多联机出现开机后空气开关跳闸的现象怎么回事
工程师邓生 来源:阿理支持连 作者:Alihank 2022-09-19 10:58 次阅读
某地区用户报修一台28KW多联机,出现开机后空气开关跳闸的现象。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
一、案例分析
1、上门检查用户家供电电压400V正常,发现同时滤波板、驱动板电解电容严重烧。测量压缩机外壳电阻才0.7欧姆,说明压缩机对地短路。
2、现场未发现其他安装问题,怀疑因压缩机绝缘损坏的原因导致短路。那么,什么原因导致压缩机烧坏?
3、拆下压缩机,倒出压缩机系统油,发现严重变颜色。说明压缩机长时间过负荷,内部温度有过热现象,从而导致线圈烧坏短路。
二、解决问题
深度吹洗系统,更换压缩机,系统油分,气分,电器盒部件,压缩机,定量抽空加氟后机器运行正常。
三、案例反思
1、压缩机有变黑的原因可能是系统内部有脏堵,如果有发绿可能是有水分。这些情况,在更换压缩机时,必须将系统清理干净。
审核编辑:刘清
  • 压缩机
  • 电解电容
  • 驱动板
原文标题:多联机跳闸怎么回事?
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    空气开关跳闸推不上去 空气开关跳闸的原因
    ,其质量和性能直接关系到电路的安全运行。如果空气开关自身出现故障,如内部元件损坏、触点粘连或机械卡涩等,都可能导致跳闸无法推上去。此时,需
    的头像 发表于 10-17 17:40 2121次阅读
    薄膜电容出现热敏现象怎么回事
    高温易致电子产品损坏,尤其是薄膜电容等电子元件。高温下材料老化、热应力、散热不良等因素易引发薄膜电容热敏现象,影响电气性能。需保持电子产品正常工作温度,以防损坏。
    的头像 发表于 09-05 14:00 347次阅读
    薄膜电容<b class='flag-5'>出现</b>热敏<b class='flag-5'>现象</b>是<b class='flag-5'>怎么回事</b>?
    薄膜电容出现热敏现象怎么回事
    电容;薄膜电容;薄膜;电子;热敏; 摘要:高温易致电子产品损坏,尤其是薄膜电容等电子元件。高温下材料老化、热应力、散热不良等因素易引发薄膜电容热敏现象,影响电气性能。需保持电子产品正常工作温度,以防损坏。
    的头像 发表于 09-05 11:52 349次阅读
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 364次阅读
    开机OPA2604温度很高是怎么回事
    麻烦哪位高手给看下我的电路用的对不,电源用的正负24V,开机2604温度很高是怎么回事,谢谢。
    发表于 09-02 06:19
    VCA821放大信号出现放大倍数先增大减小,是怎么回事
    发表于 08-23 08:23
    ESP8258开机log打印无法出现“ready”是怎么回事
    正常的开机信息里面没有rf[112]这些rf相关打印,不知道是否有影响,请大家帮忙看看是怎么回事儿?谢谢~ 异常开机日志 ---> ets Jan8 2013,rst cause:2
    发表于 07-19 08:33
    上位机给esp连续发送数据,使用AT指令传输数据时会出现蓝灯闪烁和蓝灯一直亮着的情况,请问是怎么回事
    上位机给esp连续发送数据的时候,会出现一直亮蓝灯或者有时候直接出现蓝光闪烁现象,这种情况是怎么回事
    发表于 07-15 07:15
    ESP8258开机log没有出现“ready”, 后续AT也没有反应是怎么回事
    发表于 07-09 07:27
    一送电就跳闸的原因分析?
    供电是可以同时存在的,跳的是上一级的C63空气开关,而不是控制柜的总单相空开C16,上了几次电都是跳闸不知道是什么原因? 我分析的可能原因有如下几点:断路器合闸瞬间断路器的控制电存在短路情况,然后引起
    发表于 05-15 22:07
    晶振的误差是怎么回事呢?如何有效控制晶振误差的出现
    不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?
    的头像 发表于 05-09 14:33 1052次阅读
    lcd屏每次刚开机时四边出现闪烁怎么解决?
    请教下,lcd屏每次刚开机时四边出现闪烁 ?? 如果使用 jlink 下载的程序貌似就不会出现闪烁了,请教下是怎么回事啊 ?
    发表于 04-24 07:22
    STM32L431出现LSE CSSRTC的ALARM无法进入中断是怎么回事啊?
    STM32L431的RTC配置使用LSE时钟,配置ALARMA中断,可以正常进入中断,但是出现LSE CSS重新配置RTC使用LSI做为系统时钟,但配置RTC的ALARMA无法进入中断,这是
    发表于 04-08 06:58
    电动机启动跳闸现象原因及处理
    电动机启动跳闸现象是指电动机在启动迅速导致过载保护装置跳闸现象。这种
    的头像 发表于 03-09 11:19 1.2w次阅读
    空气漏电开关跳闸的原因有哪些
    。 漏电故障 漏电故障是指电路中出现了漏电现象,即电流从回路中的任何地方流失。漏电故障是空气漏电开关跳闸最常见的原因之一。漏电可能是由于电路
    的头像 发表于 03-09 11:11 1953次阅读
