利用BMP280制作一个气象站
科技观察员 来源:Abid hossain 作者:Abid hossain 2022-09-19 16:15 次阅读
该项目是一个无需任何互联网连接即可显示当地大气压力、温度湿度和紫外线指数的气象站。
背景
之前很长一段时间,我想在不使用互联网的情况下制作一个气象站,测量周围的天气数据并在需要时查看数据。所以,如今我着手做了一个看起来很酷的当地气象站,可以测量你周围的气压、温度、湿度和当天的紫外线指数(如果你把它放在窗户附近)。它还有一个时钟屏幕,用于显示时间、日期和星期几。
在本文中,我将向您展示如何通过这些步骤制作这个凉爽的气象站。
第 1 步:构建外壳
我使用Autodesk fusion 360创建外壳并用绿色 PLA 打印。它需要支撑,我在我的 Ender 3 上以 70mm/s 的速度以 20% 的填充量打印它。
第 2 步:BMP280
BMP280 是大气压力和温度传感器,它使用 I2C 或 SPI 协议与 Arduino 通信。这里我使用 SPI。要使用 SPI,请连接-
CS到D10
SDA 转 D11
SDO 到 D12
SCK 到 D13
在代码部分,要使用这个传感器,我们需要一个库。首先,我将库包含在代码中#include 《Adafruit_BMP280.h》。你可以在本文下方找到跳转。
然后我定义传感器的 SPI 引脚。在 setup 函数中,我初始化 BMP 传感器,在 loop 函数中,我使用bmp.readPressure()andbmp.readTemperature()命令读取压力和温度数据。我将压力值除以 100 以测量以 hPa 为单位的压力。要测量我使用bmp.readAltitude(1005.47)命令的高度。在这一步,您必须根据您所在地区的平均压力更改值。(1005.47)
第 3 步:DS3231 RTC
这个气象站还有一个时间屏幕,可以显示当前时间、日期和星期的日子。为此,我使用了 DS231 RTC 模块,它使用 I2C 协议进行通信。所以要使用这个,连接 -
SCL 到 A5
SDA 转 A4
首先,您必须使用库示例中的DS3231_set.ino程序在 RTC 上设置时间和日期。
在主程序中,我包含库#include 《DS3231.h》并根据库中的指令读取时间数据。这里我使用库中的示例作为代码的参考。我为一周中的每一天创建了一个案例来查找当前日期。
第 4 步:DHT11
我用这个传感器来测量湿度。为此,我将其数据连接到 Arduino D2 。在程序中,我包含 DHT 库,#include 《DHT.h》然后在设置中初始化传感器,在循环中,我使用dht.readHumidity()命令读取湿度值。
第 5 步:GUVA-S12SD 紫外线传感器
GUVA-S12SD是基于氮化镓肖特基光电二极管。它具有240-370nm的典型UV检测波长(覆盖UVB和大部分UVA光谱)。它输出一个校准的模拟电压,该电压随紫外光强度而变化。因此,我们可以通过 Arduino ADC 读取模拟值。
在循环功能中,我模拟读取传感器值并计算紫外线指数
float sensorValue = analogRead(A0);
float sensorVoltage = sensorValue / 1024 * 5.0;
int UV_index = sensorVoltage / 0.1;
第 6 步:OLED 显示屏
我在这个项目中使用 0.96“ 128*64 OLED 显示器,它使用 I2C 协议,所以我将它连接到 Arduino,如下所示 -
SCK 到 A5
SDA 转 A4
在程序中,我首先涵盖了Adafruit_SSD1306和Adafruit_GFX库
#include 《Adafruit_GFX.h》
#include 《Adafruit_SSD1306.h》
然后我创建显示变量并添加一些位图来显示一些图像。在设置中,我初始化了显示。然后在循环中,我使用该display.print()函数显示每个数据。我在四个页面上显示数据,时间、压力、温度和湿度以及 UV_index。每页之间有 5 秒的延迟。
Local weather station code:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//#include
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define BMP_SCK (13)
#define BMP_MISO (12)
#define BMP_MOSI (11)
#define BMP_CS (10)
DS3231 clock;
bool century = false;
bool h12Flag;
bool pmFlag;
Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK);
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
const unsigned char PROGMEM frame0 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x81, 0xFE, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x03, 0xE0, 0x18, 0x07, 0xC0, 0x07, 0x86, 0x18, 0x61, 0xE0, 0x0F, 0x02, 0x00, 0x40, 0xF0, 0x0F, 0x02, 0x00, 0x40, 0xF0, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x1C, 0x40, 0x00, 0x02, 0x38, 0x3C, 0x61, 0x00, 0x06, 0x3C, 0x3C, 0x01, 0x80, 0x00, 0x3C, 0x38, 0x00, 0x80, 0x00, 0x1C, 0x38, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x1C, 0x78, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x1E, 0x79, 0xC0, 0xF0, 0x03, 0x9E, 0x79, 0xC0, 0x7C, 0x03, 0x9E, 0x78, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x1E, 0x38, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x1C, 0x38, 0xFC, 0xFF, 0x3F, 0x1C, 0x3C, 0xFC, 0x7E, 0x3F, 0x3C, 0x3C, 0xFE, 0x7E, 0x7F, 0x3C, 0x1C, 0x7E, 0x18, 0x7E, 0x38, 0x1E, 0x3F, 0x00, 0xFC, 0x78, 0x0F, 0x3F, 0xC3, 0xFC, 0xF0, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0xF8, 0xF0, 0x07, 0x87, 0xFF, 0xE1, 0xE0, 0x03, 0xC1, 0xFF, 0x83, 0xC0, 0x03, 0xF0, 0x3C, 0x0F, 0xC0, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x00, 0x7F, 0x81, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
const unsigned char PROGMEM frame1 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC3, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x9D, 0x80, 0x00, 0x03, 0x80, 0xB4, 0xE0, 0x00, 0x06, 0x80, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x04, 0xC0, 0xA6, 0xE0, 0x00, 0x0C, 0x40, 0xA6, 0xE0, 0x00, 0x08, 0x60, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x08, 0x20, 0xA6, 0xE0, 0x00, 0x08, 0x60, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x0E, 0xC0, 0xA6, 0xE0, 0x00, 0x03, 0x80, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x00, 0x10, 0xA6, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x38, 0xA6, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x38, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x00, 0x6C, 0xA6, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x44, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x00, 0x6C, 0xA6, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x38, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA4, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x00, 0x40, 0xA6, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x01, 0xA0, 0xA6, 0xE0, 0x00, 0x01, 0x30, 0xA6, 0xE0, 0x00, 0x03, 0x10, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x02, 0x18, 0xA6, 0xE0, 0x00, 0x06, 0x08, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x06, 0x08, 0xA6, 0x80, 0x00, 0x02, 0x19, 0xA6, 0xC0, 0x00, 0x03, 0xF3, 0x26, 0x60, 0x00, 0x00, 0xC6, 0x26, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0xE3, 0x10, 0x00, 0x00, 0x09, 0x80, 0x98, 0x00, 0x00, 0x19, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x00, 0x09, 0x80, 0xC8, 0x00, 0x00, 0x0C, 0xC1, 0x98, 0x00, 0x00, 0x04, 0x7F, 0x30, 0x00, 0x00, 0x06, 0x1C, 0x60, 0x00, 0x00, 0x03, 0x81, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
const unsigned char PROGMEM frame2 [] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80};
void setup() {
Serial.begin(57600);
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
Serial.println(F("SSD1306 failed"));
Wire.begin();
dht.begin();
if (!bmp.begin()) {
Serial.println(F("Problem.bmp"));
while (1) delay(10);
display.clearDisplay();
display.setTextColor(WHITE);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0, 9);
display.setFont(&FreeSans9pt7b);
display.println("**** LOCAL ****");
display.setCursor(0, 38);
display.setFont(&FreeMonoBoldOblique12pt7b);
display.println("wather");
display.setCursor(27, 58);
display.println("Station");
display.display();
delay(2000);
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL, /* Operating Mode. */
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2, /* Temp. oversampling */
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16, /* Pressure oversampling */
Adafruit_BMP280::FILTER_X16, /* Filtering. */
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); /* Standby time. */
void loop() {
//Time
display.setCursor(13, 15);
display.print(clock.getHour(h12Flag, pmFlag));
display.setCursor(38, 15);
display.println(":");
display.setCursor(50, 15);
display.println(clock.getMinute());
display.setCursor(70, 15);
if (pmFlag) {
display.println(" PM");
} else {
display.println(" AM ");
display.setCursor(20, 60);
display.println(clock.getDate());
display.setCursor(40, 60);
display.println("/");
display.setCursor(46, 60);
display.println(clock.getMonth(century));
display.setCursor(65, 60);
display.setCursor(70, 60);
display.println("20");
display.setCursor(90, 60);
display.println(clock.getYear());
display.setCursor(30, 30);
switch (clock.getDoW()) {
case 1:
display.println("Saturday");
break;
case 2:
display.println("Sunday");
break;
case 3:
display.println("Monday");
break;
case 4:
display.println("Tuesday");
break;
case 5:
display.println("Wednesday");
break;
case 6:
display.println("Thursday");
break;
case 7:
display.println("Friday");
break;
display.display();
delay(5000);
//P
display.drawBitmap(0, 0, frame0, 40, 40, 1);
display.setCursor(41, 28);
display.println(bmp.readPressure() / 100);
display.setCursor(110, 28);
display.setFont();
display.println("hPa");
display.setCursor(0, 55);
display.println("Altitude:");
display.setCursor(65, 62);
display.println(bmp.readAltitude(1005.47));
display.setCursor(113, 62);
display.println("m");
display.display();
delay(5000);
//T&RH
display.drawBitmap(0, 5, frame1, 40, 51, 1);
display.setCursor(35, 30);
display.print(bmp.readTemperature());
display.setCursor(102, 28);
display.println(" *");
display.setCursor(110, 31);
display.println(" C");
display.setFont();
display.setCursor(66, 45);
display.println("RH :");
byte RH = dht.readHumidity();
display.setCursor(95, 45);
display.println(RH);
display.setCursor(110, 45);
display.println("%");
display.drawBitmap(0, 56, frame2, 135, 15, 1);
display.display();
delay(5000);
//UV
display.setCursor(0, 15);
display.print(" UV INDEX ");
display.setCursor(58, 45);
display.println(UV_index);
display.display();
delay(5000);
  • 气象站
  • DIY设计
  • BMP280
    【核桃派ZeroW开发板体验连载】小小气象站 03 aht10、bmp280测试
    : sudo pip3 install adafruit-circuitpython-bmp280 官方系统已经安装好了,接着上测试代码: \'\'\' 实验名称:BMP280大气压强 实验平台:核桃派
    发表于 08-10 10:04
    如何使用树莓派制作气象站
    自动气象站可以实时探测气温、湿度、气压、风速、风向、降雨量、紫外线辐射等气象信息,通过不同的传感器采集地面气象数据,数据采集完成后通过网络统传输到
    发表于 05-19 07:59
    分享气象站项目
    描述气象站 | 风向
    发表于 07-11 07:16
    分享不错的太阳能WiFi气象站V2.0的项目
    新版本的气象站。我还为这个项目制作定制的 PCB,所以任何对电子电路知之甚少的人都可以制作这个项目。我的 V-2.0 PCB 也可用于
    发表于 09-12 06:32
    BOSCH气压传感器BMP280数据手册
    发表于 01-19 10:38 0次下载
    BMP280气压传感器的制作
    在此示例中,将以下BMP280引脚分别连接到Arduino,VCC到3.3V,GND到GND,SCL到A5,SDA到A4。
    的头像 发表于 10-31 17:32 7250次阅读
    博世大气压计BME280BMP280资源下载
    发表于 04-25 09:33 48次下载
    使用BMP280测量温度、压力和高度
    电子发烧友网站提供《使用BMP280测量温度、压力和高度.zip》资料免费下载
    发表于 10-26 11:43 12次下载
    使用<b class='flag-5'>BMP280</b>测量温度、压力和高度
    使用Arduino的IoT无线气象站
    方案介绍使用Arduino,ESP8266和ThingSpeak的IoT无线气象站。硬件部件乐鑫Wemos D1 Mini×    1    DHT11温湿度传感器(4针)    ×    1    Seeed Grove-
    发表于 12-30 15:14 0次下载
    BMP280气压传感器使用指南
    博主最近在调试 bmp280 气压传感器。
    的头像 发表于 04-17 18:02 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>BMP280</b>气压传感器使用指南
    制作BMP280 ESP32天气预报器
    电子发烧友网站提供《制作BMP280 ESP32天气预报器.zip》资料免费下载
    发表于 06-08 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>BMP280</b> ESP32天气预报器
    如何制作简单的气象站
    电子发烧友网站提供《如何制作简单的气象站.zip》资料免费下载
    发表于 06-30 09:45 0次下载
    如何<b class='flag-5'>制作</b>简单的<b class='flag-5'>气象站</b>
    使用BMP280-DHT11的Arduino气象站
    电子发烧友网站提供《使用BMP280-DHT11的Arduino气象站.zip》资料免费下载
    发表于 07-06 14:48 3次下载
    使用<b class='flag-5'>BMP280</b>-DHT11的Arduino<b class='flag-5'>气象站</b>
    Arduino BME280气象站仪表板
    电子发烧友网站提供《Arduino BME280气象站仪表板.zip》资料免费下载
    发表于 07-12 09:37 2次下载
    Arduino BME<b class='flag-5'>280</b><b class='flag-5'>气象站</b>仪表板
    bmp280气压传感器模块例程
    BMP280 气压传感器是种高精度的数字气压传感器,可以用于测量大气压力、温度和高度。它具有低功耗、高线性度和高分辨率的特点,适用于各种应用场景,如天气、室内气压监测、气象预报和高
    的头像 发表于 12-18 13:51 2546次阅读
