ThreadLocal的作用以及应用场景
ThreadLocal
算是一种并发容器吧,因为他的内部是有ThreadLocalMap
组成,ThreadLocal
是为了解决多线程情况下变量不能被共享的问题,也就是多线程共享变量的问题。
ThreadLocal
和Lock
以及Synchronized
的区别是:ThreadLocal
是给每个线程分配一个变量(对象),各个线程都存有变量的副本,这样每个线程都是使用自己(变量)对象实例,使线程与线程之间进行隔离;而Lock
和Synchronized
的方式是使线程有顺序的执行。
举一个简单的例子:目前有100个学生等待签字,但是老师只有一个笔,那老师只能按顺序的分给每个学生,等待A学生签字完成然后将笔交给B学生,这就类似Lock
,Synchronized
的方式。而ThreadLocal
是,老师直接拿出一百个笔给每个学生;再效率提高的同事也要付出一个内存消耗;也就是以空间换时间的概念
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
使用场景
Spring的事务隔离就是使用ThreadLocal
和AOP来解决的;主要是TransactionSynchronizationManager
这个类;
当我们使用SimpleDateFormat
的parse()
方法的时候,parse()
方法会先调用Calendar.clear()
方法,然后调用Calendar.add()
方法,如果一个线程先调用了add()
方法,然后另一个线程调用了clear()
方法;这时候parse()
方法就会出现解析错误;如果不信我们可以来个例子:
publicclassSimpleDateFormatTest{
privatestaticSimpleDateFormatsimpleDateFormat=newSimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
publicstaticvoidmain(String[]args){
for(inti=0;i< 50;i++){
Threadthread=newThread(newRunnable(){
@Override
publicvoidrun(){
dateFormat();
thread.start();
*字符串转成日期类型
publicstaticvoiddateFormat(){
try{
simpleDateFormat.parse("2021-5-27");
}catch(ParseExceptione){
e.printStackTrace();
这里我们只启动了50个线程问题就会出现,其实看巧不巧,有时候只有10个线程的情况就会出错:
Exceptioninthread"Thread-40"java.lang.NumberFormatException:Forinputstring:""
atjava.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
atjava.lang.Long.parseLong(Long.java:601)
atjava.lang.Long.parseLong(Long.java:631)
atjava.text.DigitList.getLong(DigitList.java:195)
atjava.text.DecimalFormat.parse(DecimalFormat.java:2084)
atjava.text.SimpleDateFormat.subParse(SimpleDateFormat.java:1869)
atjava.text.SimpleDateFormat.parse(SimpleDateFormat.java:1514)
atjava.text.DateFormat.parse(DateFormat.java:364)
atcn.haoxy.use.lock.sdf.SimpleDateFormatTest.dateFormat(SimpleDateFormatTest.java:36)
atcn.haoxy.use.lock.sdf.SimpleDateFormatTest$1.run(SimpleDateFormatTest.java:23)
atjava.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Exceptioninthread"Thread-43"java.lang.NumberFormatException:multiplepoints
atsun.misc.FloatingDecimal.readJavaFormatString(FloatingDecimal.java:1890)
atsun.misc.FloatingDecimal.parseDouble(FloatingDecimal.java:110)
atjava.lang.Double.parseDouble(Double.java:538)
atjava.text.DigitList.getDouble(DigitList.java:169)
atjava.text.DecimalFormat.parse(DecimalFormat.java:2089)
at.............
其实解决这个问题很简单,让每个线程new一个自己的SimpleDateFormat
,但是如果100个线程都要new100个SimpleDateFormat
吗?
当然我们不能这么做,我们可以借助线程池加上ThreadLocal
来解决这个问题:
privatestaticThreadLocallocal=newThreadLocal(){
@Override
//初始化线程本地变量
protectedSimpleDateFormatinitialValue(){
returnnewSimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
ExecutorServicees=Executors.newCachedThreadPool();
for(inti=0;i< 500;i++){
es.execute(()->{
//调用字符串转成日期方法
dateFormat();
es.shutdown();
*字符串转成日期类型
try{
//ThreadLocal中的get()方法
local.get().parse("2021-5-27");
这样就优雅的解决了线程安全问题;
解决过度传参问题;例如一个方法中要调用好多个方法,每个方法都需要传递参数;例如下面示例:
voidwork(Useruser){
getInfo(user);
checkInfo(user);
setSomeThing(user);
log(user);
用了ThreadLocal
之后:
publicclassThreadLocalStu{
privatestaticThreadLocaluserThreadLocal=newThreadLocal<>();
voidwork(Useruser){
try{
userThreadLocal.set(user);
getInfo();
checkInfo();
someThing();
}finally{
userThreadLocal.remove();
voidsetInfo(){
Useru=userThreadLocal.get();
voidcheckInfo(){
voidsomeThing(){
每个线程内需要保存全局变量(比如在登录成功后将用户信息存到ThreadLocal
里,然后当前线程操作的业务逻辑直接get取就完事了,有效的避免的参数来回传递的麻烦之处),一定层级上减少代码耦合度。
- 比如存储 交易id等信息。每个线程私有。
- 比如aop里记录日志需要before记录请求id,end拿出请求id,这也可以。
比如jdbc连接池(很典型的一个
ThreadLocal
用法) - ....等等....
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
原理分析
上面我们基本上知道了ThreadLocal
的使用方式以及应用场景,当然应用场景不止这些这只是工作中常用到的场景;下面我们对它的原理进行分析;
我们先看一下它的set()
方法;
publicvoidset(Tvalue){
Threadt=Thread.currentThread();
ThreadLocalMapmap=getMap(t);
if(map!=null)
map.set(this,value);
else
createMap(t,value);
是不是特别简单,首先获取当前线程,用当前线程作为key,去获取ThreadLocalMap
,然后判断map是否为空,不为空就将当前线程作为key,传入的value作为map的value值;如果为空就创建一个ThreadLocalMap
,然后将key和value方进去;从这里可以看出value值是存放到ThreadLocalMap
中;
然后我们看看ThreadLocalMap
是怎么来的?先看下getMap()
方法:
//在Thread类中维护了threadLocals变量,注意是Thread类
ThreadLocal.ThreadLocalMapthreadLocals=null;
//在ThreadLocal类中的getMap()方法
ThreadLocalMapgetMap(Threadt){
returnt.threadLocals;
这就能解释每个线程中都有一个ThreadLocalMap
,因为ThreadLocalMap
的引用在Thread中维护;这就确保了线程间的隔离;
我们继续回到set()
方法,看到当map等于空的时候createMap(t, value);
voidcreateMap(Threadt,TfirstValue){
t.threadLocals=newThreadLocalMap(this,firstValue);
这里就是new了一个ThreadLocalMap
然后赋值给threadLocals
成员变量;ThreadLocalMap
构造方法:
ThreadLocalMap(ThreadLocal>firstKey,ObjectfirstValue){
//初始化一个Entry
table=newEntry[INITIAL_CAPACITY];
//计算key应该存放的位置
inti=firstKey.threadLocalHashCode&(INITIAL_CAPACITY-1);
//将Entry放到指定位置
table[i]=newEntry(firstKey,firstValue);
size=1;
//设置数组的大小16*2/3=10,类似HashMap中的0.75*16=12
setThreshold(INITIAL_CAPACITY);
这里写有个大概的印象,后面对ThreadLocalMap
内部结构还会进行详细的讲解;
下面我们再去看一下get()
方法:
publicTget(){
//用当前线程作为key去获取ThreadLocalMap
if(map!=null){
//map不为空,然后获取map中的Entry
ThreadLocalMap.Entrye=map.getEntry(this);
if(e!=null){
@SuppressWarnings("unchecked")
//如果Entry不为空就获取对应的value值
Tresult=(T)e.value;
returnresult;
//如果map为空或者entry为空的话通过该方法初始化,并返回该方法的value
returnsetInitialValue();
get()
方法和set()
都比较容易理解,如果map等于空的时候或者entry等于空的时候我们看看setInitialValue()
方法做了什么事:
privateTsetInitialValue(){
//初始化变量值由子类去实现并初始化变量
Tvalue=initialValue();
//这里再次getMap();
if(map!=null)
else
//和set()方法中的
createMap(t,value);
returnvalue;
下面我们再去看一下ThreadLocal
中的initialValue()
方法:
protectedTinitialValue(){
returnnull;
设置初始值,由子类去实现;就例如我们上面的例子,重写ThreadLocal
类中的initialValue()
方法:
@Override
//初始化线程本地变量
createMap()
方法和上面set()
方法中createMap()
方法同一个,就不过多的叙述了;剩下还有一个removve()
方法
publicvoidremove(){
ThreadLocalMapm=getMap(Thread.currentThread());
if(m!=null)
//2.从map中删除以当前threadLocal实例为key的键值对
m.remove(this);
源码的讲解就到这里,也都比较好理解,下面我们看看ThreadLocalMap
的底层结构
ThreadLocalMap的底层结构
上面我们已经了解了ThreadLocal
的使用场景以及它比较重要的几个方法;下面我们再去它的内部结构;经过上的源码分析我们可以看到数据其实都是存放到了ThreadLocal
中的内部类ThreadLocalMap
中;而ThreadLocalMap
中又维护了一个Entry对象,也就说数据最终是存放到Entry对象中的;
staticclassThreadLocalMap{
staticclassEntryextendsWeakReference<ThreadLocal>>{
/**ThevalueassociatedwiththisThreadLocal.*/
Objectvalue;
Entry(ThreadLocal>k,Objectv){
super(k);
value=v;
size=1;
Entry的构造方法是以当前线程为key,变量值Object为value进行存储的;在上面的源码中ThreadLocalMap
的构造方法中也涉及到了Entry;看到Entry是一个数组;初始化长度为INITIAL_CAPACITY = 16;
因为 Entry 继承了 WeakReference
,在 Entry 的构造方法中,调用了 super(k)
方法就会将 threadLocal
实例包装成一个 WeakReferenece
。这也是ThreadLocal
会产生内存泄露的原因;
内存泄露产生的原因
如图所示存在一条引用链: Thread Ref->Thread->ThreadLocalMap->Entry->Key:Value
,经过上面的讲解我们知道ThreadLocal
作为Key,但是被设置成了弱引用,弱引用在JVM垃圾回收时是优先回收的,就是说无论内存是否足够弱引用对象都会被回收;弱引用的生命周期比较短;当发生一次GC的时候就会变成如下:
TreadLocalMap
中出现了Key为null的Entry,就没有办法访问这些key为null的Entry的value,如果线程迟迟不结束(也就是说这条引用链无意义的一直存在)就会造成value永远无法回收造成内存泄露;如果当前线程运行结束Thread,ThreadLocalMap
,Entry之间没有了引用链,在垃圾回收的时候就会被回收;但是在开发中我们都是使用线程池的方式,线程池的复用不会主动结束;所以还是会存在内存泄露问题;
解决方法也很简单,就是在使用完之后主动调用remove()
方法释放掉;
解决Hash冲突
记得在大学学习数据结构的时候学习了很多种解决hash冲突的方法;例如:
线性探测法(开放地址法的一种): 计算出的散列地址如果已被占用,则按顺序找下一个空位。如果找到末尾还没有找到空位置就从头重新开始找;
二次探测法(开放地址法的一种)
链地址法:链地址是对每一个同义词都建一个单链表来解决冲突,HashMap采用的是这种方法;
多重Hash法: 在key冲突的情况下多重hash,直到不冲突为止,这种方式不易产生堆积但是计算量太大;
公共溢出区法: 这种方式需要两个表,一个存基础数据,另一个存放冲突数据称为溢出表;
上面的图片都是在网上找到的一些资料,和大学时学习时的差不多我就直接拿来用了;也当自己复习了一遍;
介绍了那么多解决Hash冲突的方法,那ThreadLocalMap
使用的哪一种方法呢?我们可以看一下源码:
privatevoidset(ThreadLocal>key,Objectvalue){
Entry[]tab=table;
intlen=tab.length;
//根据HashCode&数组长度计算出数组该存放的位置
inti=key.threadLocalHashCode&(len-1);
//遍历Entry数组中的元素
for(Entrye=tab[i];
e!=null;
e=tab[i=nextIndex(i,len)]){
ThreadLocal>k=e.get();
//如果这个Entry对象的key正好是即将设置的key,那么就刷新Entry中的value;
if(k==key){
e.value=value;
return;
//entry!=null,key==null时,说明threadLcoal这key已经被GC了,这里就是上面说到
//会有内存泄露的地方,当然作者也知道这种情况的存在,所以这里做了一个判断进行解决脏的
//entry(数组中不想存有过时的entry),但是也不能解决泄露问题,因为旧value还存在没有消失
if(k==null){
//用当前插入的值代替掉这个key为null的“脏”entry
replaceStaleEntry(key,value,i);
return;
//新建entry并插入table中i处
tab[i]=newEntry(key,value);
intsz=++size;
if(!cleanSomeSlots(i,sz)&&sz>=threshold)
rehash();
从这里我们可以看出使用的是线性探测的方式来解决hash冲突!
源码中通过nextIndex(i, len)
方法解决 hash 冲突的问题,该方法为((i + 1 < len) ? i + 1 : 0);
,也就是不断往后线性探测,直到找到一个空的位置,当到哈希表末尾的时候还没有找到空位置再从 0 开始找,成环形!
使用ThreadLocal时对象存在哪里?
在java中,栈内存归属于单个线程,每个线程都会有一个栈内存,其存储的变量只能在其所属线程中可见,即栈内存可以理解成线程的私有变量,而堆内存中的变量对所有线程可见,可以被所有线程访问!
那么ThreadLocal
的实例以及它的值是不是存放在栈上呢?其实不是的,因为ThreadLocal
的实例实际上也是被其创建的类持有,(更顶端应该是被线程持有),而ThreadLocal
的值其实也是被线程实例持有,它们都是位于堆上,只是通过一些技巧将可见性修改成了线程可见。
审核编辑 :李倩
代码
30文章
4596浏览量
67332 -
spring
334浏览量
14208 -
线程
497浏览量
19545
原文标题:ThreadLocal 你真的用不上吗?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
