电阻越大噪声越大?不一定!
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2022-09-20 10:27 次阅读
大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享!
以前写过一篇文章《电阻噪声哪里来?》
(https://www.elecfans.com/d/1860964.html)里面有个观点:电阻越大噪声越大。
很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不对的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。
正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏的一面,也往往有好的一面。
1 先看坏的一面,回顾下电阻噪声问题
电阻的噪声通常指的热噪声,哪怕电阻没有连接到电路中,没有电流流过电阻,电阻两端也会有电压变化,这就是电阻热噪声,在系统工作频率范围内,电阻的热噪声可以认为是白噪声。
电阻两端开路时,它的热噪声有效值的计算公式是:
k是玻尔兹曼常数,k=1.38*10-23 J/K,T是开尔文热力学温度,R是电阻值,B是系统等效噪声带宽。
举例:
当温度是27℃(300开尔文)时,10KΩ的电阻,在100KHz放大电路中,电阻两端的开路热噪声电压有效值是4uV。
相同环境下,如果电阻是20KΩ,则热噪声电压有效值是5.8uV。
根据公式我们可以看出来,电阻越大,噪声也越大,噪声随着电阻阻值的增加而增加(这句话就是本文的起源)。
同样的,噪声也与温度有关,只是这个噪声对温度并不敏感,因为公式中是热力学温度,当温度变化为十几或几十摄氏度时,对噪声的影响并不是很大。
比如上面例子中,17℃和27℃下,电阻两端的噪声基本差别不大。
2 再看好的一面,电阻增加反而增加信噪比
不知道有没有同学听说过“电阻加一倍,信噪比加3dB”这个说法。
这个是使用电阻来测量电流时成立的结论,在用电阻测量电流的例子中,更大的电阻反而可以优化噪声性能,一般而言,我们测量电流的方法是让电流流过一个采样电阻R,通过检测电路两端的电压V,间接得到电流I=U/R,根据这个公式,在目标电流大小不变的情况下,电阻越大,电阻两端的电压就越大,见下图。
3 为什么电阻加一倍,信噪比加3dB?
信噪比的计算公式:
比如一个正弦电流I为:2*sin(t)
5 电流采样电阻有什么注意事项呢?
咱们看图说话,下图中电源电压是U0,电流是I,电阻是R,那么电阻两端的压降就是IR,负载上的电压就是U0-IR,因此,如果为了提高采样电流信噪比而过度的用大电阻,那么导致负载上的电压U0-IR就会很小,无法满足负载要求,而且这个电阻越大,消耗的功耗也就越大。
有的同学会在调试时,用一个稍微大一点的采样电阻来采集电流,调试后用0欧姆代替这个电阻,这种做法无可厚非,但是不能用于电源性能敏感的负载,比如在PDN链路上,哪怕放一个0Ω的电阻,也可能会有几个或几十个mΩ电阻存在,这可能会严重减低PDN性能,需要慎重考虑。
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
  • 电阻
  • 噪声
  • 信噪比
    ADS1248测电阻与匹配电阻(即RCOM)差值越大,所测的阻值与器标称值相差越大,怎么解决?
    大家好,我现在用ADS1248 ,RTD三线制方式,我用精密电阻代替RTD,我发现所测电阻与匹配电阻(即RCOM)差值越大,所测的阻值与器标称值相差
    发表于 01-22 08:11
    ADS1158输入电压越大,读取数据偏差越大,为什么?
    为3.3v时,读取数据只有3.05v。而读取供电电压和参考电压数据偏差便很小。为什么输入电压越大,读取数据偏差越大
    发表于 11-29 15:48
    限流电阻越大越好吗_限流电阻是串联还是并联
    。其次,过大的电阻还会增加电路的功耗,降低电路的效率。此外,如果电阻过大,还可能导致电路的稳定性下降,出现些不必要的振荡或噪声
    的头像 发表于 10-24 16:58 1598次阅读
    电感值越大 对电流的阻碍越大
    电感值越大,对电流的阻碍作用确实越大。这主要基于电感器的工作原理和特性。 电感器的工作原理 电感器是种用于储存和释放电能的元件,它通过线圈绕制在磁芯上的方式来工作。当电流从电感器的线圈中流
    的头像 发表于 09-29 09:23 1464次阅读
    rc滤波电路中R越大越好吗
    在电子电路设计中,RC(电阻-电容)滤波器是种常见的被动滤波器,用于平滑信号或去除噪声。RC滤波器的性能受到电阻(R)和电容(C)值的影响。然而,简单地说“R
    的头像 发表于 09-18 15:00 1103次阅读
    贴片电阻的阻值越大功率就越大吗?
    贴片电阻的阻值与功率之间并没有直接的正比关系。电阻的阻值是指电阻器对电流的阻碍程度,它决定了在给定电压下通过电阻器的电流大小。而电阻的功率则
    的头像 发表于 08-30 14:38 554次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的阻值<b class='flag-5'>越大</b>功率就<b class='flag-5'>越大</b>吗?
    将运放配置成如下电路,后端没有接负载,为什么光电流越大运放消耗的功耗越大
    发表于 08-29 06:10
    电阻越大导电性能越好还是越差
    电阻率是描述材料导电性能的个物理量,它表示单位长度、单位截面积的导体在单位电势差下的电阻值。电阻越大,表明材料的导电性能越差;反之,
    的头像 发表于 08-25 09:24 6264次阅读
    滤波器的q值越大越好吗
    不一定。滤波器的Q值,也称为品质因数,是衡量滤波器性能的个重要参数。它反映了滤波器对信号的筛选能力,即滤波器对特定频率信号的放大或衰减程度。Q值越大,表示滤波器对信号的筛选能力越强,但同时也会带来
    的头像 发表于 08-21 14:56 1951次阅读
    TINA仿真时,使用进行电阻分压,为什么电阻越大得到的参考电压的交流成分越多呢?
    我在使用TINA仿真,在地与5V电源之间,希望通过电阻分压得到2.74V的电压。但是我发现,当使用274k与226k,27.4k与22.6k,27.4与22.6这三组不同阻值的时候,得到的分压值包含不同的交流成分,电阻越大,交
    发表于 08-09 06:07
    并联电路中电阻越大电流越大
    在并联电路中,电阻的大小与电流的关系并不是简单的“电阻越大,电流越大”。实际上,这个问题涉及到电路的基本定律和原理,包括欧姆定律、基尔霍夫定律等。 电路的基本概念 在讨论并联电路之前,
    的头像 发表于 08-06 18:16 3807次阅读
    振荡器动态相位噪声优化的四步实操指南
    振动引起的相位噪声会影响数字通信系统和RF系统的性能。该错误将表现为误码率的增加。所有石英晶体都表现出一定程度的固有振动敏感性
    的头像 发表于 06-28 15:01 727次阅读
    振荡器动态相位<b class='flag-5'>噪声</b>优化的四步实操指南
    谷景揭秘电感越大滤波效果越好吗
    、工作频率以及应用场景都是有关系的! 电感的感值大小对其滤波的效果的确是有影响的。在些特定的情况下,电感具有较大的感值可以提供更强的感抗,对于抑制高频噪声效果更好!但这并不意味着感值越大越好。因为,过大的感值
    的头像 发表于 06-11 15:47 604次阅读
    相位噪声越大越好还是越小越好?
    相位噪声是通信系统中的个重要概念,它指的是系统输出信号相位的随机变化。
    的头像 发表于 05-30 14:33 1183次阅读
    电感是越大越好还是越小越好呢?
    电感的选择并不是简单的“越大越好”或“越小越好”。电感器的大小(即电感值)应根据具体的应用需求、电路设计和性能要求来决定。
    的头像 发表于 05-06 15:31 6932次阅读
