共源共栅电流镜
如图所示,令左路电流为10u,PM1和PM0宽长比相同,则由电流镜定律,右侧电流也为10u,目标:设计较为精确的电流镜,要求输出(PM3漏端)电压>VDD-0.6
采用1830工艺
由于输出电压>VDD-0.6,因此Vdsat0+Vdsat3<0.6
采用1:1复制,PM1与PM0宽长比相同,为保证PM1与PM0漏压相等,PM2与PM3尺寸相同。0.6V压降平均分给PM0与PM3,为保证设计余量,取Vdsat=0.25V
由于饱和时,Vgs-Vth
K取40uA/V^2,可得W/L=8
由于PM1与PM0必须良好匹配,沟长调制效应要小,取最小沟长6倍,3um,W1,2=24um
PM2与PM3以减小面积准则,沟长取1.5u,W=12u
计算R:Vsg1+VR-Vsg3-Vsd1=0=Vsg1+VR-Vsg3-0.3
R=0.3/10u=30K
由直流仿真看到采用共源共栅电流镜的方式复制的电流精度远高于PMOS电流镜精度。
电流镜
44浏览量
17166 -
PMOS
4文章
231浏览量
28957 -
共源共栅
18浏览量
10322
原文标题:【图文分析】共源共栅电流镜解析
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
