如图所示,XTR110内部基准电压源的输出电流为10mA,增加一个外部NPN晶体三极管QREF可以扩大输出电流。当VCC上升到40V时,取三极管QREF为2N3055,可扩大输出电流(可达100mA)。
如图所示,XTR110内部基准电压源的输出电流为10mA,增加一个外部NPN晶体三极管QREF可以扩大输出电流。当 VCC上升到40V时,取三极管QREF为2N3055,可扩大输出电流(可达100mA)。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
三极管
142文章
3553浏览量
120658 -
电流电路
18浏览量
7739 -
XTR110
2浏览量
7300
请问XTR110的Zero Adjust引脚可以悬空使用吗?
最近在使用电压电流转换装置XTR110,请问一下,XTR110的6、7脚即ZeroAdjust引脚可以悬空使用吗?如果悬空的话,0V对应的是多少mA?因为想通过软件来调整。。。
发表于 09-02 06:24
为什么XTR110一直输出为220mA?
最近在使用XTR110,输入范围为0~10V,输出范围为0~20mA,电路是按照datasheet上的参考设计设计的,场效应管用的是MTP8P08,但是遇到了一些问题,就是不管我的输入为何值,输出
发表于 09-02 06:19
XTR111电流输出模式震荡怎么解决?
交流耦合电容C27时的波形:
任何情况下,XTR111的输入波形在C22两端测量都正常,看样子是在XTR111电流输出模式时产生了震荡,请教各位专家,应该怎么解决这个问题。
发表于 08-26 06:31
XTR108电路输出电流永远是2mA左右,改变配置参数会有微小变动,为什么?
如图所示:
XTR108的电流源输出配置到VI-0,用来激励电阻桥;电阻桥连接输入端口是VI2, VI3
在没有写入EEPROM 数据前,XTR108的VI-0当然是没有输出电流的,
发表于 08-22 08:00
求助,关于XTR116实现4-20mA电流环电路设计遇到的问题求解
TI提供了XTR116芯片实现4-20mA电流环电路,但是同一文档中的两个电路图,R2 49.9欧电阻的一端均接了电容,另一端,一个接了地,一个接了IIN
在这里2.2uf电容和49
发表于 08-22 06:40
用XTR117设计一款2线制4-20mA电流变送器遇到的疑问求解
产品)和输出电流为30mA(2#故障产品)两种不良现象;
(1) 产品经过拆解和测试,1#产品电路中,XTR117芯片参考电压VCC=0Vdc;2#产品电路中,
发表于 08-16 14:21
DAC8551和XTR116芯片输出4-20ma电流环电路输出不受控,为什么?
通过官网参考电路电路图设计4-20ma电流环路输出,使用DAC8551和XTR116芯片,电路图如下:
现在通过SPI控制DAC8551输
发表于 08-16 10:05
请问在什么情况下会导致XTR305电流输出达不到设计值?
=0)。按照XTR305的datashee(如附件)t中P24的Equation 4描述,可以实现电压输入0.7~1.1V转换为电流输出4-20mA。电路如附件。但实际输出达不到4-20mA,只有
发表于 08-07 07:46
XTR116代替XTR115输出电流不线性,请问怎么解决?
我之前用的XTR115,替换成XTR116后中间电流不线性,4mA和20mA两个点是准的。中间点输出电流都是偏大的,8mA点输出电流8.3
发表于 07-31 06:25
XTR111,1、XTR110KU进行4-20mA电流输出设计,支持HART信号吗?
XTR111,1、XTR110KU 进行4-20mA电流输出设计,支持HART信号吗?
XTR111输出4-20MA设计相对更简单,根据经验,它不支持HART信号,是吗?
2、
发表于 07-30 07:31
恒流电路的工作原理是什么?以及基本的恒流电路有哪些?
泛使用,例如LED驱动、电池充电和电动机控制等领域。 恒流电路的工作原理 恒流电路的工作原理基于欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。恒流电路将
