一、军营智能广播建设必要性
在基层部队建设中,军营智能广播是基层文化建设的一项重要内容,是占领军队思想文化阵地的重要途径,是树立部队良好政治导向的重要载体。在当前这样一个思想大活跃、观念大碰撞、文化大交融的时代,军营智能广播能够高扬伟大时代精神的主旋律,唱响团结奋斗精神的最强音,营造健康向上的军营政治氛围,从而提升、锻造官兵的钢铁意志,引领广大官兵逐渐形成统一的指导思想和共同的思想理念。军营智能广播处在军营文化建设的前沿,通过艺术与隐性政治教育相结合的方式突出军事特色,营造催人奋进、敢打必胜的氛围环境,可激励官兵斗志催生部队的战斗力。
二、军营智能广播系统概述
军营智能广播是为维护军营作息时间、军队纪律、政治氛围而设计开发的智能广播系统,该系统能够定时自动播放军号,实现作息定时自动广播,起床、集合、训练、吃饭、熄灯等时间点可设置不同的军号声,休息时间营房内可播放军事音乐或讲话通知等。遇有紧急情况可随时应急插播喊话,实现“日常广播、应急广播”的平战结合。
三、 军营智能广播系统功能特点
l 维持秩序:可定时自动播出军号,维持官兵训练、生活秩序,例如:起床、集合、用餐、休息、熄灯等军号(注:军号播放器可存储上百首军号铃声和歌曲文件,另外可插入U盘播放);
l 背景音乐:在休息时间,可转播新闻联播、播放军歌等,有效缓解官兵的训练、生活压力,创造活跃动感的军营时空。
l 统一广播:可统一集体广播,所有的音箱播放同一个节目,以便军营进行集体广播、统一训话、传达首长指示等。
l 分区广播:对营房内各个区域无死角覆盖广播,而且可实现分区广播。
紧急广播:对任意连部紧急广播集合,用于日常军队训练、训话、广播等。
智能管理:可定时自动打开设备电源,播放结束自动关闭设备电源,自动管理节约用电。
安全备份:主功放与备功放可自动主备切换,保障军营智能广播系统正常运行。
全天候工作:扬声器全天候工作,采用室外防水型铝合金外壳,防雨、防尘、防虫,带小高音扬声器,保证军歌嘹亮有力。
四、 基于定压传输军营智能广播
1、定压军营智能广播系统介绍
定压广播是最早走进军营的公共广播,其工作原理是将音频信号直接放大,基于功率信号进行传输的。为降低线路传输损耗,通过升压变压器将其4-16Ω匹配阻抗变换到100V定压方式进行传输,到终端后降压转换到4-16Ω的匹配阻抗上推动喇叭,一般传输距离是几十米到几百米。每条线路所带终端只能收听同一套广播节目,且无法实现分区、点对点播放。
2、系统原理图
3、优点
技术成熟、结构简单、性能稳定、维护容易、终端便宜。
4、缺点
l 定压传输受线路的变压器带宽、喇叭尺寸、电缆线径等因素影响,频响范围在200Hz~12kHz,失真度≤10%,无法实现立体声传输。
l 节目容量小,不能寻址控制,一条线只能传输一套节目。
l 音源基本上都是采用模拟音源,不能播放数字格式音频文件,不能实现自动播放、自动控制。定压广播都是按照功率匹配和阻抗匹配的原则进行设计的,系统扩充的容量十分有限。
五、军营无线智能广播系统
1、军营无线智能广播系统简述
军营无线智能广播是一种以无线发射的方式来传输广播的设备。具有无需立杆架线,覆盖范围广,无限扩容,安装维护方便,投资省,音质优美清晰的特点。彻底解决了传统有线广播布线困难、安装复杂、扩容性差、损坏墙面及军营环境等问题。对于目前规模大、地域广的军营来说,调频广播具有传统的有线广播无法比拟的优越性。
2、系统原理图
3、优点
l 无线方式传输广播和控制信号,免布音频和控制线。
l 具有频响宽、高音丰富、抗干扰能力强、失真小等优点,并可进行立体声传输。
l 扩容方便,只需满足接收电平要求添加广播终端即可,不需要进行功率匹配、铺设电缆。
l 建设成本低,系统架设方便,安装施工周期短,不会对路面、建筑物造成破坏。
4、缺点
由于无线调频波传输具有波瓣效应,在室内覆盖有信号盲区。
六、IP网络军营智能广播系统
1、军营I P网络智能广播系统简述
军营I P网络智能广播系统,是构建在当前广泛使用的TCP/IP通讯网络基础上的新一代交互式公共广播系统。系统采用分布式服务器架构,容量可以根据需要不断扩展,可以在局域网或者广域网内运行。整个应急广播系统采用B/S构架加C/S构架的系统平台,采用WEB方式管理和控制,方便快捷;采用客户端的形式进行播放控制界面,更加人性化,可操作性强。完全做到管理与控制分开,让播控与设置管理分离,让技术操作和播音操作都变得更加简洁、易操作。
2、系统原理图
3、优点
l 节目源不受限制:每一台计算机的存储介质上都可以存有无数的高质量数字语音文件。在IP网络广播系统中,除可以通过各计算机的声卡实时采播各类模拟音源(诸如话筒、卡座、CD、调谐器)外,还可以同时启动多个数字语音文件来进行节目播放。理论上IP网络广播系统的节目数量仅受IP网络上的电脑资源与网络带宽资源的限制,以100M局域网上传输128Kbps的CD音质文件为例,其可以播放传输的节目路数约为800路左右。
l 传输距离与覆盖地域不受限制:IP网络广播系统基于数字IP网络传输,其信号既不会随着传输距离的延长而衰减,也不会受传输环境的电气特性所干扰,整个传输过程都能够保证无损进行。依托现有的IP网络覆盖环境和网络带宽质量,IP网络广播系统的覆盖范围已经可以轻松打破传统广播系统的地域限制,城域网、广域网都可以成为IP网络广播系统的传输载体。
l 能够组成一个强大的内部指挥调度中心系统:能够实现双向对讲功能,各对讲终端之间能够互相对讲通话。能够实现寻呼通话功能,寻呼对讲终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫通话功能。能够实现应急广播(紧急求助广播),遇到危险与困难,可以用我们的一键对讲终端快速与指挥中心联系,并得到帮助。
l 实现点对点个性化节目:基于IP数据网络,每个网络广播终端都有独立的IP地址,可以单独接受服务器播放的节目,可独立控制每个终端播放不同的内容(如:网络内200个终端同时播放200路不同节目),完全实现点对点的个性化节目。
l 音源精细:全程数字化提供高保真音质,采用CD质量的数据文件格式,与电脑输出完全一致;还可以播放320位速的高比特率的音质文件。满足对声音质量要求较高的场合,不再为含混不清的声音所困扰。
l 抗干扰强:IP网络广播系统的传输基于数字IP网,不受外界环境与传输距离的影响,信号无衰减,不受干扰,基本能够保证数据的无损传输。
l 更高的可靠性:由于借助于成熟的以太网络通讯技术,每一个终端设备相当于一台联入军营网络的简易计算机。用户只需要保证网络的畅通,无需增加其它的维护。
l 将广播系统由单向播放变为双向互动:IP网络广播系统的传输平台本身就有双向特性,且由于微处理器、智能芯片、嵌入式程序的引入,使得IP网络广播系统终端设备的智能化远非传统公共广播系统的终端设备能够比拟。具备点播功能的终端可实现对音频服务器存贮音频的远程点播播放。
l 训练场地和演习区域音频扩音:训练场地和演习区域的广播终端控制面板可插入广播话筒,利用本地音箱播放,在没有广播信号的时候,用于本地扩声用,也可以接电脑、DVD、MP3等音源输入,经扩音播出。用于军队教官训练时根据需要利用音源设备或者话筒本地扩音训话使用。终端可以根据语音信号的有无,自动切换功放音箱的电源。
l 变物理线路分区为逻辑IP地址分组,分区可精细到每个广播点,网络广播系统易于平滑扩容与改造:每一个广播信息点都是通过逻辑概念(IP地址)来进行识别,当广播系统的应用要求发生改变时,管理员只需要将这些逻辑IP地址举行分组排列而不需要进行任何的物理改变。
l 多分支机构可联合与自主控制使用广播系统:多分支机构可以统一控制管理广播系统。在任意一个机构可以远程进行操作,同步播放多个机构广播节目;总部既能控制操作分部的广播,分部又能控制操作总部的广播,同时每个机构又可以独立控制管理,单独播放本机构的广播节目。
l 广播监听功能:系统可设任意网络终端作为系统监听使用,实现单点选择监听功能,实现机房或者领导对各个点实时的监控。
4、缺点
l 对于数字音频文件的解压,必须是PC+专用软件,或专用解压芯片,且每只终端都必须有自己的IP地址,技术含量比较高。
l 终端价格昂贵。当前国内没有专业的芯片级开发商,只能用嵌人式微机十专用解压芯片来解码,所以导致产品价较高。
七、几种传输方式比较
八、公司简介及系统优势
北京恒星科通科技发展有限公司是一家专业致力于智能广播等系统研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司位于中国硅谷-北京中关村永丰科技园区,自2003年创建以来。始终坚持“以人为本,以科技为先导”的企业理念,经多年的积累与发展,已建立了一套完善的研发、生产、技术支持与销售服务体系。在应急广播、调频广播RDS副信道利用等领域处于国内领先地位。开发出一系列拥有自主知识产权的极具创新的高科技产品,我公司先后推出“RDS数字化可寻址智能调频广播”、“RDS无线智能广播”、“IP数字网络广播”、“群载波应急广播系统”“高速公路隧道调频广播”等多种模式广播系统,填补了国内空白。
“恒星科通”商标已获得国家工商总局注册商标,公司已通过ISO9000质量体系认证、CCC强制性认证、职业健康认证、环境安全认证等,主要产品FM1800调频调制器已通过国家广电总局广播电视产品监督检验中心检测,并获得国家广电总局《入网证书》、HX-2000调频广播发射机获国家《无线电发射设备核准证》,HX-6000智能广播软件获《计算机软件著作权登记证书》。公司产品已经广泛应用于部队军营、广播电台、高速公路、工厂矿山、大学校园、政府应急指挥等多个领域数百个项目中,取得了良好的经济效益和社会效益。
军营无线广播优势
调频接收终端(调频音柱/调频收扩机)采用双调谐多点频设计,可实现六级频率设置,独立ID地址码寻址,自动识别优先等级,实现按优先级播放,且可通过无线遥控器控制音箱音量开关等。
军营IP网络广播优势
军营IP网络广播系统与FM-RDS调频广播系统同平台兼容,两个系统能使用同一广播平台控制并播放,IP广播音柱可预留调频RDS寻址接收功能,对于IP网络无法通达的场所可接驳无线调频广播系统。
审核编辑 黄昊宇
广播系统
148浏览量
15874 -
无线调频
12浏览量
8301 -
智能广播
9浏览量
6273
