMWE关键科学问题与解决方案如何表征催化剂及其碳载体上的分布情况?催化剂及其分布是影响电池活化极化的主要因素蔡司场发射扫描电镜
    的头像 发表于 09-04 11:06 383次阅读
    蔡司<b class='flag-5'>X</b>射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    的头像 发表于 08-29 11:44 384次阅读
    蔡司<b class='flag-5'>X</b>射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。
    的头像 发表于 08-14 17:02 315次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    浪潮通信信息荣获2024 TM Forum催化剂项目大奖
    管理权威机构TM Forum颁发的催化剂"Outstanding Catalyst-Rising star"奖项。 随着网络规模持续增长、网络结构愈发复杂、客户需求逐渐多样,传统依赖人工维护+系统辅助
    的头像 发表于 06-24 17:36 455次阅读
    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究
    催化氮还原反应(NRR)是常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)
    的头像 发表于 03-26 09:09 1019次阅读
    相调控对镍锡合金的电<b class='flag-5'>催化</b>氮还原调控机制研究
    新能源汽车性能提升催化剂:碳化硅技术
    新能源汽车的多个性能指标,电力电子系统尤为关键,它决定了电能的有效管理和利用。而在电力电子系统的核心部件,碳化硅(SiC)功率模块以其出色的热稳定性、高效率和耐高温特性,逐渐成为
    的头像 发表于 03-08 16:47 1409次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>提升</b>的<b class='flag-5'>催化剂</b>:碳化硅技术
    不同类型的电池的电解质都是什么?
    电解质通过促进离子充电时从阴极到阳极的移动以及放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池的电解质由液体,胶凝和干燥形式的可溶性盐,酸或其他碱组成
    的头像 发表于 02-27 17:42 1820次阅读
