多联机运行时频率上不去且运行电流变大是何原因
工程师邓生 来源:阿理支持连 作者:Alihank 2022-09-19 11:05 次阅读
一、背景
某地区一台14KW一拖二多联机,用户报修制冷效果差,技术人员上门检查发现运行频率上不去,且运行电流变大。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
二、分析
1、上门后检查,外环温度35度,安装环境、供电电源等没有发现异常,排除安装等问题。内机感温比较高,制冷效果肯定不好,且电子膨胀阀开度比较小,说明冷凝器出管的温比较高,冷凝效果比较差。
2、接上检测仪,该机为单压缩机,发现其运行频率为30HZ,频率偏低且无法升频。且排气温度93度偏高。师傅认为冷媒少或者不纯导致排气限频保护,重新定量灌注后故障依旧。
3、进一步检查发现,低频率运行电流偏大,系统是否存在堵的情况?且应该为高压侧堵,导致制冷系统冷媒循环量不足,排气温度偏高,且电流大。
4、根据上述数据判断可能还是油分离器有堵塞,一般油分有一层过滤网,部分堵塞符合上述现象。那就更换试一试,结果更换油分后试机正常。
三、处理
更换油分离器、清洁系统。
四、总结
通常缺部分冷媒排气温度偏高,但电流不会严重偏大,且冷凝温度偏高。如果同时出现这些情况,建议考虑系统堵塞问题。
审核编辑:刘清
  • 压缩机
  • 检测仪
  • 供电电源
原文标题:多联机为何频率低电流大?
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    影响逆变器电池状态的原因,整体运行时
    逆变器的使用需要了解影响电池性能和整体运行时间的因素。让我们深入探讨最大化电源设置的关键考虑因素。逆变器效率:逆变器的效率至关重要。当逆变器将电池的DC电能转换为交流
    的头像 发表于 10-18 10:41 308次阅读
    影响逆变器电池状态的<b class='flag-5'>原因</b>,整体<b class='flag-5'>运行时</b>间
    C2000™MCU的运行时堆栈大小监测
    电子发烧友网站提供《C2000™MCU的运行时堆栈大小监测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:30 0次下载
    C2000™MCU的<b class='flag-5'>运行时</b>堆栈大小监测
    直线电机在运行时噪音大不大
    众所周知,直线电机采用了简化的结构设计,没用中间的传动机构,能够减少振动和共振,使得运行时的噪音得到了较好地控制。 直线电机的主要原材料是磁铁和铜线,由此也能看出,它的工作原理是基于磁悬浮技术,而磁悬浮技术
    的头像 发表于 08-12 11:37 436次阅读
    直线电机在<b class='flag-5'>运行时</b>噪音大不大
    工频电机低频运行有什么隐患
    工频电机在低频运行时,可能会存在一些隐患和问题。以下是对这些隐患的分析: 电机效率降低 工频电机在设计时,通常以50Hz或60Hz的频率运行。当电机在低于额定频率的条件下
    的头像 发表于 08-01 10:25 1856次阅读
    高频变运行时二次电压高是什么原因
    高频变运行时二次电压高的原因可能有很多,涉及到电力系统、电力设备、控制策略等多个方面。 电力系统运行方式的影响 电力系统的运行方式对二次电压的影响是不可忽视的。在不同的
    的头像 发表于 07-16 17:45 624次阅读
    三菱plc累计运行时间怎么编程
    具有重要意义。本文将详细介绍如何使用三菱PLC编程实现累计运行时间的统计功能。 一、概述 累计运行时间是指设备或系统在一定时间内的总运行时间。在工业生产中,对设备的累计运行时间进行统计
    的头像 发表于 06-20 11:31 2347次阅读
    请问esp-idf 5.0如何在运行时调节MCPWM的定时器频率
    idf5.0中只提供了创建MCPWM时通过结构体mcpwm_timer_config_t初始化定时器频率的方法,没有提供类似v4.0版本的mcpwm_set_frequence()函数。 如何在运行时调节MCPWM的定时器频率?
    发表于 06-12 07:14
    变频器带动电机运行时发抖的原因及处理方法
    不良影响。因此,深入了解变频器带动电机运行时发抖的原因,并采取相应的处理方法,对于确保电机稳定、高效运行具有重要意义。
    的头像 发表于 05-31 14:43 5766次阅读
    回流焊热风电机运行监测解决方案
    回流焊热风电机的运行转速是影响热交换能力的关键因素,需要实时监控其运行状态以保证正常生产。由于热风电机的安装空间紧凑,不便安装转速传感器,布线困难,后期运行维护不便,因此信立科技提出
    的头像 发表于 05-16 14:17 341次阅读
    回流焊热风电<b class='flag-5'>机运行</b>监测解决方案
    机运行不正常的原因
    大神们有遇到这种情况吗:电机运行起来后 头几分钟运行电流正常角度估计正常 之后电流波形会变差一点 再过段时间电流又更差一些角度估计也差了大概
    发表于 05-09 07:12
    stm32cubeIDE代码运行时间如何查看?
    stm32cubeIDE 代码运行时间,如何查看?就如 keil 调试时候那样,可以测试代码的运行时间。但是在stm32cubeIDE 中,一直没有找到这个功能,不知道哪位高人可以提示下在哪里查看的?
    发表于 04-16 08:10
    stm32做https的server ,serverkeychange运行时间10s怎么优化?
    stm32做https的server ,serverkeychange这一步运行时间10s,求优化办法
    发表于 03-27 08:03
    如何在运行时计算设计中使用的时钟频率
    我想知道如何在运行时计算设计中使用的时钟频率(设计使用时钟组件),尤其是组件内部的时钟,例如 UART。 例如,使用 clock_getSourceRegister () 返回
    发表于 01-24 06:09
    如何在运行时擦除/编程UCB?
    我有一个项目需要在现场更新 SOTA。 这需要在运行时更新必要的 UCB 值。 我已经看过擦除/编程 PFLASH 和 DFLASH 的示例代码,但我还没有找到任何特定于 UCB 内存的代码。 我
    发表于 01-22 07:18
    变压器空载运行时功率因数很低是什么原因
    变压器空载运行时功率因数很低是什么原因? 变压器空载运行时功率因数很低的原因有多种可能,以下将逐一介绍这些可能性。 1. 磁化电流造成的功率
    的头像 发表于 01-19 13:58 4525次阅读
