Echo Dot扬声器智能控制系统的解决方案
科技观察员 来源:Waldemar Sakalus 作者:Waldemar Sakalus 2022-09-19 15:36 次阅读
该项目能够控制扬声器的行为。当插入 3.5 毫米音频时,它会断开内部扬声器。
背景
售价 30 美元的 Echo Dot 是一款音乐流媒体播放器,它有一个 3.5 毫米音频插孔。内部扬声器只适用于命令响应的东西,我不会用来听音乐。挑战在于,当插入 3.5 毫米插孔时,它会使内部扬声器静音。除非你有一个永远在线的放大器,否则你最终会错过 Alexa 响应。我认为的典型用例是用于各种输入(音乐流、电唱机,但可能是电视、CD 等)的放大器,并且在不使用时我会切换到待机状态。因此,无法保证当您与 Alexa 交谈时,放大器会同时打开并连接到正确的输入;插入 3.5 毫米扬声器时,内置扬声器总是静音,听到响应我认识应该是一种正向反馈。
可实现功能选项
听音乐时插入 3.5mm 插孔,完成后拔出。这是一个简单、技术含量低的解决方案,但便利系数为零。
如果您的放大器支持(或使用外部蓝牙适配器),请使用蓝牙。这一点比较便利,因为您可以在想听音乐时让 Alexa 连接到蓝牙设备;绝对比插入/拔出电缆更好,但仍然是一个额外的步骤。此外,根据设备配置(例如,使用外部蓝牙适配器时),您的音频质量会稍低一些,即使放大器关闭,蓝牙也可能仍然连接,从而再次将音频路由到无处。
我提出的解决方案是当我获得对内部扬声器行为的控制时。这涉及对 Alexa 的修改,因此可能并不适合所有人。但提供了最大的灵活性。
我的解决方案
Echo Dot 使用 3.5 毫米连接器,当插孔插入时会断开两对针脚。解决方案相对简单:将电缆连接到这些针脚对并决定何时激活内部扬声器。根据您的配置和复杂程度,可以采用多种选择:
将两对永久短路。为此,你可以通过直接在 PCB 上短接这些引脚来简化项目并避免对设备进行任何机械修改。不过缺点是内置扬声器将始终打开,因此,例如,如果您想在超级高保真高保真设备上聆听音乐,您将听到来自 Echo 扬声器的恼人回声音乐。
如果您的放大器有一个 12V 输出触发器,可以配置一个指定的输入(因此电压仅在放大器打开并且选择了 Echo Dot 连接到的特定输入时才存在),那么最简单的解决方案可能是购买通过放大器输出触发器控制的 2 通道 12V 继电器。我的放大器虽然有输出触发器,但对于任何输入,它只能配置为作为一个整体打开/关闭放大器。所以在我的情况下,我需要一个不同的设置。
当我选择连接 Echo Dot 的输入时,控制器已经知道,因此激活 Particle Photon 上的一个引脚是一件简单的事情,它将引导一个 2 通道继电器,当立体声激活时断开内部扬声器。
拆卸 Echo Dot
拆开 Dot 其实并不难。但是事情以后再也不会一样了;有一个粘性橡胶垫可以放回去,但它会显示已被移除。此外,还涉及一些钻孔,焊接,切割。正如我一开始警告的那样,这涉及到使用精密的电子设备,所以你需要冒着把设备变砖的风险。
轻轻取下底部的橡胶垫。轻轻撬开它就会剥落。
去除橡胶垫后,底部仍粘有透明箔。为了接触螺钉,我只是在那个箔上钻孔。使用 Torx 螺丝刀,卸下螺丝。小心地打开设备。
焊接
接下来是棘手的部分。3.5mm 连接器的引脚非常小,所以要非常小心。电缆需要焊接到上图中标记为 1-4 的引脚上。如果短接针脚 1&2 和 3&4,即使插入 3.5 毫米插孔,内部扬声器也会打开。正如我在“我的解决方案”部分所述,有多种选择如何以及何时打开/关闭内部扬声器扬声器。
与焊接电缆相同的视图。
机械工作
为了取出电缆,需要进行一些修改。
首先,内部骨架看起来像镁合金(顺便说一句,对于这个价位的设备来说非常了不起)。有必要在连接器所在的位置下方移除一点,以便让电缆出来。我用的是 Dremel,但不管用。
接下来需要在塑料外壳上切开开口,让电缆出来。
只是为了确保电缆牢固,我涂了一点胶水,并在顶部隔离
最终,将它完全组装起来
原理图:
连接如下(继电器 -》 光子),请注意跳线 RY-VCC/VCC 必须在此配置中移除:
VCC -》 3.3V
RY-VCC -》 车辆识别号
IN1 -》 GPIO D4
IN2 -》 GPIO D4(我从同一个 GPIO 转向;如果你想安全地避免负载过高,你可以从例如 D5 转向,只需将引脚编程为镜像 D4)
接地 -》 接地
然后使用 Alexa 将我标记为 1&2 的东西连接到 J1 1&2 和 3&4 到 J2 1&2(这些通常是关闭的,因此即使断电,内部扬声器也会处于活动状态)。
此外,我使用放大器 12V 触发器。这确保了当放大器被手动关闭时,它会将 Alexa 重置为内部扬声器。
最终成果:
  • 扬声器
  • 智能控制系统
  • 流媒体播放器
    扬声器的种类
    扬声器的种类 扬声器的品种较多,常见的有电动式扬声器、舌簧式扬声器、晶体式扬声器和励磁式扬声器
    发表于 09-19 16:35 3053次阅读
    高保真扬声器系统设计的探索
    高保真扬声器系统设计的探索【作者】:邓汉波;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:综合利用客观的测量结果、计算机模拟分析结果和主观的听感音质评价结果,进行了一个二分频高保真扬声器系统
    发表于 04-22 11:29
    用于双向扬声器的模拟有源交叉电路
    `描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley
    发表于 04-08 17:39
    扬声器、振动方案
    我们做的是可穿戴设备,类似于智能手表。求微型扬声器、振动有什么比较好的方案
    发表于 02-06 20:52
    亚马逊Echo和Google Home:哪款智能音箱更适合你?
    Mini。和Echo Dot一样,这个扬声器是puck形状的,它的顶部有一个覆盖着织物扬声器网格的侧面,当它听你的命令,四个闪烁的LED灯会有显示。在亚马逊
    发表于 10-16 16:56
    双向扬声器模拟有源分频解决方案
    发表于 11-27 11:34
    便携式扬声器参考设计
    许多制造商正在生产的便携式(通常支持蓝牙(Bluetooth®)技术)扬声器包含较大的电池并拥有能处理低频低音的物理尺寸。在这类设计中存在很多有待攻克的难题,通常与这些因素有关:系统集成、热可靠性
    发表于 11-18 07:59
    同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思
    同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思 什么是“同轴扬声器(同轴音箱)”?与传统的扬声器有何区别,什么是“共点同轴扬声器”?
    发表于 03-31 10:40 5034次阅读
    智能电网控制系统解决方案
    智能电网控制系统解决方案 ,电力方面的必要。
    发表于 01-06 15:09 0次下载
    智能电网控制系统解决方案
    Avago Technologies智能电网控制系统解决方案
    发表于 06-02 16:15 0次下载
    陶瓷扬声器系统的放大器设计的解决方案
    关键词:放大器 , 解决方案 , 陶瓷 , 扬声器 如今的便携式设备需要更小、更薄、更省电的电子元器件。对于设计小巧的手机,动圈式扬声器成为了制造商能否生产出超薄手机的制约因素。在这一需求的推动下
    发表于 12-17 14:49 587次阅读
    自适应扬声器增强解决方案实现扬声器线性化
    该自适应扬声器增强解决方案采用集成电流/电压检测功能的中级功率D类功放(SSM3525)和一个可最大限度利用高性能电流和电压检测功能的音频处理
    的头像 发表于 06-17 06:03 1650次阅读
    如何使用Amazon Echo dot控制家用电器
    在本教程中,我们将使用真正的 Amazon Echo dot 扬声器并创建自定义技能来使用 Amazon Echo dot
    发表于 08-22 16:26 1739次阅读
    如何使用Amazon <b class='flag-5'>Echo</b> <b class='flag-5'>dot</b><b class='flag-5'>控制</b>家用电器
    浅谈智能扬声器
    智能扬声器·是将某一普通扬声器和声音命令装置组合形成的,是对家庭用户进行语音控制的一种智能设备,比如可以对电视,空调和冰箱等设备进行
    的头像 发表于 03-17 14:40 787次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>扬声器</b>
    使用Amazon Echo Dot的语音控制切换操作
    电子发烧友网站提供《使用Amazon Echo Dot的语音控制切换操作.zip》资料免费下载
    发表于 06-27 09:31 0次下载
    使用Amazon <b class='flag-5'>Echo</b> <b class='flag-5'>Dot</b>的语音<b class='flag-5'>控制</b>切换操作
