超高频一体式系列读取设备是高端一体化UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2210/M2100读写模块和RFID天线,一体式设备F5018-H读取距离为0~23米,F5018-L读取距离为0~6米,行业多标签算法可极速识别。针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器再读时为乱码,增加了保密性。在同类产品中性能稳定且读取距离远,设备集成有RS232和100兆以太网络等通讯接口。
超高频一体式系列采用ASA工程塑料外壳设计,设备具有防水防尘及抗干扰能力强,满足室外全天候工业级产品的设计要求。支持EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C协议,具有多接口、识别距离远、速度快、准确率高、抗干扰能力强、防护性能优良和安装使用方便等特点。
该系列目前主要有2款产品:
型号 |
版本差异 |
F5018-H |
H系列搭配迅远M2210模块 |
F5018-L |
L系列搭配迅远M2100模块 |
产品特性
1、H系列采用迅远M2210模块,接收灵敏度可达-82dBm;L系列采用迅远M2100模块,接收灵敏度可达-62dBm,高性能,应用环境严苛亦适用;
2、高稳定性,60×24小时高温拷机,可不间断稳定运行;
3、多标签密集读取性能卓越,H系列可实现大于400 tags/s标签识别率,L系列可实现大于200 tags/s标签识别率;
4、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口,易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,较恶劣的高要求应用环境亦适用;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
7、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
9、抗干扰性能好;
10、采用ABS工程塑料盒外壳设计,坚固耐用。
产品技术参数
序号 |
名称 |
参数 |
1 |
工作电压 |
DC 12V |
2 |
峰值工作电流 |
H系列:2.0A L系列:700mA |
3 |
工作温度 |
-20~65℃ |
4 |
工作湿度 |
5%-95% RH 无凝露 |
5 |
储存温度 |
-30~+70℃ |
6 |
标签协议 |
EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
7 |
工作频段 |
840~960 MHz |
8 |
支持工作区域 |
China 1,China 2 US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with & without LBT regulations |
9 |
输出功率 |
软件可调: H系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+30dBm L系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm |
10 |
输出功率平坦度 |
±0.2dBm |
11 |
接收灵敏度 |
H系列:-82dBm L系列:-62dBm |
12 |
射频端口驻波 |
≤1.5 |
13 |
读取距离 |
F5018-H:0~23米 F5018-L:0~6米 读取距离与标签类型、发射功率以及应用环境有关 |
14 |
多标签读取 |
H系列:≥400 tags/s L系列:≥200 tags/s |
15 |
接口通讯速率 |
115200bps |
16 |
工作温度检测 |
支持 |
17 |
密集读写器模式 DRM |
支持 |
18 |
天线连接保护 |
支持 |
19 |
返回信号接受强度 RSSI |
H系列:支持 L系列:支持 |
20 |
天线类型 |
搭配8dBi圆极化天线 |
21 |
通迅接口 |
标准:RS-232、RJ45(100兆以太网络接口) |
22 |
蜂鸣器 |
有 |
23 |
外观设计 |
ASA工程塑料盒外壳设计 |
24 |
外观尺寸 |
190*190*54mm |
25 |
防护等级 |
IP65 |
26 |
重量(整机) |
0.74KG |
产品外观
F5018产品图片
F5018结构尺寸图
F5018整体安装效果图
产品接口说明
公司介绍
深圳市迅远科技有限公司(以下简称迅远科技)于2011年成立,专注于RFID读写设备的研发、生产和销售,拥有超高频RFID读写模块、超高频读写器及RFID有源2.4G系列等代表性产品。公司产品主要划分为无源900M和有源2.4G,拥有40多款RFID智能读写产品:RFID核心模块10款、固定式RFID设备17款、移动式RFID设备11款、有源2.4G RFID读写设备4款及定制化产品系列,产品体系健全且是自主知识产权。
迅远科技秉承“以客户需求为核心,以顾问销售赢客户,以项目落地赢口碑”的发展宗旨,严格执行ISO9001+CE质量体系,以优质的RFID读写产品,为客户在不同行业领域快速发展创造更大的空间和价值,与客户一起对接实际场景应用具体问题。
2021年是迅远科技成立的第十周年,在此期间迅远科技通过技术创新获得了行业的广泛认可,荣获“国家级高新技术企业”“第十届IOTE2018金奖创新产品”“ISO9001质量认证”“CE认证”及6项实用新型专利证书和2项软件制作权证书等。
审核编辑 :李倩
以太网
40文章
5184浏览量
167579 -
读写器
3文章
624浏览量
38617 -
超高频
1文章
43浏览量
14153
原文标题:迅远科技RFID超高频一体化读写器F5018
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RFID射频识别中的高频HF
什么是通感算一体化?通感算一体化的应用场景
![什么是通感算<b class='flag-5'>一体化</b>?通感算<b class='flag-5'>一体化</b>的应用场景](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/12/wKgaomWo3hqAa6lpAAAs50DquzU627.png)
