概述
ASN1VE(ASN.1 Viewer /Editor)是一个图形用户界面(GUI)工具,用于分析和编辑使用ASN.1编码规则(BER、DER、CER、PER、U-PER)的编码数据。它提供了将ASN.1模式分配给二进制数据的功能,以生成显示所有分配的类型和元素名称的数据的多个视图。要了解其中一些功能,请访问我们的功能视频。
查看、创建或编辑的示例如下:
适用于3G和4Gasn .1的信令协议信息,如在NBAP、RANAP、RNSAP、RRC、S1AP和X2AP协议中使用的信令协议信息。
OMA安全用户平面定位(SUPL)信息在GPS相关应用中得到广泛应用。
H.323协议信令信息。
与安全相关的文件,如PKIX/X.509证书和CRL的,加密信息语法,和PKCS。支持隐私增强邮件(PEM)格式的数据文件。
与v2x相关的协议信息,包括DSRC、CAM、DENM和IEEE1609.2证书。
转移帐户程序(TAP3)批处理文件。
包含各种供应商格式的呼叫详细记录(CDR)的文件,包括带有TS32.297头文件的3GPP标准CDR's。
HEX数据视图
XML视图
文本视图
ASN1VE中包含的基本功能可以在还没有许可的情况下免费使用。在树形视图、Hex视图和详细视图中,查看用ber编码数据的基本结构。高级功能需要购买许可文件。高级特性包括以下内容:
查看和编辑压缩编码规则(每个)信息
查看和编辑八隅体编码规则(OER)信息
将ASN.1模式定义与二进制信息关联
编辑信息中的数据字段并创建新信息
搜索命令,在已解码的信息中查找各种项
ASN1Decoder命令行工具,用于将二进制数据转换为XML、JSON或大括号文本(仅限专业版)
审核编辑:刘清
编码器
45文章
3692浏览量
135487 -
RRC
28浏览量
11201 -
GUI
3文章
663浏览量
40006
原文标题:Obj-sys:ASN.1查看器/编辑器
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DISCOAA编码器类型功能
SMT元器件的编码与识别
思瑞浦发布ASN汽车传感器网络收发器
思瑞浦发布汽车传感器网络ASN收发器
创新突破,加码汽车市场!思瑞浦发布汽车传感器网络ASN收发器
Vivado编辑器乱码问题
光电编码器码盘和狭缝设计的区别
PCBA专用系列晶振SG-8101CA编码X1G005191002700
使用mbedtls连接到aws iot,无法编译代码的原因?
ESP8266 RTOS MQTT SSL运行错误的原因?
GB 311.1—2012 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则
STM32F407是不是只有TIM1与TIM2的CH1CH2通道可用于编码器的输入?
Altium Designer电气规则设置后无报错原因解析
