电化学气体传感器的工作原理
科煊 来源:yxh(优普) 作者:yxh(优普) 2022-09-19 10:46 次阅读
最近几年,气体传感器的应用越来越广泛,电子技术的发展,如物联网,它的技术也逐渐向小型化、集成化、模块化和智能化方向发展。在工业领域,气体传感器是一种可以保护人和设备不受有害气体的直接或间接威胁的领域。不管是便携式可燃气体报警器,还是固定式气体传感器,都是为了保证装置在使用寿命中的安全运行而带来的巨额费用,使用者一定很清楚。其中,电化学气体传感器广泛用于工业,农业。
电化学气体换能器
硫化氢、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳等易燃性有毒有害气体中,都具有电化学活性,能通过电化学方法氧化或还原。通过这些反应,可以分辨出气体成分,检测气体的浓度。电化学气体传感器就是以此为基础的。
就拿一氧化碳来说,一氧化碳是在工作电极上经过一个气孔而进入工作电极表面时,由于工作电极的催化作用,一氧化碳在工作电极上发生了氧化。该反应过程为: CO+H2O→CO2+2H++2e-
工作电极上的 H+和电子被氧化后,被电解质转移到与工作电极相距一定距离的电极上,使其与水中氧发生还原反应。它的化学反应是:1/2O2+2H++2e-→H2O
所以,在感测器中,可以进行一种可逆的氧化还原反应。它的反应是:2CO+O2 →2CO2
这种可逆的氧化-还原反应总是在工作和对两个电极之间进行,并且在两个电极之间形成电位差异。但由于两个电极之间的反应都会导致电极极化,因此很难保持恒定的极间电势,从而限制了一氧化碳浓度的可探测范围。
半导体气体换能器
这种方法是通过改变感光元件的电阻,使其在半导体表面上的氧化还原反应而得到的。当半导体装置被加热至稳定状态后,在与半导体表面发生气体接触时,被吸收的分子会先在目标表面自由地扩散,然后失去动能,一部分被汽化,剩下的分子会通过热分解吸附在目标表面。如果半导体的工作效率低于其所具有的吸附性,那么该材料上的电子就会被吸附到具有电荷层的半导体上。比如,像氧这样的有可能会吸收负离子的气体叫做氧化气体。当半导体的能量比所吸收的能量大时,它就会将电子发射到器件上,形成正的离子。氢气、一氧化碳等是一种被称作“还原气”的气体。
在 n型半导体上吸附了氧化气体,而在 P型半导体上则会被还原气体所吸收,从而减小了半导体的载流子,增加了电阻。在 n型半导体上吸附了还原型气体,而在 p型半导体上吸附了氧化气体,使载流子增加,半导体电阻降低。
审核编辑:刘清
  • 气体传感器
  • 换能器
    安森美电化学传感与无线传输解决方案助力远程医疗
    电化学传感技术与远程 医疗 监控提供更好的 患者护理质量 在当今先进的技术时代,电化学传感器的普及和重要性正在迅速增长,量化化学物质可提高医学和环境科学、工业材料和食品加工等不同领域的
    发表于 12-10 19:21 472次阅读
    安森美<b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>传感</b>与无线传输解决方案助力远程医疗
    传感器检测有毒有害气体用到什么原理
    探讨其在实际应用中的优势和挑战。 传感器检测有毒有害气体的原理 传感器检测有毒有害气体的原理多种多样,主要包括电化学原理、光学原理和质量
    的头像 发表于 11-27 11:48 214次阅读
    电化学气体传感器信号放大调试经验
    和气罩,流量计建议调试0.5L/min~1L/min,待信号电压输出VOUT的电压稳定后,将这个电压标注为满量程。 建议:如果想要传感器的数据更线性,建议多标定一个点,正常市场上的气体传感器是标定零点和满量程点,你可以增加标定量
    发表于 11-16 11:26
    气敏元件传感器有哪些
    气体浓度变化的特性。 应用:广泛用于检测可燃性气体、有毒气体等。 电化学传感器 工作原理:通过电化学
    的头像 发表于 09-20 09:46 338次阅读
    气敏传感器是用来检测什么的传感器
    检测气体。它们可以是电阻式的、电容式的、光学的或基于电化学的。这些传感器能够响应特定的气体分子,产生可测量的信号变化,如电阻、电流、电压或光强度的变化。 气敏
    的头像 发表于 09-19 11:22 490次阅读
    气敏传感器有哪几种类型
    氧化物材料制成,如SnO2、ZnO、WO3等。这些传感器工作原理基于气体吸附引起的电阻变化。当目标气体分子与金属氧化物表面接触时,会改变其电阻值,从而实现
    的头像 发表于 09-19 11:15 1208次阅读
    电化学测试方法详解
    伴随当今世界发展,不仅电化学理论和电化学方法不断创新,而且在应用领域也占有越来越重要的地位。新能源汽车工业以及生物电化学这些领域所取得的突出成绩都是比较典型的例子,因此强调并且重视电化学
    的头像 发表于 07-03 10:13 1554次阅读
    <b class='flag-5'>电化学</b>测试方法详解
    电化学气体传感器在工业领域中的应用
    产生直接影响。因此,对气体的监测和管理显得尤为重要。 电化学气体传感器在有害气体监测方面发挥着重要作用。工业生产过程中可能会产生一氧化碳、硫
    的头像 发表于 06-18 16:24 437次阅读
    电化学储能电池是燃料电池吗
    电化学储能电池和燃料电池是两种不同的电化学能源系统,它们在工作原理、结构组成、应用场景以及能源存储和转换方式上存在显著差异。
    的头像 发表于 05-16 17:40 1175次阅读
    电化学生物传感器在生物检测领域的显著优势
    电化学生物传感器在生物检测领域具有显著的优势,这些优势不仅体现在其高灵敏度、快速响应等方面,更在于其在医学诊断、环境监测、食品安全等多个领域中的广泛应用。下面将详细阐述电化学生物传感器在生物检测领域
    的头像 发表于 04-29 10:00 735次阅读
    <b class='flag-5'>电化学生物传感器</b>在生物检测领域的显著优势
    三郡科技:电化学生物传感器电极与生物芯片的异同
    电化学生物传感器电极 与 生物芯片 作为生物技术领域中的两大重要工具,为现代生物分析和医学诊断提供了强有力的支持。虽然它们都涉及生物学和电子技术的结合,用于生物分子的检测和分析,但它们在工作原理
    的头像 发表于 04-28 14:08 819次阅读
    三郡科技:<b class='flag-5'>电化学生物传感器</b>电极与生物芯片的异同
    什么是电化学储能?电化学储能技术主要包括哪些?
    电化学储能是一种通过电化学反应将电能转换为化学能进行存储,并在需要时再将化学能转换回电能的技术。
    的头像 发表于 04-26 15:09 6189次阅读
    一种基于熵驱动双足DNA walker的微米电极电化学传感器
    超微电极是一类一维尺寸在微米或亚微米级的一类电化学传感器,具有尺寸小、传质速率快、时-空分辨率高等多种优势,因此被广泛应用于电化学研究和传感器开发等领域。
    的头像 发表于 04-15 11:18 1082次阅读
    一种基于熵驱动双足DNA walker的微米电极<b class='flag-5'>电化学传感器</b>
    气体传感器工作原理汇总及各自的优缺点对比
      气体传感器是用于检查气体成份和浓度的主要器件,气体传感器工作原理有半导体,催化燃烧,
    的头像 发表于 03-23 08:41 1528次阅读
    什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点?
    什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容
    的头像 发表于 03-05 16:30 1085次阅读
