MS90C385B与MS90C386B功能特点及应用详解
richan 来源:richan 作者:richan 2022-09-19 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MS90C386B、MS90C385B/G是瑞盟2012年推出的1Port_LVDS_RxTx,MS90C386B为LVDS to LVTTL(RGB),直接替换THC63LVDF84B、DS90C386、DTC34LF86L等;MS90C385B/G为LVTTL(RGB) to LVDS,MS90C385B为TSSOP56封装,MS90C385GTFBGA56封装,直接替换THC63LVD83D、DS90C385、DTC34LF85L等。关键特点如下:
一、MS90C386B:LVDS转LVTTL
MS90C386(B)芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 28bit 的 TTL 数据。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 85MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和1bit 的控制数据以 595Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为85MHz时,数据的传输速率为 297.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
Pin to Pin替代:THC63LVDF84B、DS90C386、DTC34LF86L
◇MS90C386 与 MS90C386B 仅版本差异,MS90C386B兼容MS90C386!
◇MS90C386功能框图
◇频率范围:20-85MHz 时钟信号
◇较少的总线减少了连线尺寸和费用
◇供电电源 3.3V
◇支持VGA、SVGA、XGA、SXGA,最大支持1440×1050@60Hz、1360×768@60Hz、1280×768@60Hz
◇2.38Gbps数据吞吐量
◇297.5Megabytes/sec 带宽
◇减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅)
◇遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
二、MS90C385B/G:LVTTL to LVDS
MS90C385B/G 芯片能够将28bit 的TTL 数据转换成4通道的低压差分型号(1Port LVDS)。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 150MHz 时,24bit的RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和1bit的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385 的R_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
◇MS90C385B/G功能框图
◇MS90C385B封装TSSOP56, MS90C385G封装TFBGA56
◇MS90C385B Pin to Pin替代:THC63LVD83D、DS90C385、DTC34LF85L
◇MS90C385B兼容MS90C385!
◇频率范围:20-150MHz 时钟信号
◇内核供电电源 3.3V
◇IO供电电源1.8V、3.3V兼容
◇支持扩展频谱时钟产生
◇内部集成输入抖动滤波器
◇减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(200mV、345mV LVDS摆幅可供选择)
◇PLL不需要外部结构
三、MS90C385B、MS90C386B在JEIDA-VESA模式中的具体应用
LVDS信号模式有两种: JEIDA与VESA。 LCD屏老一点的有6Bit的,现在普通的是8Bit,新的就是10Bit了,每个clock周期内7bit数据(跟TMDS标准有差别)。
本篇以我公司代理的1Port LVDS发送(Tx)MS90C385B及接受(Rx)MS90C386B为例详解,我们根据电子产品CPU定义的JEIDA(或VESA)及输出的RGB565、RGB666、RGB888视频格式对MS90V385B、MS90C386B数据引脚作对应调整, JEIDA 、VESA模式的RGB数据对应的LVDS转换IC Pin脚参见下表。
MS90C385B MS90C386B之JEIDA VESA模式引脚对应RGB数据表
(注意:上图展示MS90C385B 6:6:6为连接18bit显示屏之Pin对应关系)
以连接18bit显示(即6Bit屏)及主板显示输出18bit/24bit、3Lane_LVDS为例,详解JEIDA、VESA模式下MS90C386B、MS90C385B对应引脚连接方法:
1、MS90C386B之RGB666输出引脚连接
1.1、VESA格式下之高位引脚空置:RGB666之高位(R6 R7 G6 G7 B6 B7)对应Pin脚7、34、41、42、49、50悬空(建议接地),屏驱动软件按VESA模式高位RGB数据(R6 R7 G6 G7 B6 B7)不使用配置,启用R0 R1 R2 R3 R4 R5 G0 G1 G2 G3 G4 G5 B0 B1 B2 B3 B4 B5 Hsync Vsync DE ,对应MS90C386B Pin脚为27 29 30 32 33 35 37 38 39 43 45 46 47 51 53 54 55 1 3 5 6脚 ,无用Pin脚接地,防止电磁干扰!
1.2、JEIDA格式下之低位引脚空置:RGB666之低位(R0 R1 G0 G1 B0 B1)对应Pin脚7、34、41、42、49、50悬空(建议接地),与上述1.1悬空引脚一致!屏驱动软件按JEIDA模式低位RGB数据(R0 R1 G0 G1 B0 B1)不使用配置,启用R2 R3 R4 R5 R6 R7 G2 G3 G4 G5 G6 G7 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Hsync Vsync DE ,对应MS90C386B Pin脚分别为27 29 30 32 33 35 37 38 39 43 45 46 47 51 53 54 55 1 3 5 6脚 ,与上述1.1对应引脚一致!无用Pin脚接地。
1.3、RGB666视频格式下,LVDS差分输入仅用3组:JEIDA、VESA格式下3Lane数据LVDS输入与RGB666输出对应引脚一致,具体参考上面图表“MS90C385B MS90C386B之JEIDA VESA模式引脚对应RGB数据表”,即启用3Lane LVDS输入数据RxIN0±、RxIN1±、RxIN2±,对应引脚分别为10-9、12-11、16-15,还有1Lane输入时钟RxCLKIN±, 对应引脚18-17。
第4Lane LVDS RxIN3±不用(P20-P19),但需按以下电路连接:
2、MS90C385B连接18bit LVDS显示之RGB666输入引脚连接
2.1、VESA格式下之高位引脚空置:RGB666之高位(R6 R7 G6 G7 B6 B7)对应Pin脚50、2、8、10、16、18悬空(建议接地),屏驱动软件按VESA模式高位RGB数据(R6 R7 G6 G7 B6 B7)不使用配置,启用R0 R1 R2 R3 R4 R5 G0 G1 G2 G3 G4 G5 B0 B1 B2 B3 B4 B5 Hsync Vsync DE ,对应MS90C385B Pin脚为51 52 54 55 56 3 4 6 7 11 12 14 15 19 20 22 23 24 27 28 30脚,无用Pin脚接地,防止电磁干扰!
2.2、JEIDA格式下之低位引脚空置:RGB666之低位(R0 R1 G0 G1 B0 B1)对应Pin脚50、2、8、10、16、18悬空(建议接地),与上述2.1项悬空引脚一致!屏驱动软件按JEIDA模式低位RGB数据(R0 R1 G0 G1 B0 B1)不使用配置,启用R2 R3 R4 R5 R6 R7 G2 G3 G4 G5 G6 G7 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Hsync Vsync DE ,对应MS90C385B Pin脚分别为51 52 54 55 56 3 4 6 7 11 12 14 15 19 20 22 23 24 27 28 30脚 ,与上述2.1项对应引脚一致!无用Pin脚接地。
2.3、在18bit LVDS显示之RGB666视频格式下,LVDS差分输出仅用3组:JEIDA、VESA格式下3Lane数据LVDS输出与RGB666输入对应引脚一致,具体参考上面图表“MS90C385B MS90C386B之JEIDA VESA模式引脚对应RGB数据表”,即仅用3Lane LVDS输出数据TxOut0±、TxOut1±、TxOut2±,对应引脚分别为47-48、45-46、41-42,还有1Lane输出时钟TCLK±, 对应引脚39-40。第4Lane LVDS TxOut3±悬空不用(P37、P38),建议该Pin接地。
2.4、视频源为18bit(RGB666),而输出显示屏为24bit时:MS90C385B之TX0(P51)、TX1(P52)、TX7(P4) 、TX8(P6)、TX15(P15)、TX18(P19)悬空或接地,这是MS90C385B应用特殊点,切记!具体如下图所示:
3、MS90C385B、MS90C386B 在RGB888 之VESA、JEIDA模式下Pin连接方法则按上面图表“MS90C385B MS90C386B之JEIDA VESA模式引脚对应RGB数据表”对应连接即可,这里不再详细说明。
4、MS90C385B MS90C386B在RGB565格式之输入_输出引脚连接
MS90C386B之RGB565格式输入LVDS与输出RGB引脚连接与本篇上述1.1-1.3项应用一致,不同点为:JEIDA模式下R2、B2对应之引脚27、47脚悬空不用,无用引脚接地。VESA模式下R5、B5对应之引脚35 、1脚悬空不用,无用引脚接地。
MS90C385B之RGB565格式输入RGB与输出LVDS引脚连接与本篇上述2.1-2.3项应用一致,不同点为:JEIDA模式下R2、B2对应之引脚51、15脚悬空不用,无用引脚接地。但有客户将R2(P51脚)与R7(P3脚)连接,将B2(P15脚)与B7(P24脚)连接事例。VESA模式下R5、B5对应之引脚3、24脚悬空不用,无用引脚接地。
四、LVDS信号PCB Layout注意事项
1、LAYOUT时,差分信号输出端,几组线必须等长、等宽(8mil-10mil), 且阻抗必须控制在每对线100Ω。
2、电源需分成3组LVDS,Logic,PLL,其三组电源必须分开LAYOUT。
3、地不需分割,分割反而不好。
4、在电源部份要加濾波电容推荐1uF及104。
5、接收端之LVDS必须于每对线终端(靠LVDS脚位处)各接100Ω电阻(即MS90C386)。
6、输入讯号端串聯一个终端电阻为20Ω-40Ω(建议值)連接至信号端再串接一个电容(其电容值取决于EMC的频率,其建议值为100PF~400PF)。
7、RGB信号线,其尽可能要等长、等宽,不然也不可以差太多,否则信号会受影响。
8、CLOCK和信号线Fan out时,其最好可以等长、等宽,若无法等长、等宽,也不能差距太多,否则输出讯号品质会很差。
9、CLOCK走线两边包GND,其作用在于避免串音到其它信号,若无包地,与其它信号必须至少留3倍线宽的间距。
10、LAYOUT时,若正反面摆件时,须注意正面要摆放ANALONG及高频的零件 ,而背面则放置低频的零件,例如: LAYER1.ANALONG/高频零件, LAYER2.GND , LAYER3.VCC , LAYER4.低频零件。
11、电源脚须接上濾波电容,不可将濾波电容距離IC电源脚太远,否则没有虑波效果。
12、重要的信号脚预留连接IC电源(Vcc)之电阻位置(如Clock引脚)。
13、LVDS LAYOUT时, 须独立出一块(中间挖空),上下走线,其中间不走任何信号线。
14、CONNECTOR(中间挖空),上下走线,其中间不走任何信号线,其做用在于防打静电及EMI。
15、信号频率较高的信号线与信号频率较低的信号线(约相差100KHZ)平行走线时,此二线中间需加GND trace或Plane(平面,层)避免串音发生。高电压(高电流)与低电压(低电流)的信号线平行走线时,此二线中间亦需加GND Trace 或Plane(平面,层),避免串音发生。
  • 电源
  • lvds
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析
    Onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们就来深入了解一下Onsemi公司
    的头像 发表于 03-30 15:00 219次阅读
    onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析
    onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨一下安森美
    的头像 发表于 03-29 15:45 527次阅读
    探索DS90C032B:高性能LVDS四通道CMOS差分线接收器
    。今天,我们就来深入了解一下这款接收器的特点、性能以及应用方面的知识。 文件下载: DS90C032BTMX NOPB.pdf 功能特性 高速与低功耗 DS90C032B支持超过155
    的头像 发表于 03-25 15:15 213次阅读
    MS90C031-LVDS 四通道总线驱动器数据手册
    时,LVDS 输出呈高阻态,此功能可以在掉电时保持LVDS总线上最小负载。 MS90C031 总线驱动器和总线接
    发表于 01-26 14:20 0次下载
    深入解析DS90C385A:高性能LVDS发射器的卓越之选
    LVDS(低电压差分信号)发射器,在平板显示领域展现出了卓越的性能。本文将对DS90C385A进行详细解析,探讨其特点、电气特性、应用注意事项等方面,为电子工程师们提供有价值的参考。 文件下载
    的头像 发表于 01-13 17:15 1553次阅读
    高压栅极驱动器LM5100A/B/C和LM5101A/B/C:设计与应用详解
    高压栅极驱动器LM5100A/B/C和LM5101A/B/C:设计与应用详解 在电子电路设计中,栅极驱动器是驱动功率MOSFET的关键组件,
    的头像 发表于 01-11 17:55 1232次阅读
    深入解析DS90C032B LVDS Quad CMOS差分线接收器
    。今天,我们就来详细探讨一下这款接收器的特点、参数以及应用。 文件下载: ds90c032b.pdf 一、DS90C032B的特性亮点 1. 高速与低功耗 DS90C032B具备超过1
    的头像 发表于 01-04 14:05 404次阅读
    解析DS90C031B LVDS Quad CMOS差分线驱动器
    解析DS90C031B LVDS Quad CMOS差分线驱动器 在高速数据传输的电子设计领域,低功耗、高数据速率的需求日益增长。DS90C031B作为一款LVDS(Low Voltage
    的头像 发表于 01-04 10:05 405次阅读
    深入解析DS90CF366与DS90CF386:LVDS接收器的卓越之选
    深入解析DS90CF366与DS90CF386:LVDS接收器的卓越之选 在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。DS90CF366和DS90CF386作为3.3 - V L
    的头像 发表于 12-31 16:35 922次阅读
    DS90CF366与DS90CF386:LVDS接收器的技术解析与应用指南
    DS90CF366与DS90CF386:LVDS接收器的技术解析与应用指南 在当今高速数据传输的时代,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优势,在众多领域得到了广泛应用
    的头像 发表于 12-31 16:00 531次阅读
    探索DS90C385A:高性能LVDS发射器的技术解析
    探索DS90C385A:高性能LVDS发射器的技术解析 在电子设备不断追求高速数据传输与低功耗的今天,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其出色的性能,成为了众多应用领域的首选。TI推出
    的头像 发表于 12-29 17:05 916次阅读
    探索DS90C383B:可编程LVDS发射器的卓越性能与应用
    探索DS90C383B:可编程LVDS发射器的卓越性能与应用 在电子设计领域,选择合适的组件对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天,我们将深入探讨TI公司的DS90C383B可编程LVDS发射器
    的头像 发表于 12-29 17:05 970次阅读
    探索DS90C363B:高性能LVDS发射器的卓越之选
    探索DS90C363B:高性能LVDS发射器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择合适的组件对于实现高效、可靠的系统至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS90C363B,一款
    的头像 发表于 12-29 17:00 1461次阅读
    详解DS90C241与DS90C124:5 - 35MHz FPD - Link II串行器与解串器芯片组
    详解DS90C241与DS90C124:5 - 35MHz FPD - Link II 串行器与解串器芯片组 作为电子工程师,在日常设计中我们常常会面临数据传输的挑战,而寻找合适的解决方案至关重要
    的头像 发表于 12-29 14:05 678次阅读
    MS1023、SN65LV1023A串化器与MS1224、SN65LV1224B解串器应用
    1224 Pin to Pin替代DS90LV1224E、SN65LV1224B!但有关MS1023、MS1224应用文章稀缺,瑞盟未提供“用户应用手册”,今天就
    的头像 发表于 10-20 14:31 915次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>1023、SN65LV1023A串化器与<b class='flag-5'>MS</b>1224、SN65LV1224<b class='flag-5'>B</b>解串器应用
