为了尽可能地确保流量测量精度,要求介质流体符合近似无漩涡和充分发展的流动要求,因此,流量仪表上下游的管道应满足相应的直管段长度要求。以流量测量中大量使用的标准孔板为例,“前十后五”的孔板上下游直管段长度要求由来已久。而事实上,国标GBT2624中的直管段要求远大于这个数值。
通俗来讲,按照孔板的直径比β值和孔板上下游管件安装情况的不同,孔板前直管段长度由十几倍到几十倍D(D:管道内径)不等,孔板后直管段长度要求六倍至八倍D,具体的上下游直管段要求需要在孔板计算时获得。在无需较高的测量精度情况时,孔板的直径比β值较小(β<0.5),孔板前不存在阀门,尤其是没有调节阀,同时孔板上游只有90°弯头存在的情况下,孔板“前十后五”直管段要求的说法才能成立。
实际安装的直管段长度比计算所需的直管段长度短一倍,测量误差增大一倍是有一定依据的,这是基于国标GBT2624中“0.5%附加不确定度”直管段要求而得出的,假如直管段的长度更短,就无法定量、权威性地评估其误差。所以,在具体使用时,要充分考虑孔板计算出来的直管段长度,与管道主体专业及时沟通,以确保准确测量所需的直管段长度要求。
标准节流装置如孔板、喷嘴、文丘里喷嘴、文丘里管等,是可以按照直径比β值和孔板上下游管件安装情况,在国标GBT2624中查找确认上下游直管段长度的要求;而对其他类型的流量计而言,缺乏成熟的数据支持,一些仪表厂家提供的直管段长度规定通常情况下偏短,仅供参考。科里奥利式质量流量计对直管段长度没有要求,但是它的价格比较昂贵,也没有大口径的流量仪表。
审核编辑 黄昊宇
流量仪表
1文章
48浏览量
11282
奥松电子ALS1005微小液体流量传感器产品介绍
MAX96752上下电需要时序要求嘛?
ADW300A 无线计量仪表说明书
电磁流量计不准确原因有哪些
奥松电子AFT2系列涡轮流量计的典型应用场景
蓝牙模块与WIFI模块在测量仪表数据共享中的创新应用方案
电磁流量计的工作原理及结构
如何计算孔板流量计和平衡流量计的流量?计算公式一样吗?
平衡流量计和涡街流量计有什么区别,你了解吗?
流量仪表上下游的直管段长度要求
