微带耦合器定向性指标优化措施
我快闭嘴 来源:看图说RF 作者:黄岩岛岛主 2022-09-19 15:29 次阅读
黄岩岛岛主公众号《看图说RF》第044篇原创文章,Coupler之七:微带耦合器改善定向性措施45。碎片三分钟逛电巢App,收获一丢丢。
微带耦合器定向性指标一般只有5dB左右,上文讲到可采取3种降低奇模相速的措施使定向性指标优化到20dB以上,本文再讲其它2种优化措施。
微带耦合器定向性指标优化措施4
采用悬置微带线结构的耦合器,相当于降低了耦合区介质的等效相对介电常数,这个区域决定了偶模相速,偶模相速会加快,因为一部分介质变成了空气。
悬置微带线结构对奇模相速影响不太大。
看看普通微带线(左)和悬置微带线(右)的横截面结构有什么不同点:
悬置微带线结构在耦合区下方挖空地平面,作为结构支撑和地回流的铝板对应区域也挖空下沉,凹槽里面自然地充满了空气。此时耦合区的参考地平面变成了铝板的凹槽,偶模分布在介质和凹槽空气,相当于降低了耦合区介质的等效相对介电常数,偶模相速加快。
仿真普通微带线(左)和悬置微带线(右)的定向性指标对比如下:
对比上面左右两图的蓝色双箭头:
左图的裸露式微带耦合器定向性指标5dB;
右图的悬置微带结耦合器定向性指标22dB,优化了17dB,效果明显。
由于等效于降低了相对介电常数,所以要加宽耦合区的线宽和线间距,这带来另外三个附加优点:
1、降低了导体损耗和介电损耗;
2、增加了功率容量;
3、如果采用悬置微带线结构,电磁场主要位于空气内,介质损耗所占比重减少,板材只需要起到支撑作用,就有可能不需要采用特殊的高频板材,只需要普通板材也行,这相当于降低了物料成本;
类似于上图(图片来自于网上)这种定制的定向耦合器,动不动有几百W的,有可能采用了悬置微带线结构,或许是由铜板冲压出来的(不是由PCB蚀刻的)。
微带耦合器端口失配对定向性指标的影响分析
阻抗失配对定向性的影响:
端口1输入信号,理想情况是耦合端口3有耦合信号。隔离端口4无信号。
但是,如果端口2阻抗失配,端口2的反射信号回到端口1,此反射信号也算是端口2的输入信号,相对于端口2来说,端口4成了耦合端口!耦合出意料之外的隔离信号,导致端口4隔离度变化(等效于定向性变化):
隔离度 <= 回波损耗+耦合度;
两边同时减去耦合度,得到:
方向性 <= 回波损耗;
上述公式说明:如果想要做出高方向性的耦合器,那么至少要把回波损耗做得大于方向性才行,至少大个5dB?
这个原理分析隐含了下文所述的定向性优化措施5。
下图仿真了直通的2端口的理想匹配阻抗50欧和失配阻抗50-3i欧,对回波损耗RL和隔离度ISO的影响:
直通端口2的50-3i欧的阻抗轻微失配,使隔离度ISO劣化了5dB,也就是使定向性劣化了5dB。显然,如果是反方向失配,例如50+3i,那就是优化了定向性(略)。
微带耦合器定向性指标优化措施5
微带耦合器端口阻抗失配对定向性指标可能有正面影响,也可能有负面影响。例如:
下图仿真了隔离的3端口的理想匹配阻抗50欧和失配阻抗52.5欧,对回波损耗RL和隔离度ISO的影响:
隔离端口3阻抗轻微失配到52.5欧,使隔离度ISO优化了7dB,也就是使定向性优化了7dB。
利用这个特征,可以调节耦合器定向性指标:在耦合线的任意端口(一般在隔离端口)加一个可调元件,调节指标较临界的方向性。
工程上通常在隔离端口并联接地一个表面贴可变电阻当作调节元件。
阻值稍微选K欧级以上,这种可变电阻本质上不是调节阻值的,而是调节分布参数的,因为在射频工作频率范围,这种可变电阻的分布参数的影响大于电阻本身阻值的影响。
调整好之后,加红胶固定住。
有时也可以增加或减小焊锡量来实现轻微失配。
当然,这个优化措施起到的是锦上添花作用,也就是说定向性指标已经较好(或临界)的前提下,再在隔离端口做些轻微失配,使定向性指标有更大的裕量。
总结
Ø 悬置微带线结构,用一部分空气替代了介质,使偶模相速变快,也能改善微带耦合器的定向性。
Ø 设计高方向性耦合器,理论上耦合器各端口本身的回波耗至少要大于定向性5dB才行。例如25dB的定向性,理论上要求耦合器各端口回波损耗30dB。
Ø 在耦合器定向性指标较好(或临界)的情况下,可在隔离端口轻微失配,会进一步提高定向性,增加裕量,锦上添花。
审核编辑:汤梓红
  • 耦合器
  • 微带线
    基于小型化微带双分支定向耦合器的设计方案
    本文提出了基于小型化微带双分支定向耦合器的设计方案,通过对双分支微带线进行结构等效,解决了传统微带双分支定向耦合器尺寸较大的问题。
    发表于 11-21 11:22 6352次阅读
    基于小型化<b class='flag-5'>微带</b>双分支<b class='flag-5'>定向耦合器</b>的设计方案
    定向耦合器的技术指标、分类及设计实例
    定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
    的头像 发表于 08-26 10:37 6151次阅读
    定向耦合器的技术指标和分类
    的头像 发表于 11-28 09:42 3529次阅读
    <b class='flag-5'>定向耦合器</b>的技术<b class='flag-5'>指标</b>和分类
    定向耦合器指标
    。设端口1的输入功率为P1,端口2、3和4的输出功率分别为P2、P3和P4,则定向耦合器的特性可以由耦合度、插入损耗、隔离度和方向性等四项指标来表征,单位均为dB。1、
    发表于 11-08 10:12
    定向耦合器指标
    发表于 01-23 09:49
    定向耦合器的应用
    。一个良好设计的3dB电桥的隔离度可以做到33dB以上。定向耦合器用于功率合成系统一定向沟壑区作为功率合成的另外一种应用见下图(a)。在这个电路中,定向耦合器的方向性得到了巧妙的应用。
    发表于 01-23 09:53
    小型化的微带双分支定向耦合器设计介绍
    在便携微波设备上的应用。目前,定向耦合器的小型化已经成为了一个热门的课题。通过补偿电容,提高了耦合器的方向性并减小了尺寸;2通过引入多个开路枝节,实现了微带混合环的小型化;3采用了T型
    发表于 06-25 07:36
    新型双层微带定向耦合器研究
    通过增加耦合面积和引入寄生单元补偿电容起到了均衡奇、偶模相速提高了耦合度,实现了宽频的3 dB紧耦合。通过优化设计,在频带范围内,此双层微带
    发表于 12-16 14:45 42次下载
    新型双层<b class='flag-5'>微带</b><b class='flag-5'>定向耦合器</b>研究
    基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计
    基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计.
    发表于 01-04 15:26 29次下载
    RF定向性耦合器的应用
    在RF的应用中,定向性耦合器被用来在传播方向上分离信号。在辅助臂(耦合线路)上感应的电波与在发射系统(主线路)中传输的前向电波成比例。感应能量与输入能量的比值被称为耦合因子。
    发表于 11-25 14:05 5710次阅读
    RF<b class='flag-5'>定向性</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的应用
    带自动方向性调节的微带定向耦合器的设计
    定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件,它的主要功能是将微波信号按一定的比例进行功率分配。定向耦合器的方向性耦合器分离前向和反向波分量能力的量度,是衡量一个
    发表于 12-27 17:06 7次下载
    带自动方<b class='flag-5'>向性</b>调节的<b class='flag-5'>微带</b><b class='flag-5'>定向耦合器</b>的设计
    小型化高方向性微带定向耦合器的设计论文
     为解决弱耦合微带平行耦合线定向耦合器向性低的问题,提出了适用于大功率场合的小型化高方向性
    发表于 06-02 08:00 8次下载
    小型化高方<b class='flag-5'>向性</b>的<b class='flag-5'>微带</b>双<b class='flag-5'>定向耦合器</b>的设计论文
    介绍几种微带耦合器定向性指标优化措施
    要注意的是:3只0.07pF的电容适用于2GHz频段的微带耦合器,0.07pF电容难以找到,而且电容精度影响定向性指标,增加了成本,降低了可靠性。
    的头像 发表于 09-16 10:19 2347次阅读
    浅谈微带耦合器定向性指标优化措施
    微带耦合器耦合区贴几只奇模电容,跨接在平行双线之间,也会使奇模相速变慢,从而提高定向性指标
    的头像 发表于 09-16 10:20 1119次阅读
    基于RFID的微带线定向耦合器的设计
    电子发烧友网站提供《基于RFID的微带线定向耦合器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 11:49 1次下载
    基于RFID的<b class='flag-5'>微带</b>线<b class='flag-5'>定向耦合器</b>的设计
