前言
存储协议栈负责ECU中非易失性数据的存储管理。存储协议栈的分享包括NVM、MemI、Ea、Fea、Eep、Fls模块的详细介绍及代码分析,具体的项目实战请关注本号的后续文章,本篇为NVRAM Manager(NVM)模块详细介绍篇(三)。
正文
4.API详解
如下表所示,NVM的API接口主要分为几大类型。
4.1同步请求函数 Synchronous requests
4.1.1NvM_Init
函数原型:
void NvM_Init(
const NvM_ConfigType* ConfigPtr
函数参数:
ConfigPtr:指向选定配置集的指针。
函数描述:用来重置所有内部变量的服务。
函数NvM_Init应将所有内部变量,例如队列、请求标志、状态机,重置为其初始值。它应在内部发出“初始化完成”的信号,例如,以启用作业处理和队列管理。
函数NvM_Init不应修改永久RAM块内容或调用显式同步回调,因为这将在NvM_ReadAll上完成。
函数NvM_Init应将NVM_BLOCK_DATASET类型的所有NVRAM块的数据集索引设置为零。
函数NvM_Init不得初始化其他模块(假设底层层已经初始化)。
提示:耗时的NVRAM块初始化和根据块描述符设置应该由NvM_ReadAll请求完成。
4.1.2 NvM_SetBlockProtection
函数原型:
Std_ReturnType NvM_SetBlockProtection(
NvM_BlockIdType BlockId,
boolean ProtectionEnabled
函数返回值:
E_OK: The block was enabled/disabled as requested
E_NOT_OK: An error occured.
函数参数:
BlockId:块标识符唯一地标识一个NVRAM块描述符。NVRAM块描述符包含有关单个NVRAM块的所有所需信息。
ProtectionEnabled:TRUE: Write protection shall be enabled
FALSE: Write protection shall be disabled
函数描述:用于设置/重置NV块的写入保护的服务。
功能NvM_SetBlockProtection通过在相应的NVRAM块的管理部分设置写保护属性,为相应的NV块设置/重置写保护。
NvM模块的环境应在调用函数NvM_SetBlockProtection之前已初始化NvM模块。
4.1.3 NvM_GetErrorStatus
函数原型:
Std_ReturnType NvM_GetErrorStatus(
NvM_RequestResultType* RequestResultPtr
函数返回值:
E_OK:已成功读取与块相关的错误/状态信息。
E_NOT_OK:发生错误。
函数参数:
函数描述:提供以下服务来读取与块相关的错误/状态信息。
函数NvM_GetErrorStatus应在NVRAM块的管理部分中读取与块相关的错误/状态信息。NVRAM块的状态/错误信息应由以前或当前的异步请求来设置。
NvM模块的环境应在调用函数NvM_GetErrorStatus之前已初始化NvM模块。
4.1.4 NvM_CancelJobs
函数原型:
Std_ReturnType NvM_CancelJobs(
函数返回值:
E_OK:该作业已被成功地从队列中删除。
E_NOT_OK:在队列中找不到该作业。
函数参数:
函数描述:服务取消所有等待NV块的作业。
函数NvM_CancelJobs应取消指定NV块的队列中所有待定的作业。如果被请求,则对已取消的块的结果类型为NVM_REQ_CANCELED。
当前处理的作业将在NvM_CancelJobs调用之后继续。
如果请求被接受,功能NvM_CancelJobs的工作应提前将指定NVRAM块的块特定请求结果设置为NVM_REQ_CANCELED。
提示:目的只是在清理阶段清空队列,以防终止或重新启动分区,以避免稍后结束作业通知。
4.2异步单块请求 Asynchronous single block requests
4.2.1NvM_ReadBlock
函数原型:
Std_ReturnType NvM_ReadBlock(
void* NvM_DstPtr
函数返回值:
E_OK:请求已被接受。
E_NOT_OK:请求未被接受
函数参数:
NvM_DstPtr:指向RAM数据块的指针
函数描述:将NV块的数据复制到其相应的RAM块的服务。
函数NvM_ReadBlock将接管给定的参数,将读请求放入作业队列中并返回。
4.2.2NvM_WriteBlock
函数原型:
Std_ReturnType NvM_WriteBlock(
const void* NvM_SrcPtr
函数返回值:
E_OK:请求已被接受。
E_NOT_OK:请求未被接受
函数参数:
NvM_SrcPtr:指向RAM数据块的指针
函数描述:将RAM块的数据复制到其相应的NV块的服务。
NvM_WriteBlock函数应测试相应RAM块管理部分的NV块的写入保护属性。如果出现故障,应报告NVM_E_WRITE_PROTECTED/(在生产过程中)错误。
4.2.3 NvMEraseNvBlock
函数原型:
Std_ReturnType NvM_EraseNvBlock(
函数返回值:
E_OK:请求已被接受。
E_NOT_OK:请求未被接受
函数参数:
函数描述:要擦除NV块的服务。
4.3异步多块请求 Asynchronous multi block requests
4.3.1NvM_ReadAll
函数原型:
void NvM_ReadAll(
void
函数描述:启动一个多块读取请求。
多块服务NvM_ReadAll应提供两种不同的功能:
-- 初始化所有NVRAM块的管理数据
-- 将数据复制到永久RAM块,或为相应配置的NVRAM块调用显式同步回调(NvM_ReadRamBlockFromNvm)。
函数NvM_ReadAll将向NvM模块发出请求信号并返回。NVRAM Manager将延迟处理请求的ReadAll直到所有单个块作业队列为空。
4.3.2 NvM_WriteAll
函数原型:
void NvM_ReadAll(
void
函数描述:启动一个多块写入请求。
函数NvM_WriteAll的作业应将永久RAM块的内容同步到它们相应的NV块上,或者在关闭时调用显式同步回调(NvM_WriteRamBlockToNvm)。
如果NVRAM block ID 1(包含内存布局的配置ID)被标记为“在NvM_WriteAll期间写入”,则NvM_WriteAll函数的作业将在最后一步(最后一次写操作)写入该block,以防止在写操作过程中发生掉电故障时内存布局不匹配。
函数NvM_WriteAll应向NvM模块发出请求信号并返回。NVRAM管理器应延迟请求的处理,直到所有单个块作业队列为空。
4.3.2NvM_CancelWriteAll
函数原型:
void NvM_CancelWriteAll(
void
函数描述:
取消正在运行的NvM_WriteAll请求。
4.4回调函数
4.4.1 NvM_JobEndNotification
函数原型:
void NvM_JobEndNotification(
void
函数描述:底层内存抽象使用该函数表示作业结束,没有错误。
回调函数NvM_JobEndNotification被底层内存抽象用来指示作业结束。
注:作业结束时关于内存抽象的通知成功:
- -- Read finished & OK
- -- Write finished & OK
- -- Erase finished & OK
这个例程可以在中断上下文中被调用,这取决于调用函数。所有内存抽象模块都应该配置为使用相同的模式(回调/轮询)。
如果通过NvMPollingMode禁用了轮询模式,NvM模块只能提供回调函数NvM_JobEndNotification。NvM_JobEndNotification功能受常用配置参数的影响。
4.5期望的接口 Expected Interfaces
4.5.1必需的接口
4.5.2可配置的接口
Single block job end notification
函数原型:
Std_ReturnType NvM_SingleBlockCallbackFunction(
uint8 ServiceId,
NvM_RequestResultType JobResult
函数返回值:
E_OK:回调函数已成功处理
任何其他:回调函数已处理失败
函数参数:
ServiceId: NVRAM Manager服务的唯一服务ID。
JobResult: 覆盖以前处理的单块作业的请求结果。
函数描述:每个块回调例程通知上层异步单块请求已经完成。
Multi block job end notification
函数原型:
void NvM_MultiBlockCallbackFunction(
uint8 ServiceId,
函数参数:
函数描述:公共回调例程,通知上层一个异步的多块请求已经完成。
Callback function for block initialization
函数原型:
Std_ReturnType InitBlockCallbackFunction(
void
函数返回值:
E_OK:回调函数已成功处理
任何其他:回调函数已处理失败
函数描述:每个块回调例程,当需要在RAM中恢复默认数据时,NvM模块将调用该块回调例程,即使配置了ROM块。
注意:在这里,如果没有配置ROM块,应用程序应该将默认数据复制到RAM块,并且/或者它可以设置一些标志来知道默认数据已经恢复。
5.服务接口 Service Interfaces
本章是对NvM模块规范的补充。尽管该规范的其他部分定义了相应的基本软件模块的行为和c接口,但本章以SWC模板的形式指定了相应的AUTOSAR服务。这里描述的接口将在VFB上可见,并用于生成应用程序软件和NvM模块之间的RTE。
5.1 Client-Server-Interfaces
5.1.1 NvM_Admin
5.1.2 NvM_Mirror
5.1.3 NvM_NotifyInitBlock
5.1.4 NvM_NotifyJobFinished
5.1.5 NvM_Service
5.2 Implementation Data Types
5.2.1 NvM_RequestResultType
5.2.2 NvM_BlockIdType
5.2.3 ConstVoidPtr
5.3 Ports
5.3.1 NvM_PAdmin_{Block}
5.3.2 NvM_PM_{Block}
5.3.3 NvM_PNIB_{Block}
5.3.4 NvM_PNJF_{Block}
5.3.5 NvM_PS_{Block}
6.NVM配置
NvMBlockDescriptor: 容器的管理结构,配置组成一个给定的NVRAM块管理类型。它的多样性描述了配置的NVRAM块的数量,每一个块需要配置。NVRAM块描述符压缩在NVRAM块描述符表中。
NvMCommon: 通用配置选项的容器。配置NVM模块的公共属性。
NvmDemEventParameterRefs: DemEventParameter元素的引用容器,当发生相应的错误时,应该使用API Dem_SetEventStatus调用该元素。EventId取自引用的DemEventParameter的DemEventId符号值。标准化错误在此容器中提供,可以通过特定于供应商的错误引用进行扩展。实际项目中基本不配置。
6.1NvMCommon
NvMApiConfigClass: 预处理器开关,启用一些与NVM API配置类相关的API调用。
NvMBswMMultiBlockJobStatusInformation: 该参数指定是否告知BswM多块作业的当前状态。
True:如果ReadAll和WriteAll被启动、完成、取消,调用BswM_NvM_CurrentJobMode
False:完全不通知BswM
NvMCompiledConfigId: NV内存布局的配置ID。这个配置ID应该被发布,例如,一个SW-C应该有可能把它写入NV内存。
NvMCrcNumOfBytes: 如果为至少一个NVRAM块配置了CRC校验,则该参数定义了一个作业处理周期内需要处理的最大字节数。
NvMDatasetSelectionBits: 定义在内存硬件抽象接口内为NVRAM块的特定数据集寻址时应使用的最低有效位数。
0 . .8:用于数据集或冗余块寻址的位数。
0:不配置数据集或冗余NVRAM块,不需要选择位。
1:配置了冗余NVRAM块,但没有配置dataset NVRAM块
NvMDrvModeSwitch: 在执行NvM_ReadAll和NvM_WriteAll时,预处理器开关使内存驱动切换到快速模式。
true: Fast mode enabled.
false: Fast mode disabled.
NvMDynamicConfiguration: 预处理器开关,启用由NvM_ReadAll请求处理的动态配置管理。
true: Dynamic configuration management handling enabled.
false: Dynamic configuration management handling disabled.
该参数会影响所有与ID为1的Block相关的NvM进程,以及所有与抗更改软件相关的NvM进程。如果关闭了Dynamic Configuration, Block 1不能被NvM使用
NvMJobPrioritization: 预处理器开关,以启用作业优先级处理
true: Job prioritization handling enabled.
false: Job prioritization handling disabled.
NvMMultiBlockCallback: 每个异步多块请求终止时调用的公共回调例程的入口地址
NvMPollingMode: 预处理器开关,以启用/禁用NVRAM管理器中的轮询模式,同时禁用/启用底层可使用的回调函数
NvMRepeatMirrorOperations: 定义应用程序在延迟当前作业之前向NvM模块的镜像复制数据或从镜像复制数据的重试次数。
NvMSetRamBlockStatusApi: 预处理器开关,以启用API NvM_SetRamBlockStatus。
NvMSizeImmediateJobQueue: 定义直接优先级作业队列的队列条目数。如果NVM_JOB_PRIORITIZATION被关闭,则该参数应超出作用范围。
NvMSizeStandardJobQueue: 定义标准作业队列的队列条目数。
6.2NvMBlockDescriptor
NvMBlockCrcType: 定义NVRAM块的CRC数据宽度。默认值:NVM_CRC16,即当NVM_BLOCK_USE_CRC==为true时,将使用CRC16
NvMBlockHeaderInclude: 定义头文件,其中NVRAM块的所有者拥有永久RAM数据块、ROM数据块(如果配置)和每个配置回调的回调函数原型的声明。
如果没有配置永久RAM块、ROM块或回调函数,则该配置参数将被忽略。
NvMBlockManagementType: 定义NVRAM块的块管理类型。
NvMBlockUseAutoValidation: 定义在关闭阶段是否自动验证RAM块。
True:使用了自动验证机制。
False:没有使用自动校验机制。
NvMBlockUseCrc: 定义NVRAM块的CRC使用情况,即在RAM和NV内存中保留用于CRC的内存空间。
true:该NVRAM块将使用CRC。
false:该NVRAM块不使用CRC。
NvMBlockUseCRCCompMechanism: 定义在写作业期间是否将RAM块的CRC与最后一个成功读或写作业期间计算的CRC进行比较。
True:使用比较机制,
False:没有使用比较机制
NvMBlockUseSetRamBlockStatus: 定义改块是否使用NvMSetRamBlockStatusApi。
注意:如果NvMSetRamBlockStatusApi被禁用,这个配置参数将被忽略。
true:调用该RAM块的NvMSetRamBlockStatus将设置该RAM块的状态。
false:该RAM块的NvMSetRamBlockStatus调用将被忽略。
NvMBlockUseSyncMechanism: 定义NV块是否使用带有RAM镜像的显式同步机制和用于向NvM模块的RAM镜像传输数据的回调例程。如果使用同步机制,则为True,否则为false。
NvMBlockWriteProt: 定义NV块的初始写保护
true:启用块初始写保护。
false:关闭块初始写保护。
NvMBswMBlockStatusInformation: 此参数指定是否通知BswM指定块的当前状态。
True:在更改时调用BswM_NvM_CurrentBlockMode
Fasle:不通知BswM
NvMCalcRamBlockCrc: 定义永久RAM块或NVRAM块的CRC(重)计算,它们被配置为使用显式同步机制。
true:这个永久RAM块将(重新)计算CRC。
false:不会(重新)为这个永久RAM块计算CRC。
NvMInitBlockCallback: 块特定回调例程的入口地址,如果没有ROM数据可用于NVRAM块的初始化,将调用该回调例程。如果没有配置,则不需要调用特定的回调例程来初始化具有默认数据的NVRAM块。
NvMMaxNumOfReadRetries: 定义读重试的最大次数。
NvMMaxNumOfWriteRetries: 定义一个NVRAM块的写重试的最大次数。无论配置如何,对于请求NvM_WriteAll和NvM_WriteBlock处理的每个块,都会强制执行一致性检查(可能还有写重试)。
NvMNvBlockLength: 以字节为单位定义NV块数据长度。
NvMNvBlockNum: 根据给定的块管理类型定义连续区域内多个NV块的数量。1-255用于配置块管理类型为nvm_block_datasset .1的NVRAM块配置块管理类型为NVM_BLOCK_NATIVE的NVRAM 2配置块管理类型为nvm_block_redundancy的NVRAM
NvMNvramBlockIdentifier: 通过唯一块标识符标识NVRAM块。实现类型:NvM_BlockIdType。
min = 2 max = 2^(16- NVM_DATASET_SELECTION_BITS)-1预留NVRAM块id:
0 ->通过NvM_GetErrorStatus获得多块请求结果
1 ->冗余NVRAM块,保存配置ID(生成工具应该检查该块从类型、CRC和大小角度正确配置)
NvMNvramDeviceId: 定义NVRAM块所在的NVRAM设备ID。
计算公式: value = TargetBlockReference.[Ea/Fee]BlockConfiguration.[Ea/Fee]DeviceIndex
NvMRamBlockDataAddress: 定义RAM块数据的起始地址。如果不配置,则没有永久RAM数据块可用于所选的块管理类型。
NvMReadRamBlockFromNvCallback: 块特定回调例程的入口地址,为了让应用程序将数据从NvM模块的镜像复制到RAM块,需要调用该回调例程。实现类型:Std_ReturnType
E_OK:拷贝成功
E_NOT_OK:复制不成功,将再次调用回调例程
NvMResistantToChangedSw: 定义一个NVRAM块是否应该被处理为抵抗配置更改。如果在配置时没有可用的缺省数据,则应用程序应负责提供缺省初始化数据。在这种情况下,应用程序必须使用NvM_GetErrorStatus()来区分第一次初始化和损坏的数据。
true: NVRAM块抵抗更改的软件。
false: NVRAM块不抵抗更改的软件。
NvMRomBlockDataAddress: 定义ROM块数据的起始地址。如果不配置,则所选的块管理类型没有可用的ROM块。
NvMBlockDescriptor: 根据给定的块管理类型定义连续区域中的多个ROM块的数量。0 ~ 254用于配置块管理类型为NVM_BLOCK_DATASET的NVRAM块。
0-1配置块管理类型为NVM_BLOCK_NATIVE的NVRAM块0-1配置块管理类型为nvm_block_redundancy的NVRAM块。
NvMSelectBlockForFirstInitAll: 定义一个块是否由NvM_FirstInitAll处理。即使没有永久RAM和/或显式同步,也可以配置块被处理。
TRUE: block将被NvM_FirstInitAll处理
FALSE:块不被NvM_FirstInitAll处理
NvMSelectBlockForReadAll: 定义在NvM_ReadAll期间是否处理NVRAM块。此配置参数仅对配置为具有永久RAM块或配置为使用显式同步机制的NVRAM块有影响。
true: NVRAM块将由NvM_ReadAll处理
false: NvM_ReadAll不处理NVRAM块
NvMSelectBlockForWriteAll: 定义在NvM_WriteAll期间是否处理NVRAM块。此配置参数仅对配置为具有永久RAM块或配置为使用显式同步机制的NVRAM块有影响。
true: NVRAM块将由NvM_WriteAll处理
false: NvM_WriteAll不处理NVRAM块
NvMSingleBlockCallback: 块特定回调例程的入口地址,该例程应在每个异步单个块请求终止时调用
NvMStaticBlockIDCheck: 定义是否启用静态块ID检查。
false:禁用静态块ID检查。
true:启用静态块ID检查。
NvMWriteBlockOnce: 定义首次写后的写保护。NVRAM管理器会在第一次写入NV块之后设置写保护位,或者在对NV块进行读取时,如果该块已经写入并且检测到它是有效的和一致的,那么NVRAM管理器就会设置写保护位。
true:定义首次写后的写保护。
false:定义禁用首次写后的写保护。
NvMWriteRamBlockToNvCallback: 块特定回调例程的入口地址,为了让应用程序将数据从RAM块复制到NvM模块的镜像,需要调用该回调例程。实现类型:Std_ReturnType
E_OK:拷贝成功
NvMWriteVerification: 定义是否启用写验证。
false:关闭写校验。
true:启用写校验功能。
审核编辑:刘清
AUTOSAR
11文章
410浏览量
23779 -
NVRAM
12浏览量
11893 -
API接口
1文章
115浏览量
11301
原文标题:AUTOSAR存储协议栈-- NVRAM Manager 模块介绍(三)
文章出处:【微信号:汽车电子嵌入式,微信公众号:汽车电子嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用S32K344_0_2_55.0版本HSE(fullmem)无法进行re-format the NVM and RAM catalogs是怎么回事?
i.MX93 ELE 密钥存储持久密钥生成 NVM 错误怎么办?
PG-1000脉冲发生器在非易失性存储器(NVM)及MOSFET测试的应用
M41ST85W:集实时时钟、微处理器与NVRAM管理于一身的芯片
AMD Power Design Manager 2025.2版本现已发布
博维逻辑NVRAM在核心交换机配置存储中的应用价值
EZ - BTTM模块Arduino评估板CYBT - 243053 - EVAL介绍
睿远研究院丨IO-Link规范解读(十二):SM模块与CM模块解析
可回收箱控制板关键功能模块详细介绍
博维逻辑MCLogic NVRAM助力5G小基站技术创新
