您不能用Neo4j做什么?
ArangoDB提供了与Neo4j相同的功能,具有更具竞争力的性能,此外还有几个附加功能:
多模型:Neo4j是一个单模型图形数据库。它不支持任何其他数据模型。如果应用程序需要文档或键/值存储,则必须使用第二种数据库技术来支持它。由于是多模型的,ArangoDB不仅允许您使用一个数据库进行所有操作,还允许您对存储在不同模型中的数据运行特别查询。
可扩展性:在多个实例上缩放图形集合在技术上是一项艰巨的任务。但是,使用ArangoDB可以最大限度地减少网络跳变问题,并高效地运行查询,即使是针对分布式图形数据。Neo4j不支持这一点。
可开拓性:使用现有的以数据为中心的微服务,或在ArangoDB内的专用JavaScript框架中运行自己的服务,为复杂的图形遍历提供单个API调用。
性能:在ArangoDB中,您可以将相同的集合用于图形和文档查询,而不会损失性能。ArangoDB表现出了竞争力甚至更好的表现。
运营成本:ArangoDB可用于广泛的用例,并减少技术堆栈中存储产品的数量。
可扩展性需求和ArangoDB
ArangoDB为图形、文档和键/值做好了集群准备。ArangoDB适用于推荐引擎、个性化、知识图或其他与图相关的用例。ArangoDB为放大(顶点中心索引)和缩小(SmartGraphs)提供了特殊功能。
“我们将ArangoDB用于dPaaSsolution Alloy 健康平台。ArangoDB非常适合我们的数据形状和查询形状,同时满足文档和图形需求。”
高级概述
*在单服务器设置中,ArangoDB支持多文档和多集合事务的完整ACID事务。在集群设置中,ArangoDB仅支持非分片集合的多文档和多集合事务。共享集合支持单文档事务。
**轻松为以数据为中心的用例创建RESTAPI,并添加任何缺失的功能。
***ArangoDB支持所有基本安全要求。通过使用ArangoDB的Foxx微服务框架,用户可以实现非常高的安全标准,以满足个人需求。
审核编辑:刘清
服务器
12文章
9203浏览量
85529 -
API
2文章
1502浏览量
62105
