国产USB3.0HUB/目前已经在流片阶段
efans_c52803 来源:efans_c52803 作者:efans_c52803 2022-09-19 11:27 次阅读
USB3.0 —— 也被认为是SuperSpeedUSB——为那些与PC或音频/高频设备相连接的各种设备提供了一个标准接口。只是个硬件设备,计算机内只有安装USB3.0相关的硬件设备后才可以使用USB3.0相关的功能!从键盘到高吞吐量磁盘驱动器,各种器件都能够采用这种低成本接口进行平稳运行的即插即用连接,用户基本不用花太多心思在上面。新的USB 3.0在保持与USB 2.0的兼容性的同时,还提供了下面的几项增强功能:
● 极大提高了带宽——高达5Gbps全双工(USB2.0则为480Mbps半双工)。
● 实现了更好的电源管理
● 能够使主机为器件提供更多的功率,从而实现USB——充电电池、LED照明和迷你风扇等应用。
● 能够使主机更快地识别器件。
● 新的协议使得数据处理的效率更高。
USB3.0可以在存储器件所限定的存储速率下传输大容量文件(如HD电影)。例如,一个采用USB3.0的闪存驱动器可以在15秒钟将1GB的数据转移到一个主机,而USB 2.0则需要43秒。
USB3.0采用的方法是,线缆和接口把两种模式的线都放到一块去。下图是USB3.0的例子,红色圈里的是USB2.0,紫色的是USB3.0,如果主机支持USB3.0,则使用USB3.0的线路,否则就使用USB2.0的线路。
主机那边,采用的是一个USB3.0 Hub,同样采用类似的接口,如果是2.0设备,走EHCI(USB2.0控制器),否则就是XHCI(USB3.0控制器)。
其实,如果确认主机和设备都支持USB3.0,那么USB2.0的线缆是多余的。
如何区分USB3.0与2.0?
一、物理接口的差异
先来这个USB2.0全家桶的接口定义图
480Mbps,即60MB/s,
USB3.0的传输速率为5.0Gbps,即625MB/S,
从当年USB1.0的1.5Mbps,到后来的USB1.1的12Mbps,
在2015年,USB-IF协会更是发布了速率为10Gbps的USB3.1版本。
这个USB3.0原理框图
SB3.0又称为SuperSpeed USB总线,与高速(High Speed)USB2.0总线相比,为了达到总线对USB2.0/1.1/1.0的向下兼容,
总线保留了USB2.0信号线(D+,D-,Vbus,GND),同时增加了两对USB 3.0超高速差分信号(SSTX+,SSTX-,SSRX+,SSRX-),一组差分对用来发射信号,另一组接收信号,从而实现全双工传输,USB3.0信号传输速率达到5Gbps;电流最大达到900mA;在EMC方面,为了达到降低EMI的影响,增加了SSC(扩频时钟)功能。
二、二者电流的差异
外形区分
1)在外观上区分,USB3.0中间塑料片为蓝色,而USB2.0中间塑料片为黑色或者白色
2)在引脚上区分,USB3.0版公口的针脚是9针,而USB2.0则是5针。为了兼容2.0版本,USB 3.0采用了9针脚的设计,其中四个针脚和USB 2.0的形状、定义均完全相同,而另外5根是专门为USB 3.0准备的
国产的HUB芯片目前已经在流片中,不久的将来就会出来,到时间HUB的市场又会怎样大家其目以待。
审核编辑 黄昊宇
  • 芯片
  • USB3.0
  • hub
    hub
    TUSB8041是否支持将USB2.0通道的数据编码到USB3.0通道去?
    TUSB8041是否支持将USB2.0通道的数据编码到USB3.0通道去,例如上行端口的DP和DM悬空(只有超高速通道),下行端口的USB2.0的数据通过该HUB芯片转换到超高速通道
    发表于 12-30 06:42
    和芯润德USB3.0HUB芯片SL6341设计资料
    SL6341x 是一款 USB3.2 Gen1X1  接口的 的 4 口 口 HUB  控制器 芯片它具有低功耗 ,高性能,可配置等特点 ;芯片集成USB3.0  高速物理层 收发器
    发表于 10-28 17:07 12次下载
    和芯润德发布纯国产 USB3.0 HUB控制器芯片SL6341
    SL6341 是一款 USB3.2 Gen1X1 接口的 的 4 口 口 HUB 控制器 芯片, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0 高速物理层
    的头像 发表于 10-23 17:17 720次阅读
    和芯润德发布纯<b class='flag-5'>国产</b> <b class='flag-5'>USB3.0</b> <b class='flag-5'>HUB</b>控制器芯片SL6341
    Type-C接口与USB HUB融合的芯海科技拓展坞应用方案
    目前,芯海科技已完成USB 2.0 HUB产品CUB2041和USB 3.1 HUB产品CUB3141的系列化布局,进一步满足了市场的多样化
    的头像 发表于 08-30 17:41 686次阅读
    Type-C接口与<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>HUB</b>融合的芯海科技拓展坞应用方案
    小鹏汽车自主研发的智能驾驶芯片已顺利完成阶段
    8月27日,最新行业资讯显示,小鹏汽车智能驾驶技术领域取得重大突破,其自主研发的智能驾驶芯片已顺利完成阶段,标志着这一关键技术的实质性进展。
    的头像 发表于 08-27 14:32 1353次阅读
    请问esp-idf支持usb hub吗?
    我用esp-idf例子修改让esp32s2作为usb host hid工作,接收发送数据都可以,如果能用usb hub扩展就更好了,但是不成功。先插入usb
    发表于 06-11 09:09
    珠海錾芯实现28纳米FPGA
    近日,珠海錾芯半导体有限公司在其官方微博上宣布,已成功实现28纳米。此次成功的CERES-1 FPGA芯片,不仅对标国际主流28纳米FPGA架构,还实现了管脚和比特
    的头像 发表于 06-03 11:11 838次阅读
    让sdk中的usb-uvc演示CYUSB3014上运行,USB3.0没有响应的原因?
    你好, ,我目前正试图让 sdk 中的 usb-uvc 演示(USBVideoClass/UsbVideoClassBulk) CYUSB3014 上运行。 我面临的问题是,它在 USB
    发表于 05-21 06:57
    USB2.0型号模拟转换USB3.0输出
    通过模拟信号转换,将原本输入进来的USB2.0变成USB3.0,使其插到USB3.0HUB上不会出现2.0降速的问题
    发表于 05-14 08:47
    stm32f407 USB外接HUB怎么枚举HUB和其他USB设备?
    stm32f407 的USB接口 我想外接一个HUB 来支持更多的USB设备,但是这个HUB 该怎么枚举,还有就是HUB下的
    发表于 04-29 08:13
    请问STM32 USB device口能实现USB HUB功能吗?
    发表于 04-15 06:33
    STM32F446外接usb HUB,枚举不到HUB上的设备是怎么回事?
    大家好,现用STM32f446芯片,通过usb FULLSPEED接口外接HUB,能成功枚举到HUB,但是HUB上外接设备,就有可能枚举不到HUB
    发表于 04-11 08:05
    usb3.0和2.0的!!!
    。因此,USB 3.0可以更快地传输数据,适合处理大文件和高清视频等要求高速传输的数据。 2. **功耗**:USB 3.0相对于USB 2
    的头像 发表于 04-07 00:23 753次阅读
    使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输,USB3.0无法识别的原因?
    我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。 固件使用的官方SlaveFifoSync固件
    发表于 02-23 06:12
    SL6340是国产USB3.0 HUB芯片,一扩四,替换RTS5411/GL3510/VL817,适用于扩展坞/延长/电脑等
    SL6340是国产USB3.0 HUB芯片,一扩四,替换RTS5411/GL3510/VL817,适用于扩展坞/延长/电脑等 SL6340是一款4端口、低功耗、高性能和可配置的USB3.0
    的头像 发表于 02-22 17:58 1387次阅读
    SL6340是<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>USB3.0</b> <b class='flag-5'>HUB</b>芯片,一扩四,替换RTS5411/GL3510/VL817,适用于扩展坞/延长/电脑等
