PCBA加工是生产电路板的关键制程,加工工艺主要包括PCB制板和SMT贴片加工两大工序,这当中还缺少不了一类东西,那就是电子器件。电子器件是PCBA加工的基本组成部分,也是影响PCBA成品性能和质量的重要因素。那么PCBA加工中常用的电子器件有哪些呢?
1. 电阻
电阻是具有电阻特性的电子器件,是PCBA加工中应用较为广泛的元件之一。电阻器分为固定电阻器和可变电阻器(电位器),在电路中起分压、分流、限流的作用。
2. 电容
电容也是PCBA加工中的基本元件之一,是电能的储存元件,在电子电路中起着耦合、滤波、直流和调谐的作用。
3. 电感
电感也称感应线圈,具有存储磁能的作用。PCBA加工中的电感线圈通常由骨架、绕组、屏蔽罩、铁芯等组成。
4. 电位器
电位器电阻可以改变电阻,PCBA加工时需要对电阻器进行规定范围的连续调节,称为电位器。电位器由外壳、滑动端、旋转轴、环形电阻体和3根引线端组成。
5. 晶体管
晶体管是信号放大和处理的核心器件,广泛应用于PCBA贴片加工处理。
6. 场效应管
场效应管也是一种具有PN结的半导体器件,不同于晶体管,在PCBA加工中不是利用PN结的导电特性,而是利用其绝缘特性。
7. 电声装置
在电路中用来完成电信号与声音信号之间的转换的器件,称为电声装置。它有各种各样的扬声器、麦克风、耳机、发射器、接收器等等。
8. 光导器件
SMT贴片加工时需采用半导体光敏特性的光导器件,利用半导体光伏效应的光伏电池和半导体发光器件,如光伏器件。
9. 变压器
PCBA加工的变压器由铁芯(或铁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中连接电源的绕组称为初级线圈,其余的绕组称为次级线圈。变压器是变换电压、电流和阻抗的装置,当初级线圈中有交流电流时,在铁芯中产生交流磁通,允许在次级线圈中感应电压。变压器主要用于交流电压变换、电流变换、功率变换、阻抗变换和缓冲隔离,是PCBA工艺中不可或缺的重要部件之一。
10. 二极管
二极管(即半导体二极管,以下简称二极管)由PN结、电极引线和附加的密封壳构成,具有单向导电特性。
11. 电子显示装置
电子显示装置是将电信号转换成光信号的光电转换装置,即用于显示数字、符号、文本或图像的装置。它是电子显示装置的关键部件,对显示装置的性能有很大的影响。
12. 传感器
PCBA加工时传感器的贴片是非常重要的,传感器可以感觉到被测量并根据一定的规律转换成可用的信号器件,通常由敏感元件和转换元件组成。
PCBA加工离不开这些电子器件,而电子器件的性能和质量也影响着PCBA成品的质量,而这当中SMT贴片加工和PCB线路板的加工也非常重要,尤其是在PCBA加工进程中需要了解每个元器件的功能作用。
审核编辑 :李倩
电位器
14文章
1005浏览量
66709 -
电子器件
2文章
582浏览量
32055 -
PCBA
23文章
1503浏览量
51319
原文标题:PCBA加工中常用的电子器件有哪些呢?
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
