说明:FB块包含16个点位的定位 手自动,以及16个点位的定位完成信号,每个点位有单独的位置和速度 JOG也有单独的速度 触摸屏的使能 JOG 原点搜索 报警复位 16个点位手动定位 地址都都包含在功能块中。
用了不少结构体,如果有结构体不懂的小白,可能会看着吃力。此程序用Q系列的话移植一下就能用。
CClinkIE通讯的建立
下面是伺服控制的FB块
伺服的状态之类的还没有写,普通的定位功能已经测试没有任何问题
审核编辑:彭静
举报投诉
触摸屏
42文章
2307浏览量
116315 -
通讯
9文章
905浏览量
34940 -
伺服控制
5文章
149浏览量
20541
原文标题:三菱PLC项目实例:Works3 ST语言写的不使用定位模块控制伺服16轴
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CClinkIE转DEVICENET网关的应用主要体现在工业自动化领域
CClinkIE转DEVICENET网关的应用主要体现在工业自动化领域。在工业生产过程中,设备之间的通信和数据传输是非常重要的。CClinkIE转DEVICENET网关作为连接两种不同通信协议的桥梁,可以实现设备之间的无缝通信,提高生产效率。
CCLinkie转Modbus RTU网关为电力行业带来新机遇
随着科技的不断发展,电力行业正面临着前所未有的挑战与机遇。在这个背景下,数据采集和通讯设备在电力系统中扮演着至关重要的角色。Modbus RTU作为一种成熟的通讯协议,在电力行业中被广泛使用,而CCLinkie转Modbus R
CCLinkie转Modbus RTU网关为电力行业带来新机遇。
CClinkie转Devicenet网关在现场的案例
CClinkie转Devicenet网关在现场的实际应用价值。它解决了不同协议设备之间的互操作性问题,提高了设备的利用率和生产效率。在未来,随着工业自动化的发展,这种网关将会在更多的场景中得到应用。
通过这个案例,我们可以看到CClinkie转Devicenet网关在现场的实际应用价值。它解决了不同协议设备之间的互操作性问题,提高了设备的利用率和生产效率。在未来,随着工业自动化的发展,这种网关将会在更多的场景中得到应用。
CCLinkie转EtherCAT网关在工业现场的应用案例
工业自动化领域对通讯协议的兼容性和灵活性提出了更高的要求。某大型制造企业为了实现设备的无缝集成和高效数据交互,决定采用CCLinkie转EtherCAT网关来实现不同协议间的转换。
随着工业4.0的推进,工业自动化领域对通讯协议的兼容性和灵活性提出了更高的要求。某大型制造企业为了实现设备的无缝集成和高效数据交互,决定采用CCLinkie转EtherCAT网关来实现不同协议间的转换。
CClinkie转Profinet 在包装机产线应用
CClinkie 转 Profinet 在包装机产线应用主要涉及两个关键步骤:CClinkie 到 Profinet 的转换和在包装机产线的集成。
CCLinkie转Modbus TCP网关在印染设备的应用
CCLinkie转Modbus TCP网关在印染设备的应用可以实现设备的远程监控、数据采集、数据处理、通信协议转换、远程控制和数据存储与分析等功能,提高生产效率和产品质量,降低维护成本和人力成本。
CClinkie 转 Profinet 在包装机产线应用需要综合考虑网络转换、网络集成、配置和调优等多个方面,以确保产线的正常运行和生产的稳定性。
CClinkIE转ModbusRTU协议转化网关经典通讯案例
怎么样把CClinkIE与ModbusRTU连接起来呢?最近这几天有很多朋友想要了解这个问题,在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-CCLKIE-RTU
CClinkIE转ModbusRTU协议转化网关功能与通讯详解
怎么样才可以把CClinkIE和ModbusRTU网络连接通讯起来呢?近来几天有几个朋友问到这个问题,那么作者在这里统一说明一下。其实有一个不错的设备产品可以很轻易地解决这个问题,名为
ModbusTCP转CCLINKIE在机器人中的革命性应用!
在当今快速发展的机器人技术领域,实现不同通讯协议设备之间的高效互联变得尤为重要。其中,开疆智能MCCLINKIE转ModbusTCP网关KJ-MTCPZ-CCIES技术的应用,为机器人产品提供了更为
