Test Card
脉冲信号是雷达系统最基础、最常见的信号形式,从业人员应该对这类信号有着更加深入的理解和认识。本文针对射频脉冲信号总结了比较典型的六个知识点,希望对大家有所帮助。
包络谱与线状谱
首先聊聊脉冲信号的频谱,对于接收机或频谱仪而言,当所设置的分辨率带宽RBW不同时,所“看到”的频谱也是不同的。但就信号本身而言,周期脉冲信号的频谱确实是离散的一根根谱线,如图1实线所示。
离散谱线的特点:相邻两根谱线之间的频间距为脉冲周期的倒数;以中心载波为轴,左右谱线相互对称;每一个位置的频谱线的强度都遵循Sa(x)函数分布;存在零点,距离载波最近的零点称为第一零点,与载波的频间距为脉宽的倒数。
关于公式推导可以参考《是谁“偷走”了你的信号功率?》,文中不再赘述。
值得一提的是,上述特点是基于理想脉冲而言的,实际测试时,由于偏离了理想脉冲,故测得的数值也会有些许的差异。
图1. 射频脉冲信号频谱示意图
虽然周期信号的频谱是离散的,但是当接收机或频谱仪的RBW设置得比较大时,将得到另一种频谱显示——包络谱,类似于图1虚线所示,将不再显示离散的谱线。这种结果并不是错误的,而是一种正常的频谱显示,这是因为RBW太大而无法分辨出相邻的离线谱线,相当于RBW内包含多根谱线,从而得到包络谱。
第一零点带宽
理想周期脉冲信号的频谱服从Sa(x)分布,Sa(x)函数有无数个旁瓣和零点,观察图1所示的频谱示意图,零点的位置很有特点,只有关于载波对称的两个零点频间距较宽,其余所有的相邻零点频间距都是恒定的,根据下面的理论计算,这个频间距为脉宽的倒数,而载波左右两个零点的频间距为2倍的脉宽的倒数。
从射频脉冲的整个频谱看,载波左右两侧第一个零点之间的频间距即为第一零点带宽。
下面采用简单的推导,对上述结论加以验证。
Sa(x) = sinx/x
当x=+/-nπ (n为非零整数)时,Sa(x)=0。
根据周期脉冲信号的傅里叶级数展开,此处的x实际对应ωτ/2,其中ω为脉冲信号的角频率,τ为脉宽。
经过推导,零点的位置为
ω = 2nπ/τ (n为非零整数)
可见,脉宽决定了脉冲频谱的第一零点带宽,射频脉冲频谱的大部分功率都集中在这个带宽内。周期一定时,脉宽越窄则第一零点带宽越大,带宽内的各个谱线的强度差异越小,整个频谱看起来“矮胖”;脉宽越宽则第一零点带宽越小,带宽内的各个谱线的强度差异越大,整个频谱看起来“高瘦”。
实测时,您可能会发现零点处的幅度并不为0,这是因为实际的脉冲并不是理想的矩形脉冲,而以上公式推导都是基于理想脉冲信号这一前提的。
峰值与平均功率
峰值功率肯定是指脉内峰值功率,实际射频脉冲的脉宽部分的幅度并不是平坦的,会有过冲(overshoot)、顶降(droop)以及纹波(ripple),势必会存在一个幅度峰值,这就是峰值功率。峰值功率需要使用宽带功率探头或者宽带信号分析仪进行测试,前者采用二极管包络检波+高速ADC实现脉冲包络的测试,后者采用宽带采集+IQ数据后处理的方式进行测试,二者均可以实现测试功能,但功率探头可以保证更准确的功率测试。
图2. 射频脉冲信号的功率定义示意图
平均功率有两种定义,可指脉内的平均功率,也可指整个周期内的平均功率,即总平均功率,如图2所示。如前所述,脉内往往存在过冲、顶降和纹波,对脉内幅度进行统计,必然存在一个平均值,这就是脉内平均功率。测试方法与峰值功率类似,不再赘述。
总平均功率要比脉内平均功率低,尤其是占空比较小时,这种差异更加明显。如何测试总平均功率呢?其中一个方法就是根据已测得的脉内平均功率,再结合占空比即可计算出总平均功率。
还有一个大家所熟知的方法——积分带宽法,无论频谱显示为包络谱还是线状谱,使用积分带宽法均可以测出总平均功率,为了保证测试精度,积分带宽要设置得足够大,尽量包住更多的旁瓣。
脉冲退敏效应
在《是谁“偷走”了你的信号功率?》一文中已经对脉冲退敏效应作了详细的描述,简单讲,当显示射频脉冲信号的线状谱时,中心载波的幅度要比脉内平均功率低,具体低多少,取决于占空比。
脉内平均功率与中心载波功率的关系为
Pc = PAVG + 20lg(τ/T)
通常将 20lg(τ/T) 称为脉冲退敏因子。
需要提醒的是,线状谱时的载波功率并不是总平均功率,验证如下:
从能量守恒的角度讲,脉内平均功率与总平均功率的关系为
PAVG,T = PAVG + 10lg(τ/T)
很显然,总平均功率并不等于线状谱时的载波功率!
时间/幅度/频率/相位参数
射频脉冲信号的参数包括四大类:时间参数,幅度参数,频率参数和相位参数,以及由此衍生出的参数,比如脉冲间的幅度差异、频率差异及相位差异等。
对于上升/下降时间、脉宽、周期、平均功率、顶降等时间和幅度参数,只要得到脉冲包络波形便可以加以确定,可以通过宽带功率探头直接进行测试。
如果要测试频率和相位,则需要借助于宽带信号分析仪,采集一定宽带的信号并进行IQ分析。
为了同时兼顾雷达探测距离和距离分辨率,通常采用脉冲压缩技术,脉内采用了一定的频率和相位调制,常见的调制方式包括chirp pulse、barker code pulse等。对于这类信号的分析,则需要评估其频率和相位参数。
当然,信号分析仪可以自动完成频率和相位参数的分析,下面关于IQ数据处理的一些基础知识仅供参考。
根据IQ数据,并按照如下公式,便可以计算出信号的幅度、频率和相位信息。
I(k)和Q(k)分别为第k个样点的I值和Q值,Ts为采样时间间隔。
当计算出每一组IQ样点对应的幅度、频率和相位时,便可以得到它们随时间的变化趋势,从而完成信号瞬态过程的分析。
射频脉冲信号的相位噪声
最简单的射频脉冲可以采用图3所示的方式产生,基带脉冲控制开关的通断,输出的信号时有时无,变形成了射频脉冲。这本身也是一个调制的过程,从时域看,是基带脉冲与CW信号相乘的效果,在频域相当于发生了卷积。
频域卷积的过程,也是频谱搬移的过程,基带脉冲的每一根谱线都被搬移至射频频段。与此同时,CW信号的相位噪声也会调制到每一根谱线上。
图3. CW与基带脉冲相乘得到射频脉冲信号
观测射频脉冲的线状谱,中心载波的相噪将是所有谱线的相噪叠加的结果,因此,其相位噪声要比CW信号的相噪差。
射频脉冲的相噪测试,最大频偏通常限定在PRF/2,PRF为脉重频。为什么有这个限定呢?
PRF/2刚好是中心载波与右侧第一根谱线之间的中心距离,两根谱线之间的相噪主要由这两根谱线的相噪决定,在[0, PRF/2]范围内的相噪以中心载波为主,在[PRF/2, PRF]范围内的相噪以另一根谱线为主,因此,为了准确评估中心载波自身的相噪,故对最大频偏有此限定。
另外,脉冲时间参数不同时,比如不同的脉宽和占空比,测得的中心载波的相噪也将不同,并不是测试有问题,而是脉冲调制的固有特性,本质上还是各个谱线的相噪叠加的效果。
关于脉冲相噪先写这么多,后面将有一文专门介绍相关知识。
带宽
3文章
952浏览量
41035 -
频谱
7文章
887浏览量
45739 -
射频脉冲
4浏览量
2344
原文标题:射频脉冲测试,您必须要了解的6点
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
