什么是浪涌保护器(SPD)电涌保护器(防雷器)?
浪涌保护装置 (SPD) 或简称浪涌保护器(防雷器)是用于保护电子设备免受电源浪涌或瞬态电压影响的装置。
该设备与它必须保护的负载的电源电路并联在电路中。电涌保护器也可用于各级供电网络。
浪涌保护器(避雷器)的作用是什么?
浪涌保护装置是一种通过分流或限制浪涌电流来限制瞬态电压的保护装置。
电涌保护器(避雷器)用于保护连接到装置的敏感电子设备,例如计算机、电视、洗衣机和安全电路,例如火灾探测系统和应急照明。 带有敏感电子电路和影视电源信号的设备很容易受到瞬态过载电压的损坏。
浪涌保护器,浪涌保护器(SPD)
SPD浪涌保护器是电气安装保护系统的组成部分。
浪涌保护有效吗?
浪涌保护装置 (SPD)旨在通过限制瞬态电压和转移浪涌电流来保护电气系统和设备免受浪涌事件的影响。
浪涌可能来自外部,最强烈的来自闪电,也可能来自内部的电气负载切换。 这些内部浪涌的来源(占所有瞬变的 65%)可能包括负载打开和关闭、继电器和/或断路器操作、加热系统、电机和办公设备。
如果没有适当的SPD浪涌保护器,瞬态事件可能会损坏电子设备并导致代价高昂的停机风险代价。
浪涌保护器,浪涌保护器(SPD)
SPD浪涌保护器+电涌保护器工作原理描述
从最基本的意义上说,当受保护电路上出现瞬态电压时,浪涌保护器SPD会限制瞬态电压并将电流转移回其源或接地。
为了工作,SPD 必须至少有一个非线性组件,它在不同的条件下在高阻抗和低阻抗状态之间转换。
在正常工作电压下,SPD 处于高阻抗状态,不会影响系统。 当电路上出现瞬态电压时,SPD 进入导通状态(或低阻抗)并将浪涌电流转移回其源或接地。 这将电压限制或钳制到更安全的水平。 瞬态转移后,SPD 自动重置回其高阻抗状态。
浪涌保护器,浪涌保护器(SPD)
浪涌保护器,浪涌保护器(SPD)
地凯科技浪涌保护器的工作原理如下:
浪涌保护装置包含至少一个非线性组件(压敏电阻或火花隙),其电阻随施加在其上的电压而变化。 它们的功能是转移放电或脉冲电流并限制下游设备的过电压。
在正常运行期间(例如,在没有电涌的情况下),电涌保护器装置对其安装的系统没有影响。它充当开路并保持有源导体和大地之间的隔离部件。
当发生电压浪涌时,浪涌保护装置会在几纳秒内降低其阻抗并转移冲击电流。 浪涌保护装置的行为类似于闭合电路,过电压被短路并限制在下游连接的电气设备可接受的值。
一旦脉冲浪涌停止,浪涌保护装置将恢复其原始阻抗并返回开路状态。
浪涌保护器,浪涌保护器(SPD)
浪涌保护器,浪涌保护器(SPD)
地凯浪涌保护器 (SPD) 的工作原理解析:
地凯DK-50G(AC380)SPD通过转移浪涌电流来限制配电网络上过电压的能力取决于浪涌保护组件、SPD 的机械结构以及与配电网络的连接。DK-50G SPD浪涌保护器旨在限制瞬态过电压和转移浪涌电流,或两者兼而有之。 它包含至少一个非线性分量。简而言之,SPD 旨在限制瞬态过电压,目的是防止由于瞬态电压浪涌到达它们所保护的设备而导致设备损坏和停机。
例如,考虑一个受泄压阀保护的水磨机。 在供水中出现过压脉冲之前,泄压阀不会执行任何操作。 当这种情况发生时,安全阀门打开并将额外的不安全压力分流到一边,使其不会到达水轮。从而保护整个运行线路环境的安全稳定。
审核编辑:汤梓红
避雷器
204浏览量
19554 -
浪涌保护器
6文章
486浏览量
16372 -
SPD
1文章
165浏览量
19718
