1. 中缀表达式 和 后缀表达式
中缀表达式: 顾名思义,操作符在操作数的中间,例如: 1 + 1
后缀表达式: 指操作符在操作后后面 ,例如 1 1 + , 就代表 中缀表达式 的 1 + 1
2. 关于数据结构: 栈
栈就是一个先进先出的队列
C语言函数之间调用,就是使用栈进行的
3. 中缀表达式 如何利用栈 转换为后缀表达式
利用栈转换规则如下
遍历中缀表达式
判断为数字直接输出
判断为(入栈
判断为)则,出栈 直至遇到(
判断为 * 或/
4.1 判断栈顶元素是否是 * 或/, 如果是 则出栈
4.2 若1不符合规则,再将这个字符入栈
5.1 判断栈顶元素是否是 * 或/,如果是,则全部出栈,然后再入栈
5.2 若1不符合,再将这个字符入栈
判断为+或-,则
若表达式计算完毕,将出栈所有数据
实际例子
通过栈,将式子3+2(9+8)/3(3/5)转换为后缀表达式
开始式子:3+2*(9+8)/3*(3/5)
开始处理: 3
执行规则1,是数字直接输出
输出:3
栈:
开始处理: +
执行规则 5.2 直接入栈
输出:3
栈:+
开始处理: 2
执行规则1,是数字直接输出
输出:32
栈:+
开始处理: *
执行规则4.2,直接入栈
输出:32
栈:+*
开始处理: (
执行规则2,直接入栈
输出:32
栈:+*(
开始处理: 9
执行规则1,直接入栈
输出:329
栈:+*(
开始处理: +
执行规则5.2,直接入栈
输出:329
栈:+*(+
开始处理: 8
执行规则1,直接入栈
输出:3298
栈:+*(+
开始处理: )
执行规则3,出栈直至遇到 (
输出:3298+
栈:+*
开始处理: /
执行规则4.1,将栈顶元素为*或/直接出栈,然后在入栈该操作符
输出:3298+*
栈:+/
开始处理: 3
执行规则1,直接入栈
输出:3298+*3
栈:+/
开始处理: *
输出:3298+*3/
栈:+*
开始处理: (
执行规则2,直接入栈
输出:3298+*3/
栈:+*(
开始处理: 3
执行规则1,直接入栈
输出:3298+*3/3
栈:+*(
开始处理: /
执行规则4.2,入栈
输出:3298+*3/3
栈:+*(/
开始处理: 5
执行规则1,直接入栈
输出:3298+*3/35
栈:+*(/
开始处理: )
执行规则3,出栈 直至遇到(
输出:3298+*3/35/
栈:+*
开始处理: )
执行规则6,全部出栈
输出:3298+*3/35/*+
栈:
得到中缀表达式:3298+*3/35/*+
完毕
转换代码 C语言实现:
# includeint main() { // 中缀表达式 char formula[] = "3+2*(9+8)/3*(3/5)"; // 栈 char options[sizeof(formula) * sizeof(char)]; int stackLen = -1; printf("%s ",formula); int i; for (i = 0; formula[i]!='�'; i++) { // 规则1 if (formula[i] >= '0' && formula[i] <= '9') { printf("%c",formula[i]); } switch (formula[i]) { // 规则2 case '(': { stackLen += 1; options[stackLen] =formula[i]; break; } // 规则3 case ')': { while (stackLen >= 0 && (options[stackLen] != '(')) { printf("%c",options[stackLen]); stackLen -= 1; } stackLen-=1; break; } // 规则4 case '*': case '/': { while (stackLen >= 0 && (options[stackLen] == '*' || options[stackLen] == '/')) { printf("%c",options[stackLen]); stackLen -= 1; } stackLen += 1; options[stackLen] = formula[i]; break; } // 规则5 case '+': case '-': { if (stackLen >= 0 && (options[stackLen] == '*' || options[stackLen] == '/')) { while (stackLen >= 0) { printf("%c",options[stackLen]); stackLen -= 1; } } stackLen += 1; options[stackLen] = formula[i]; break; } } } // 规则6 while (stackLen >= 0) { printf("%c",options[stackLen]); stackLen--; } printf(" "); }
执行结果
# gcc calTest1.c # ./a.out 3+2*(9+8)/3*(3/5) 3298+*3/35/*+ #
4. 利用栈 后缀表达式计算结果
利用栈计算后缀表达式规则如下
假设后缀表达式是有效的
遍历后缀表达式
判断为数字,则进行压栈
判断为操作符(+ - * /)
2.1 出栈2个元素,m 和 n (对于当前栈而言,m: 栈顶元素 n: 栈顶第二个元素)
2.2 计算 n操作符m ,然后将结果 入栈
实际例子
通过栈,将计算后缀表达式3298+*3/35/*+的值
式子:3298+*3/35/*+
开始处理: 3
执行规则1: 直接入栈
栈:3
开始处理: 2
执行规则1: 直接入栈
栈:3 2
开始处理: 9
执行规则1: 直接入栈
栈:3 2 9
开始处理: 8
执行规则1: 直接入栈
栈:3 2 9 8
开始处理: +
执行规则2: 取出2个元素,m:8 n:9, 并且执行结果(n + m)入栈
栈:3 2 17
开始处理: *
执行规则2: 取出2个元素,m:17 n:2, 并且执行结果(n * m)入栈
栈:3 34
开始处理: 3
执行规则1: 直接入栈
栈:3 34 3
开始处理: /
执行规则2: 取出2个元素,m:3 n:34, 并且执行结果(n / m)入栈
栈:3 11.3
开始处理: 3
执行规则1: 直接入栈
栈:3 11.3 3
开始处理: 5
执行规则1: 直接入栈
栈:3 11.3 3 5
开始处理: /
执行规则2: 取出2个元素,m:5 n:3, 并且执行结果(n / m)入栈
栈:3 11.3 0.6
开始处理: *
执行规则2: 取出2个元素,m:0.6 n:11.3, 并且执行结果(n * m)入栈
栈:3 6.8
开始处理: +
执行规则2: 取出2个元素,m:6.8 n:3, 并且执行结果(n + m)入栈
栈:9.8
计算结果:9.8
完成
用C实现该代码
转换代码 C语言实现:
# includeint main() { // 后缀表达式 char formula[] = "3298+*3/35/*+"; // 栈 float options[sizeof(formula) * sizeof(char)]; int stackLen = -1; printf("%s ",formula); int i; for(i=0;formula[i]!='�';i++) { // 规则1 if (formula[i] >= '0' && formula[i] <= '9') { stackLen++; options[stackLen] = (float)(formula[i]-48); } else { // 规则2 float m = options[stackLen]; stackLen--; float n = options[stackLen]; stackLen--; switch (formula[i]) { case '*': { stackLen++; options[stackLen] = (n * m); break; } case '/': { stackLen++; options[stackLen] = (n / m); break; } case '+': { stackLen++; options[stackLen] = (n + m); break; } case '-': { stackLen++; options[stackLen] = (n - m); break; } } } } printf(" 结果为: %.2f " , options[0]); }
执行结果
# ./a.out 3298+*3/35/*+ 结果为: 9.80 #
审核编辑:刘清
C语言
180文章
7605浏览量
137020 -
计算器
16文章
437浏览量
37380
原文标题:利用栈实现计算器,实战挺好
文章出处:【微信号:技术让梦想更伟大,微信公众号:技术让梦想更伟大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
