Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal半导体器件2.11.1.2.1-2.11.1.2.4的内容。
2.11.1.2 SiO2(101)建模及计算
2.11.1.2.1 Device Studio构建HfO2模型
(1)从数据库中搜索导入SiO2-bulk,如下:
File→Import→Import Oline,输入SiO2搜索,找到mp-8352Si2O4→点击add;
(2)点击Build→Surface/slab建立SiO2(101)面;
(3)点击Build→Redefine Crystal在a方向上修改参数为5.2756。如下图所示:
(4)删除多余原子,然后居中,如下:
(5)点击Build→Redefine Crystal在b方向上扩抱3倍,并命名为C,如下图所示:
(6)复制(5)步的结构,删除原子。点击Simulator→Nanodcal→SCF Calculation→Generate file,修改K点10 5 10,产生自洽文件。
2.11.1.2.2 自洽计算
(1)准备输入文件:scf.input,基组文件:O_DZP_PBE.nad,Si_DZP_PBE.nad;
(2)连接Nanodcal服务器:见11.1.1.2自洽计算。根据计算需要设置参数后点击
save按钮保存相应的pbs脚本,然后点击run进行计算。等待计算完毕后点击Job Manager所示界面中的Action下的下载按钮下载NanodcalObject.mat文件
2.11.1.2.3 能带计算
(1)建立nanodcal计算能带的输入文件,如下:
Simulator→Nanodcal→Analysis→BandStructure→->→Generatefile。参数默认,产生能带计算的输入文件BandStructure.input,同样,右击打开openwith,可查看,如下:
(2)连接服务器,见11.1.1.2自洽计算。
(3)能带计算,见11.1.1.2自洽计算。等待计算完毕后点击JobManager所示界面中的Action下的下载按钮下载BandStructure.xml、BandStructure.fig、CalculatedResults.mat文件。
2.11.1.2.4 静电势计算
(1)建立nanodcal计算静态势的输入文件,包括库仑势和中性原子势,分别计算。点击Simulator→Nanodcal→Analysis→Potential→->→Generatefile。参数默认,产生能带计算的输入文件Potential.input,同样,右击打开openwith,可查看,如下:
(3)静态势计算,见11.1.1.2自洽计算。等待计算完毕后点击JobManager所示界面中的Action下的下载按钮下载CoulombPotential.dsf、CoulombPotential.fig、CoulombPotential.mat文件。
电子器件
2文章
596浏览量
32276 -
模型
1文章
3407浏览量
49461 -
Device Studio
16浏览量
451
原文标题:产品教程|Nanodcal半导体器件(HfO2/SiO2异质结VBO计算03)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Device Studio结构建模5.7-5.8内容
Device Studio支持的文件类型及结构建模5.1-5.3的内容
Device Studio亮点功能
Device Studio应用实例之LAMMPS应用实例
QUANTUMESPRESSO在Device Studio中的应用
浅谈Device Studio亮点功能
Device Studio亮点功能介绍
Device Studio应用实例之Nanodcal应用实例
Device Studio应用实例之STEMS应用实例
Device Studio应用实例之DS-PAW
DASP HfO2的本征缺陷计算(缺陷形成能和转变能级计算DEC)
多尺度材料设计与仿真平台Device Studio(结构建模02)
Device Studio 应用实例
Device Studio 结构建模
Device Studio 应用实例
