自制遥控机械臂的教程
科技观察员 来源:Gabry295 作者:Gabry295 2022-09-19 16:01 次阅读
一种机械臂,可通过带有传感器的手套无线模拟您的手部运动。
它由带有柔性传感器的手套控制的人造手组成。人工手通过控制手套无线再现手的动作。手和手套都适用于 Arduino
第 1 步:所需材料
控制手套的材料:
•弹性手套;
• LilyPad Arduino板(有不同的版本,通常只有 4 个模拟输入,所以请注意并购买图片中的那个):它的工作原理与经典的 Arduino UNO 完全一样,或者您甚至可以直接使用 Arduino Nano;
• XBee 模块:用于无线电通信;
•屏蔽连接Xbee模块;
• 5 个弯曲传感器;
• 5 个电阻器:47 KΩ ;
•带3x1.5 V电池的电池组(Lilypad 可以从2.7 到5.5 V 供电,所以4.5 V 就可以了);
• LilyPad FTDI 适配器:将 LilyPad 板连接到 PC 并使用 Arduino IDE 加载程序(非常可选,因为您也可以使用 Arduino UNO 板移除 ATmega 芯片,但每次都进行这种连接很棘手) 。
机械臂的材料:
•手掌为钢结构,手指为木结构;
• Arduino UNO板;
• XBee 模块;
• 5 个伺服电机5V 供电(我使用 TowerPro SG90);
• Arduino UNO 的伺服电机护罩:连接伺服电机我使用了FuturaElettronica的 Robot_Shield,它还有一个开关稳压器为整个电路供电,但您可以使用任何用于控制伺服电机的护罩。链接:https://store.open-electronics.org/index.php?_rou.。. ;
•连接XBee模块的屏蔽(我做了一个可怕的,但它很经济,我需要做一个小因为Robot_Shield 的大小);
•钓鱼线;
•(可选)钓鱼坠子,用于固定钓鱼线,也可以简单地打一个结;
• 9 伏电池。
- 所需工具:
•角磨机(主要用于切割木材和钢材);
•轴向磨床;
•焊机(带电极);
•钻孔;
•焊台和焊锡;
电工剪刀;
•钳子;
•热缩管。
第2步:制作手套
为了制作控制手套,我建议首先选择不同组件的正确位置,然后用适当长度的电线连接所有东西。
要使用 Arduino LilyPad 进行模拟读取,您需要制作一个分压器,因为柔性传感器不像电位器那样工作(它们只有 2 个触点)。
所以按照方案,首先将 5 个电阻焊接在 LilyPad 板上,一侧连接到 5 个不同的模拟引脚,另一侧共同接地。然后焊接柔性传感器,一侧连接到 5 个不同的模拟引脚,另一侧连接到正极。
然后连接 XBee Shield:两根线用于电源,另外两根用于信号。将 Tx 引脚焊接到 Rx,反之亦然。
现在你需要电池组和手套了。
注意:不要为 Arduino LilyPad 供电超过 5.5 V,也不要反过来供电
第 3 步:制作机械臂
这是最复杂的部分,因为您必须选择合适的材料来制作手部,但如果您有可能 3D 打印手部,这也很容易(网上有许多不同的 3D 项目用于打印手部部件)。
我开始用软木制作手指,为动作找到合适的结构,然后用树枝制作。
因此,每根手指制作三个木制圆柱体,其中两个比你的指骨的正常长度长 1 厘米,需要将一个部件放入另一个部件中。
然后用角磨机制作凹槽以使零件装配在一起(参见图片,您会更好地理解)。
你需要一些砂纸使碎片弯曲,以便它们可以旋转。
用钻头为铰链打孔,然后你必须为钓鱼线打另外两个孔,垂直方向,一个朝向手内侧,一个向外。因此,当电线设置在手指的顶部时,向内拉时手指会闭合,向外拉时手指会打开。
但我后面发现手掌是有问题的,因为我最初是用木头做的,而较薄的部分总是会断裂。所以我决定用钢制造它,这一次我没有遇到任何问题。
剪下它并做一些类似于手指的突起,将它们固定在手掌上(参见图片作为参考)。然后用钻头为钓鱼线制作其他孔,拇指会很棘手,因为它不像其他手指那样垂直。
动手后,您需要为五个伺服电机和 Arduino UNO 板做一个支撑。一定要选择舵机的正确位置,这样它们在旋转时不会相互接触。
最后一部分是将手指连接到伺服电机:将钓鱼线固定在手指顶部并使其穿过孔;然后,当电线位于手的底部时,以最大旋转 (180°) 转动转子(手动,不通电),使其处于垂直位置,然后将闭合手指的电线设置到最低转子的孔,例如打结;再次将转子旋转 0°(它再次垂直,之前打的结在顶部),然后将另一根线(打开手指)设置到转子的最低孔。按照此步骤中的最后一张图片更好地理解。
因此,当电机处于 0°(垂直)时,手指打开,而当转子处于 180°(再次垂直)时,手指关闭。
第 4 步:机械臂的电路
对于电路,您可以选择使用带有 XBee 护罩的 Arduino UNO 伺服电机护罩,或者使用 XBee 模块和引脚制作定制护罩用于伺服电机,并通过其插孔端口为 Arduino UNO 供电。
我制作的 DIY XBee Shield 使用 12 KOhm 电阻和 22 KOhm 电阻,您可以在图片中看到接线。
所以我使用了我之前已经购买的东西,但是你可以使用任何让你控制伺服电机和 XBee 的东西。
伺服电机有 3 根电线:
黄色:信号(连接到数字引脚);
红色:电源(+5 V);
棕色:接地(GND)。
我使用了最简单的伺服电机,工作电压为 5 V,旋转角度为 180 度(这是完美的角度,我们不需要更多)。
电脑USB接口无法提供足够的电源来控制5个伺服电机,所以我建议使用12V电源测试一切,然后使用9V电池(碱性电池为佳)。
第 5 步:程序
记住:要加载程序,您必须删除连接到 Arduino 的 TX 和 RX 引脚的所有东西(在本例中是 XBee 模块),否则程序将无法加载。还要记住在 IDE(LilyPad 或 Arduino UNO)中设置正确类型的 Arduino。
两个代码的链接:
https://codebender.cc/sketch:59559
https://codebender.cc/sketch:55013
试试这个代码来测试手套上的弹性传感器:https ://codebender.cc/sketch:56264
这是为了测试 Lilypad 和 Arduino Uno 之间的连接:https ://codebender.cc/sketch:55014
Untitled file:
Flex Glove
Created by Santin Gabriele, 2014
I.T.S.T. "J. F. Kennedy", cl. 5^A EA
Thanks to Elias De Lamper for suggestions to improve this program!
int ResThumb = A4; // Variables of the analog read form the flex sensors connected to the analog pins of Arduino LilyPad
int ResIndex = A3;
int ResMiddle = A2;
int ResAnnular = A1;
int ResPinky = A0;
int OpenedThumb =0; // Variables of the values when the hand is completely opened
int OpenedIndex =0; // This is needed for a continuous calibration
int OpenedMiddle =0;
int OpenedAnnular =0;
int OpenedPinky =0;
int ClosedThumb; // Variables of the values when the hand is completely closed
int ClosedIndex; // We can't set it to zero since that the minimum value reached
int ClosedMiddle; // in the analog read never reach zero. We'll assign the value of
int ClosedAnnular; // a first analog read, then the program in the loop will
int ClosedPinky; // automatically assing lower values
int thumb =0; // Variables of the values to send
int index =0;
int middle =0;
int annular =0;
int pinky =0;
void setup()
Serial.begin(9600); // Activating serial communication, XBee Series 1 are pre-programmed at 9600 baud/s
pinMode(ResThumb, INPUT); // The variables of the sensor are set as input
pinMode(ResIndex, INPUT);
pinMode(ResMiddle, INPUT);
pinMode(ResAnnular, INPUT);
pinMode(ResPinky, INPUT);
ClosedThumb = analogRead(ResThumb);
ClosedIndex = analogRead(ResIndex);
ClosedMiddle = analogRead(ResMiddle);
ClosedAnnular = analogRead(ResAnnular);
ClosedPinky = analogRead(ResPinky);
void loop()
thumb = analogRead(ResThumb);
index = analogRead(ResIndex);
middle = analogRead(ResMiddle);
annular = analogRead(ResAnnular);
pinky = analogRead(ResPinky);
if(thumb > OpenedThumb) // Calibration reading and setting the maximum values. This needs you to completely open your hand a few times
OpenedThumb = thumb;
if(index > OpenedIndex)
OpenedIndex = index;
if(middle > OpenedMiddle)
OpenedMiddle = middle;
if(annular > OpenedAnnular)
OpenedAnnular = annular;
if(pinky > OpenedPinky)
OpenedPinky = pinky;
if(thumb < ClosedThumb)  // Calibration reading and setting the minimum values. This needs you to completely close your hand a few times
ClosedThumb = thumb;
if(index < ClosedIndex)
ClosedIndex = index;
if(middle < ClosedMiddle)
ClosedMiddle = middle;
if(annular < ClosedAnnular)
ClosedAnnular = annular;
if(pinky < ClosedPinky)
ClosedPinky = pinky;
thumb = map(thumb ,ClosedThumb ,OpenedThumb ,0,180); // The analog read has to be readapted in values between 0 and 180 to be used by the servomotors.
index = map(index ,ClosedIndex ,OpenedIndex ,0,180); // The minimum and maximum values from the calibrations are used to correctly set the analog reads.
middle = map(middle ,ClosedMiddle ,OpenedMiddle ,0,180);
annular = map(annular,ClosedAnnular,OpenedAnnular,0,180);
pinky = map(pinky ,ClosedPinky ,OpenedPinky ,0,180);
Serial.write("<");      // This character represent the beginning of the package of the five values
Serial.write(thumb); // The values are sent via the Tx pin (the digital pin 1)
Serial.write(index);
Serial.write(middle);
Serial.write(annular);
Serial.write(pinky);
delay(30);
  • 传感器
  • 遥控
  • Arduino
  • 机械臂
    自制PC遥控
    今天为大家介绍一款简单好用的自制PC遥控器,所用的元器件也很少,购买方便价格也只在20元左右,自制PC遥控器有很好的扩展性。
    发表于 12-27 11:38 1.1w次阅读
    想做一个底盘加机械的移动机械,有感兴趣的或者给点建议的朋友吗?
    现在确定的功能大致如下: 一:账号登入系统二:基础功能的遥控:底盘控制,机械控制(空间角度机械自动调整为平衡,可通过特殊动作键进行控制,
    发表于 04-26 16:48
    机械问题
    机械仿真,用什么软件效果比较好?
    发表于 01-18 16:50
    关于机械的设计问题
    本帖最后由 tangwentao 于 2019-12-16 15:14 编辑背景: 公司本来搞软件的,现在跟别人合作,要搞个机械的东西。要求: 1.这个机械要搭载一个摄像头,然后由
    发表于 12-16 15:32
    【资料推荐】基于Arduino的PS2机械遥控小车(L298N)傻瓜教程
    基于Arduino的PS2机械遥控小车(L298N)傻瓜教程1、材料L298N、Arduino板、数据线、舵机、机械、亚克力板、电机、P
    发表于 06-29 09:34
    怎么实现基于Arduino的PS2机械遥控小车的设计?
    如何实现基于Arduino的PS2机械偏小车的设计?
    发表于 10-19 06:02
    工业机械的相关资料推荐
    工业机械搬运工第一章绪论1.1 本课题研究的背景及意义1.2 机械在工业的应用现状1.3 本课题研究内容第二章机械
    发表于 11-29 07:19
    机械的控制学习
    机械的控制-------------控制器1.位置控制机器人最传统,最常用的控制方式就是位置控制,它能以0误差来达到指定位置或以0误差跟随指定轨迹。普通的位置控制,是控制机器人末端到指定的地点(让
    发表于 02-23 07:49
    美的推出遥控机械来做手术 远程遥控远程手术
    AWE 大展上,笔者看到了一个之前未来预计会在 5G 普及后出现的场景:远程手术。就是医生远程遥控机械,给远在千里之外的病人做手术。这样即使病人和医生不在同一个地方,同样可以获得治疗。
    发表于 03-22 16:46 4196次阅读
    dfrobotArduino开发实战-遥控机械套装简介
    遥控机械套装,本套装可以通过Arduino编程控制一个桌面机械,还可以用WII手柄控制机器人哦。
    的头像 发表于 11-29 17:19 2507次阅读
    dfrobotArduino开发实战-<b class='flag-5'>遥控</b><b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>套装简介
    工业机械
    工业机械搬运工第一章 绪 论1.1 本课题研究的背景及意义1.2 机械在工业的应用现状1.3 本课题研究内容第二章 机械
    发表于 11-19 12:21 72次下载
    工业<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>
    什么是小机械?问天实验舱小机械在轨测试流程
    机械进行解锁后,小机械在轨测试逐步展开。科研人员首先对机械的各项产品进行检查,其检查内容
    发表于 08-29 15:39 797次阅读
    如何选择一款六轴机械作为入门(教育或者研究)机械
    未来的趋势绝对是机器人代替人工作业,机械首当其冲。如今机械工业化已经比较成熟,许多人都开始对机械
    的头像 发表于 12-09 17:41 1954次阅读
    如何选择一款六轴<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>作为入门(教育或者研究)<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>?
    控制机械开源
    电子发烧友网站提供《人控制机械开源.zip》资料免费下载
    发表于 01-31 14:43 4次下载
    人<b class='flag-5'>臂</b>控制<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>开源
    如何解决柔性机械建模过程问题
    柔性机械 刚性机械建模方法已经可以有效地求解出机械各部分之间的耦合情况,但是对于柔性
    的头像 发表于 11-17 17:12 878次阅读
