在同一网络域下连接的计算机中查找并保存Thunderbird数据库文件
工程师邓生 来源:哲想软件 作者:哲想软件 2022-09-19 09:51 次阅读
搜索并列出在同一网络域内连接的机器
扫描并预览所有带位置的Thunderbird电子邮件文件夹
在所有驱动器或特定系统驱动器中搜索电子邮件的选项
将列出的Thunderbird文件夹复制到更安全和理想的位置
将Thunderbird数据详细信息导入CSV格式文件的选项
搜索所需的域凭据(用户名和密码)
SysTools Thunderbird Store Finder的主要功能介绍 在网络中搜索
Thunderbird StoreFinder中的高级算法有助于从同一域内连接的机器和执行机器中查找Thunderbird配置文件文件夹。从多台机器和一台机器上查找Thunderbird数据文件的功能类似。这使得该软件成为一个用户友好的解决方案,有效地管理来自Thunderbird的电子邮件。
查看Thunderbird电子邮件数据文件
从软件启动时显示的机器列表中,用户可以选择特定的机器,提供域凭证并开始查找Thunderbird电子邮件文件。即使一台机器与其他域成员分开列出;用户仍然可以获得Thunderbird电子邮件文件的列表。该软件可以以任意一种方式查找客户机数据文件。
双重搜索选项
从一个系统到同一域网络下的多个可用系统,此软件提供了两种不同方式搜索电子邮件的选项:
如果您不知道具体位置,请搜索所有驱动器
如果您知道确切位置,请在任何特定驱动器中搜索
显示包含详细信息的列表
Thunderbird概要里列出的数据文件包含了有关其在系统中位置的所有必要信息。详细信息包括:;机器名,配置文件名,文件路径和文件大小,帮助管理数据文件。例如:数据文件夹可容纳的最大数据大小为4GB。了解数据文件的当前大小有助于管理其存储以避免损坏。
将列表复制并另存为CSV
列出的Thunderbird电子邮件文件夹可以由用户保存到所需的位置。有可能保存选择性的机器数据,以便需要备份,传输Thunderbird电子邮件文件到另一台计算机可以得到满足。列出的Thunderbird文件的任何电脑在网络中可用的详细信息可以保存在CSV文件。该软件列出了来自默认或原始位置的Thunderbird电子邮件。
易于使用的界面
不言自明的步骤,用户友好的选择和快速算法相结合,给出了一个系统的方法来执行Thunderbird商店电子邮件文件搜索。通过这种方式,此软件简化了对多个文件的管理。此软件找到Thunderbird存储的电子邮件文件夹有助于一次性找到多台电脑的数据文件。
系统规范
硬盘空间:安装需要大约10MB的可用空间
内存:大约2GB的内存
处理器IntelCore 2 Duo CPU E4600@2.40GHz 2.39GHz
操作系统
MicrosoftWindows–Win 7/8/8.1/10(32位和64位)和WindowsServer 2008/2012 R2/2016
附加要求
如果您使用的是Windows10/8.1/8/7或Vista,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件。
Microsoft.NETframework 4.5或更高版本
常见问题解答
如何使用ThunderbirdFile Finder保存数据库位置?
在网络中查找Thunderbird数据库的4个简单步骤:
第1步:下载并运行ThunderbirdStore Finder
第2步:单击“查找”以查找配置文件文件夹。
第3步:列出所有位置。
第4步:将列表保存在CSV文件中。
我可以不用Thunderbird吗?
不行,Thunderbird应该安装在您的电脑中以查找Thunderbird存储文件夹。
这个软件与Windows10操作系统兼容吗?
是的,此软件支持最新的Windows10操作系统及以下版本。
使用此软件一次可以预览多少个位置?
SysTools ThunderbirdStore Finder将从所选系统中查找所有Thunderbird文件夹,而且不考虑文件数。
审核编辑:刘清
  • 计算机
  • 数据库
  • csv
    csv
原文标题:SysTools Thunderbird Store Finder
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用cmp进行数据库管理的技巧
    使用 cmp 命令时进行有效的数据库管理。 1. 理解 cmp 命令 cmp 命令用于比较两个文件是否在内容上完全相同。它逐字节比较文件,并在找到第
    的头像 发表于 12-17 09:31 132次阅读
    数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
    mysql数据库故障: mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk无法修复数据库
    的头像 发表于 12-09 11:05 179次阅读
    计算机局域网技术是什么
    计算机局域(Local Area Network,LAN)技术是指在较小的地理范围内(如所学校、个公司或栋大楼内),将各种
    的头像 发表于 10-08 10:23 390次阅读
    计算机中总线的作用是什么
    计算机中,总线(Bus)扮演着极其重要的角色,它是计算机内部各功能部件之间传送信息的公共通信干线。总线不仅连接计算机的各个核心组件,还确
    的头像 发表于 08-26 15:57 1597次阅读
    边沿触发器计算机中的应用
    边沿触发器计算机中的应用极为广泛,它们作为数字电路的基本单元,对于实现计算机内部的时序控制、数据存储与传输、以及复杂逻辑功能等方面起着至
    的头像 发表于 08-12 14:20 616次阅读
    三态缓冲器计算机中的应用
    电路不影响其他电路和总线的前提下,能够灵活地控制其输出状态。以下将详细探讨三态缓冲器计算机中的具体应用,内容将涵盖其定义、优势以及不同计算机
    的头像 发表于 08-02 17:48 1169次阅读
    E5071C截屏截图,保存计算机
    ;进行改文件数据传输,通过解读保存成另文件存入当前运行LabVIEW程序的
    发表于 08-02 09:10
    E5071C截屏截图,保存计算机
    发表于 07-27 10:19
    数据库数据恢复—SqlServer数据库底层File Record被截断为0的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据无法被读取。 经过数据库数据恢复工程师的初步检测,发现SQL Server数据库文件无法被读取的原因是底层
    的头像 发表于 07-26 11:27 408次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b>底层File Record被截断为0的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    DRAM计算机中的应用
    DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)计算机系统扮演着至关重要的角色。它是种半导体存储器,用于存储和快速访问
    的头像 发表于 07-24 17:04 1323次阅读
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Server数据库,存储空间
    的头像 发表于 05-08 11:43 524次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—ndf文件大小变为0KB的数据恢复案例
    存储设备损坏导致存储SQL Server数据库崩溃。对数据库文件进行恢复后,用户发现有4个ndf文件的大小变为0KB。该SQL Server数据库
    的头像 发表于 05-07 11:19 430次阅读
    纯硅振荡器兼容SiTime边缘计算机中的应用
    的头像 发表于 04-29 10:09 356次阅读
    纯硅振荡器兼容SiTime<b class='flag-5'>在</b>边缘<b class='flag-5'>计算机中</b>的应用
    MongoDB数据恢复—MongoDB数据库文件损坏的数据恢复案例
    的情况,将数据库文件拷贝到其他分区。拷贝完成后将原MongoDB数据库所在分区进行了格式化操作,然后将数据库文件拷回原分区,重新启动MongoDB服务,服务无法启动。
    的头像 发表于 04-23 14:48 422次阅读
    MongoDB<b class='flag-5'>数据</b>恢复—MongoDB<b class='flag-5'>数据库文件</b>损坏的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—Sql Server数据库文件丢失的数据恢复案例
    不能确定数据存储位置。 数据库文件丢失后服务器仍处于开机状态,所幸没有大量数据写入。 将raid5所有磁盘编号后取出,经过硬件工程师检测,没有发现明显的硬件故障。以只读方式将所有
    的头像 发表于 04-11 15:38 917次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—Sql Server<b class='flag-5'>数据库文件</b>丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
