cut point可优化FEV的执行效率
lhl545545 来源:芯片验证工程师 作者:芯片验证工程师 2022-09-19 11:09 次阅读
cut point就是在模型中指定一个位置,将这个cutpoint的值设为随机值,去除这个点前后逻辑的关联性。 需要确认这个cut point的设定不会影响所需要证明的assert,如果影响了可以根据fail反例定位。 其实,这也类似于一个黑盒,只不过blackbox针对的是一个模块,将该模块所有的输出都设定为随机值,而cut point只是将特定的点(信号)设置为随机值。 一句话概括:
cutpoint就是更细粒度的黑盒化。
前面我们提到的FEV等价性验证中的每一个map点都是一个cut point。所以内部能够map上的点越多,FEV等价性证明的效率越高。 像黑盒化一样,cutpoint也是一个安全的复杂度优化手段,可能会导致假fail,但绝不会引入假pass。因为使用cut point后证明的空间比原来更大了,并且降低了被证明逻辑的复杂度。
在combinational FEV中,所有寄存器的状态都是一个cut point。在sequential FEV中,默认只会比较输出的一致性,如果添加内部某些寄存器状态作为map点,可以优化FEV的执行效率。
审核编辑:彭静
  • 寄存器
  • 模型
原文标题:FPV复杂度优化之cut point
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    程序结构的优化执行速度
    对程序进行优化,通常是指优化程序代码或程序执行速度。优化代码和优化速度实际上是一个予盾的统一。一般是优化
    发表于 07-25 11:36 1067次阅读
    UG编程:优化刀路,快速提高加工效率方法#硬声创作季
    优化效率UGUG编程
    电子学习
    发布于 :2022年11月18日 15:23:12
    新一代CUT75系列PCB基板式开关电源问世
      导读:日前,TDK公司宣布推出新一代PCB基板式开关电源--CUT75系列产品。CUT75系列新品是伴随着市场对更轻薄、更高效率,更高性价比的三路输出开关电源的需求而问世,为客户系统的小型化
    发表于 09-27 15:24
    请问AD中V-cut怎么画,V-cut尺寸怎么计算?
    如题:AD中怎么画V-cut,V-cut尺寸怎么计算
    发表于 03-08 07:35
    常用优化编译选项对ARM平台的影响
    buffer+10的数据被修改。而在point2.s中,貌似又针对流水线进行了优化,程序执行顺序会有所变化,在对buffer部分位置赋初值的顺序是在str r3, [sp, #7]之后,所以
    发表于 06-16 14:38
    SPC574K7x的CUT 2.3和CUT 2.4之间有什么区别?
    CUT 是什么意思?我想是一个 CPU 识别标签,但我不确定。我使用 SPC5 studio V.6.0 开发一个项目,但我不明白我的项目中必须包含 spc574k_cut
    发表于 01-13 07:44
    什么是“Cut2.1”与“Cut2.0”?
    什么是“Cut2.1”与“Cut2.0”,你怎么知道你得到了什么?
    发表于 02-03 09:46
    如何提高IIS 5服务器执行效率
    如何提高IIS 5服务器执行效率 以下是提高IIS 5.0网站如何提高IIS 5服务器执行效率伺服器的执行
    发表于 02-01 11:52 300次阅读
    Floating-Point设计编码风格与技巧
    有限的数据动态范围,需要深入的分析来决定整个设计中间数据位宽变化的pattern,为了达到优化的QoR,并且要引入很多不同类型的Fixed-Point中间变量。
    发表于 11-22 15:20 1626次阅读
    浅谈PCB中的V-Cut设计
    V-Cut虽然可以方便我们轻易的将板子分开并去掉板边,但V-Cut也有设计及使用上的限制。
    的头像 发表于 11-06 10:31 1.4w次阅读
    如何提高单片机程序执行效率
    首先什么是执行效率。我们平常所说的执行效率就是使用相同的算法在相同输入条件下完成相同计算所产生的系统开销,目前来说一般会更多关注执行时间方面
    发表于 02-11 15:42 6次下载
    如何提高单片机程序<b class='flag-5'>执行</b><b class='flag-5'>效率</b>
    可以通过降低约束的复杂度来优化Formal的执行效率吗?
    我们可以通过降低约束的复杂度来优化Formal的执行效率,但是这个主要是通过减少Formal验证空间来实现的,很容易出现过约,导致bug遗漏。
    的头像 发表于 02-15 15:14 975次阅读
    英特尔推出Hala Point全球最大仿神经形态系统,解决AI效率问题
    英特尔实验室神经形态运算总监Mike Davies指出,“当前AI模型训练及部署成本增长迅速,行业亟需创新方法。因此,英特尔实验室研发了Hala Point,融合深度学习效率、类人脑持续学习和优化功能。
    的头像 发表于 04-23 10:00 615次阅读
    怎么提升单片机代码执行效率
    ​ 提升单片机代码执行效率需要从多个方面入手,包括代码优化、硬件资源利用、编译器设置、中断处理优化以及其他技巧等。在实际应用中,需要根据具体需求和硬件条件综合考虑这些因素,以实现
    的头像 发表于 01-10 11:06 214次阅读
    制造执行系统MES:提升企业生产管理的效率优化生产过程
    在竞争日益激烈的制造业环境中,企业不断寻求提升生产效率优化生产过程的方法。制造执行系统(MES)作为一种面向车间层的管理信息系统,为这一需求提供了强有力的支持。MES系统位于上层计划管理系统与底层
    的头像 发表于 02-14 16:20 133次阅读
    制造<b class='flag-5'>执行</b>系统MES:提升企业生产管理的<b class='flag-5'>效率</b>与<b class='flag-5'>优化</b>生产过程
