高迁移率沟道集成电路
倩倩 来源:Semi Connect 作者:Semi Connect 2022-09-20 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.III-V互补金属-氧化物-半导体
与硅半导体材料相比,锗硅 (SiGe)、锗(Ge)和III-V族化合物半导体材料具有更高的迁移率,可作为 CMOS 场效应晶体管的沟道材料,以使硅基CMOS 的微缩规则继续延伸。这些材料在集成工艺上仍面临如下挑战。
(1)锗和III-V族化合物具有比硅更高的介电常数和较小的带隙,若用于平面 CMOS 沟道材料,会有较大短沟道效应 (Short Channel Effeet, SCE)和泄漏电流;但对于 FinFET 结构的 CMOS,则可以提供更好的静电控制沟道能力,并减少泄漏电流。目前,锗、锗硅和铟镓锑(InGaSb)都具有高空穴迁移率,有望用于p型沟道材料。铟镓砷(InGaAs)是n型沟道材料的首选,但在优化接触电阻、减少关态电流、提高可靠性和改进硅集成工艺上,仍存在诸多困难。
(2)为了避免使 CMOS 集成工艺复杂化,采用单一沟道材料的系统会更有利于形成良好性能的n型和p型MOS 场效应晶体管。铝镓锑 (AIGaSb)/铟镓锑(InGaSb)结构是一个很好的选择,因为其能带排列可使电子和空穴趋向高迁移率。
(3)非硅材料的集成工艺:大的晶格失配(如锗晶格失配约为 4%,铟镓砷In0.53Ga0.47As晶格失配约为 8%) 会在半导体层中产生大量的晶格缺陷。
2.隧道场效应晶体管
隧道场效应晶体管 (Tunneling FET, TFET) 比传统的 CMOS 场效应晶体管具有更优异的开关特性,更适用于超低功耗的电路。TEFT 器件的操作机制是基于电子在能带间隧道穿透 (Band To Band Tunneling,BTBT) 的特性;这种带间隧道穿透电流又称为栅致漏极泄漏 (Gate Induced Drain Leakage,GIDL) 电流。最简单的器件结构是一个反向偏压的栅极控制的 p-i-n 二极管(Gated Pin Diode),利用栅极上的电压可以关闭或打开-TFET器件。TFET 的关态电流通常此传统的MOSPET 的关态电流要低数个数量级。
T FET 的亚阈值斜率(SS)可以比传统 MOSFET 的亚阈值斜率极限值(60mV/ decade)更小。在传统 MOSPET 电路的工艺设计上,需要通过降低栅致漏极泄漏 (GIDL)电流来减少关态电流;但在TFET 的电路中,源极却要增强 GIDL 带间隧道穿透电流以增强器件的工作电流。
因此,TFET 器件可以选择具有较小带隙的半导体材料,如铟镓砷(InGaAs)或镓砷锑(GaAsSb),以产生较高的 BTBT 电流。异质结构的 TFETs(如源极用低带隙材料,漏极用高带隙材料),还可以利用能带工程设计(如断裂间隙和交错间隙结构的能带排列等)进一步优化器件特性。逻辑电路需要采用互补式的 TFET 技术,n-TFET 的设计已经比较明确;但 p-TFET 的设计则较难,其原因是受到 Fermi 简并的影响,限制了 p-TFET 达到更低的亚阈区斜率(60mV/decade)。
简言之,窄带隙材料可以实现应用在 IoT 上的超低功耗电路的低亚阈区斜率器件(如TFET)。除此之外,III-V族材料和2D半导体材料(如WSe2 和MoS2)也可能应用在TFET上。
3. 二维材料沟道 (2D-Material Channel)
由于 2004 年以来石墨烯的开拓性研究,使得二维(2D)材料受到极大关注。但石墨烯具有零带隙特性,并不适合作为 MOSFET 的沟道材料。最近,单层或多层的二硫化钼(MoS2)或二硒化钨(WSe2)己被证明具有足够大的带隙、合理的迁移率、超薄沟道(器件具有缩小能力)和可弯曲性(适用于柔软性电子),可作为 MOSFET 的沟道材料。
虽然这些 2D材料的迁移率仅达到中等数值,但用作 MOSFET 的沟道材料可实现特殊的功能:由于单层原子2D材料非常薄,有利于用作超薄的沟道层(超越了传统的硅MOSFET 的极限);由于这些2D材料是可弯曲的,适用于有柔软性要求的电子器件,可拓展新的应用领域。
与大多数2D材料相比,传统的柔软性电子器件材料(如有机和非晶质半导体、金属氧化物等)的迁移率要低很多。但是,将2D材料应用于柔软性电子器件仍面临许多挑战。
采用2D材料的晶体管具有超薄(最终能达到原子层级厚度,小于 1nm)和可弯曲的特点,且具有比传统半导体更低的介电常数,利用这些特性可有效抑制短沟道效应,从而实现极短的沟道。
此外,2D材料具有较大的电子等效质量,可以抑制源漏间的直接隧道穿透电流。虽然较低的介电常数会产生较小的栅极电容(单位面积),降低导通电流和跨导,但从2D材料具有的诸多优点综合来看,2D材料 CMOS 有望最终超越传统的硅基器件而实现更小的尺寸极限。
审核编辑 :李倩
  • 半导体
  • 场效应晶体管
  • 晶格
原文标题:高迁移率沟道集成电路,高遷移率通道積體電路.High-Mobility Channel ICs
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解集成电路中的无源元件
    部分集成电路,除了晶体管等有源元件,还需要应用电阻、电容或电感等无源元件。与晶体管相比.匕任任云口用牧大面积,因此,无源器件的制作对于集成电路缩微有重要影响。本节将简要介绍无源器件的主要制造工艺。
    的头像 发表于 05-07 13:50 61次阅读
    详解<b class='flag-5'>集成电路</b>中的无源元件
    可调整阈值的过压保护控制集成电路
    可调整阈值的过压保护控制集成电路CN36C概述:CN36C过压保护控制集成电路通过控制外部P沟道MOSFET实现将脆弱的电子器件与输入电源的过冲电压隔离,使得脆弱的电子器件不会被输入电源的瞬间过冲
    发表于 03-13 15:16
    PC5012氮化镓 PIIP 单片集成电路数据手册
    PC5012 是一款 700V、1.2Ω 的氮化镓(GaN)功率场效应晶体管(FET),集成了单通道低端驱动器,专为高速应用中的氮化镓高电子迁移率晶体管(HEMT)驱动而设计。其上升沿和下降沿的驱动强度可通过在栅极、OUTH 和 OUTL 引脚之间连接外部电阻进行独立调
    发表于 03-11 15:37 1次下载
    CGH40006P射频晶体管
    )更高的电子迁移率,显著提升开关速度和频率响应。宽带宽能力:支持多倍频程应用,适用于十倍频程带宽功率放大器。高功率密度:单位栅宽功率密度高,减少器件尺寸,提升系统集成度。效率与增益高效率设计降低
    发表于 02-03 10:00
    集成电路制造中常用湿法清洗和腐蚀工艺介绍
    集成电路湿法工艺是指在集成电路制造过程中,通过化学药液对硅片表面进行处理的一类关键技术,主要包括湿法清洗、化学机械抛光、无应力抛光和电镀四大类。这些工艺贯穿于芯片制造的多个关键环节,直接影响器件性能与良
    的头像 发表于 01-23 16:03 2346次阅读
    <b class='flag-5'>集成电路</b>制造中常用湿法清洗和腐蚀工艺介绍
    广州规划:聚焦半导体,2035铸集成电路重镇#广州#半导体#集成电路
    集成电路
    jf_15747056
    发布于 :2026年01月09日 18:57:28
    新型超快速单脉冲技术解决传统迁移率测量挑战
    沟道有效迁移率 (µeff) 通过载流子速度和驱动电流影响MOSFET性能。它是互补金属氧化物半导体的关键参数之一 (CMOS) 技术。 随着新型介电材料的出现,传统的迁移率评估测量技术遇到了下一节中描述的许多问题,导致测量误差
    的头像 发表于 11-17 13:58 3258次阅读
    新型超快速单脉冲技术解决传统<b class='flag-5'>迁移率</b>测量挑战
    基于传输线法(TLM)的多晶 In₂O₃薄膜晶体管电阻分析及本征迁移率精准测量
    氧化物半导体(如In₂O₃)因其高电子迁移率(>10cm²/Vs)和低漏电流特性,成为下一代显示技术和三维集成器件的理想候选材料。然而,传统场效应迁移率(μFE)的测量常因寄生电阻(Rs/d
    的头像 发表于 09-29 13:03 1521次阅读
    基于传输线法(TLM)的多晶 In₂O₃薄膜晶体管电阻分析及本征<b class='flag-5'>迁移率</b>精准测量
    AM010WX-BI-R砷化镓高电子迁移率晶体管现货库存
    AM010WX-BI-R是AMCOM品牌的一款砷化镓高电子迁移率晶体管(GaAs pHEMT),选用陶瓷 BI 封装,频率范围高达 12 GHz,适用于的L / S / C波段宽带功率
    发表于 08-25 10:06
    Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器数据手册
    Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、低噪声宽带放大器,工作频率范围为 0.01GHz至9GHz。
    的头像 发表于 06-24 13:48 1212次阅读
    霍尔效应传感器的革新突破:铟化铟晶体与结构演进驱动汽车点火系统升级
    电压。其作用机制包含两大核心环节:   高迁移率载流子偏转      当电流通过InSb晶体时,磁场施加的洛伦兹力使电子发生偏转,形成横向电势差(霍尔电压)。由于InSb的载流子迁移率极高,电子偏转效率大幅提升,单位磁场强度产生的电势梯度
    的头像 发表于 06-04 09:26 611次阅读
    载流子迁移率提高技术详解
    在高k金属栅之外,另一种等效扩充的方法是增加通过器件沟道的电子或空穴的迁移率。表2.5列举了一些提高器件载流子迁移率的手段及其对 PMOS或者 NMOS的作用。
    的头像 发表于 05-30 15:19 1700次阅读
    载流子<b class='flag-5'>迁移率</b>提高技术详解
    如何精准提取MOSFET沟道迁移率
    沟道有效迁移率(µeff)是CMOS器件性能的关键参数。传统测量方法在高k介质、漏电介质与高速应用中易出现误差。本文介绍了UFSP(Ultra-Fast Single Pulse)技术如何准确提取迁移率,克服这些挑战。
    的头像 发表于 05-19 14:28 2174次阅读
    如何精准提取MOSFET<b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>迁移率</b>
    无结场效应晶体管详解
    当代所有的集成电路芯片都是由PN结或肖特基势垒结所构成:双极结型晶体管(BJT)包含两个背靠背的PN 结,MOSFET也是如此。结型场效应晶体管(JFET) 垂直于沟道方向有一个 PN结,隧道穿透
    的头像 发表于 05-16 17:32 1671次阅读
    无结场效应晶体管详解
    高电子迁移率晶体管介绍
    和更大跨导的短沟道场效应器件。一般可以通过增加沟道掺杂浓度来实现。由于沟道区是对体半导体材料的掺杂而形成的,多数载流子与电离的杂质共同存在。多数载流子受电离杂质散射,从而使载流子迁移率
    的头像 发表于 05-15 17:43 1325次阅读
    高电子<b class='flag-5'>迁移率</b>晶体管介绍
