基板材料制备工艺
lhl545545 来源:中科聚智 作者:中科聚智 2022-09-19 10:14 次阅读
引言
低温共烧陶瓷(Low Temperature Co-fired Ceramics,简称LTCC)技术以其优良的性能在消费电子、航空航天和军事装备领域有着十分广泛的应用。在军用、航空电子设备以及多层布线领域,由于其应用条件严苛、追求高精度和高可靠性,通常采用稳定性能优良的Au作为导体材料。
化学镀金工艺包括除油、微蚀、活化、催化、镀镍和浸金等一系列过程。要实现 LTCC 银导体表面化学镀金工艺,就要求LTCC基板材料具有优良的耐酸蚀性能,以适应化学镀过程中的一系列酸性环境。
1、基板材料制备与腐蚀实验
选用四类不同的LTCC基板材料进行耐酸蚀性能评估,其材料组成如下表所示。基板材料制备工艺如下: 将组成玻璃的氧化物按照配比混合, 经过1500℃ 高温熔炼后水淬,然后球磨制得平均粒径为 2~3μm的玻璃粉; 将制得的玻璃粉与陶瓷粉、有机载体以一定的质量比混合形成流延浆料,进而通过流延将其制成生带; 将生带裁剪成一定形状后进行叠层,在20MPa下等静压30min,然后烧结至875℃即可获得所需的基板材料。
基板材料体系及其组成
采用 X 射线衍射法(XRD)分析腐蚀前后样品表面的物相组成;采用扫描电子显微镜( SEM)观察腐蚀前后样品的微观形貌变化; 采用能谱(EDS)分析腐蚀前后样品表面的物相组成及其分布; 采用电感耦合等离子体质谱法(ICP)分析样品腐蚀后进入溶液的元素种类及其含量。
2、结果与分析
㈠ 腐蚀前后样品的失重分析
通过S2样品在不同酸液中的腐蚀实验来考察酸液种类对基板材料腐蚀程度的影响规律,结果如下表所示。
S2在 80 ℃不同酸液中浸泡 30 h 后的失重情况对比
采用硝酸溶液对四种基板材料的耐酸蚀性能进行考察,在相同条件下各个基板材料腐蚀后的单位面积失重量如下表所示。
基板材料在 80 ℃硝酸中浸泡 30 h 后的失重情况
㈡ 腐蚀前后样品物相组成及微观形貌分析
选取80℃、30h条件下,H+ 浓度为1mol /L的三种酸液浸泡后的样品和溶液进行XRD、ICP、SEM及EDS分析。
① 采用XRD分析了腐蚀前后样品表面的物相组成,结果如下图所示。
腐蚀前后基板表面XRD衍射图(80℃ /30h)
② 采用ICP分析了各样品在1mol /L 的酸液中浸泡30h后进入溶液中的元素种类及其含量。S2基板腐蚀后溶液ICP结果如下表所示。
S2基板腐蚀后溶液 ICP 结果分析
③ 下图显示了各个样品在H+浓度为1mol /L的硝酸溶液中腐蚀前后的微观形貌,并通过 EDS分析了腐蚀前后样品表面的物相组成及其分布( 如图中红色标注) 。
四种基板材料在1mol /L硝酸溶液中腐蚀前后的SEM照片( 80℃/30h)
综合对比四种基板材料在相同条件下的腐蚀情况可以看出,组成相化学稳定性良好的基板材料具有更好的耐酸蚀性能。微晶玻璃基板材料耐酸蚀性能较差,微晶玻璃+陶瓷基板材料次之,玻璃+陶瓷基板材料具有良好的耐酸蚀性能。
3、结论
通过对四类不同基板材料在硫酸、盐酸和硝酸溶液中腐蚀行为的研究,可以得出以下结论:
(1) 在酸根离子不与基板中的金属元素发生反应的前提下,论文所用基板材料在酸液中的腐蚀程度只取决于H+浓度大小,与酸溶液的种类无关;
(2) 几种基板材料在酸性溶液中的腐蚀失重,随H+浓度的增加均呈现先增加后稳定在一定范围内的趋势;
(3) 含有碱土金属元素的硅灰石、钡长石和堇青石均可与H+发生反应,其耐酸蚀性能较差; 氧化铝、锂辉石不与H+反应,具有优良的耐酸蚀性能;
(4) 组成相化学稳定性良好的基板材料具有更好的耐酸蚀性能。相比于玻璃+陶瓷基板,微晶玻璃+陶瓷基板以及微晶玻璃基板材料耐酸蚀性能较差、腐蚀失重明显,不适应于酸性化学镀液。
审核编辑:彭静
  • LTCC
  • 电感耦合
  • 基板材料
原文标题:LTCC 基板材料耐酸蚀性能研究
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    印制电路板基板材料的分类
    印制电路板基板材料的分类基板材料按覆铜板的机械刚性划分  按覆铜板的机械刚性划分,可分为刚性覆铜板(CCI。)和挠性覆铜板(FCCI)。通常刚性覆铜板采用层压成型的方式。麦|斯|艾|姆|P|CB样板
    发表于 10-22 11:45
    印制电路板基板材料的分类方式
      基板材料按覆铜板的机械刚性划分  按覆铜板的机械刚性划分,可分为刚性覆铜板(CCI。)和挠性覆铜板(FCCI)。通常刚性覆铜板采用层压成型的方式。  印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用
    发表于 09-10 15:46
    (转)PCB线路板基板材料分类
    很多。树脂较常见的有环氧树脂、酚醛树脂等,增强材料包括纸基、玻璃布等,最常用的导电材料便是铜箔,铜箔分为电解铜箔和压延铜箔。PCB基板材料分类:一、按增强材料不同:1.纸
    发表于 05-31 13:28
    高频高速板材材料基板玻纤布介绍
    一、高频高速板材材料介绍在选择用于高频电路的PCB所用的基板时,要特别考察材料DK,在不同频率下的变化特性。而对于侧重信号高速传输方面的要求,或特性阻抗控制要求,则重点考察DF及其在频
    发表于 07-29 08:26
    印制电路板基板材料的分类
    印制电路板基板材料的分类 印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);
    发表于 10-17 08:48 5409次阅读
    软性PCB基板材料浅析
    软性PCB基板材料浅析 软性电路板基板是由绝缘基材、接着剂及铜导体所组成,当微影制造完线路后,为防止铜线路氧化及保护线路免受环境温湿度
    发表于 03-17 10:43 6138次阅读
    基板材料类型
    印制电路板基板材料可分为:单、双面pcb用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);积层多层板用基板材料(有机树脂薄膜、涂树脂铜箔、感光性绝缘树脂或树脂薄
    发表于 05-13 11:03 6379次阅读
    如何确定您的PCB基板材料
    近年来印刷电路板发生了转变市场主要从台式电脑等传统硬件产品到服务器和移动终端等无线通信。以智能手机为代表的移动通信设备推动了PCB向高密度,轻便和多功能的发展。如果没有基板材料,其工艺要求与PCB
    的头像 发表于 08-02 16:53 4979次阅读
    如何确定您的PCB<b class='flag-5'>基板材料</b>
    PCB基板材料发展有什么特点
    当前由于HDI多层板的快速发展,使得PCB基板材料产品形成更多的新特点。
    的头像 发表于 11-23 11:07 3380次阅读
    PCB基板材料的介电常数和信号完整性
    PCB 设计人员通常会忽略的 PCB 基板材料的一个方面是基板介电常数对 PCB 中信号完整性的影响。色散存在于任何材料中,这会使数字信号失真,尤其是在设备以非常高的速度切换时。设计人员在为其下
    的头像 发表于 09-16 21:26 9696次阅读
    PCBA加工电路板基板材料的分类是怎样的
    用于pcba加工的基材品种很多,但大体上分为两大类,即smt贴片最常用的板子,为无机类基板材料和有机类基板材料。 无机类基板主要是陶瓷PCB板,陶瓷电路基板材料是96%的氧化铝,在要求
    发表于 12-16 11:50 3354次阅读
    PCB基板材料选择注意事项分解
    PCB制造中,基板材料的选择尤为重要,不同的板子有关的性能也不同,比如热膨胀度,耐热系数,平整度等因素都会影响到整块板子的性能。那在选择基板材料要注意哪些因素呢? 首先大家要弄清楚自己需要的材料用于
    发表于 10-26 16:25 4967次阅读
    浅谈电子封装用陶瓷基板材料及其制备工艺
    MPC基板整体为全无机材料,具有良好的耐热性,抗腐蚀、抗辐射等。金属围坝结构形状可以任意设计,围坝顶部可制备出定位台阶,便于放置玻璃透镜或盖板,目前已成功应用于深紫外LED封装和VCSEL激光器封装,已部分取代LTCC
    发表于 11-03 20:19 4222次阅读
    薄膜陶瓷基板材料的选择与优化
    随着现代电子技术的不断发展,薄膜陶瓷基板材料在电子领域中的应用越来越广泛。薄膜陶瓷基板材料具有优良的电性能、尺寸稳定性和化学稳定性等优点,因此被广泛用于微电子器件、集成电路、LED等领域。本文将从材料选择和优化两个方面探讨薄膜陶
    的头像 发表于 06-25 14:33 776次阅读
    pcb的基板材料有哪些
    PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
    的头像 发表于 02-16 10:39 4611次阅读
