核心组件原理——pod核心原理
倩倩 来源:CSDN 作者:CSDN 2022-09-20 11:03 次阅读
1. 核心组件原理 —— pod 核心原理
1.1 pod 是什么
pod 也可以理解是一个容器,装的是 docker 创建的容器,也就是用来封装容器的一个容器;
pod 是一个虚拟化分组, 有自己的 IP 地址和主机名 hostname,利用 namespace 进行资源隔离,相当于一台独立沙箱环境;
pod 相当于一台独立主机,内部可以封装一个或多个容器(通常是一组相关的容器),内部容器之间访问采用 localhost。
1.2 pod 用来干什么
通常情况下,在服务部署的时候,使用 pod 来管理一组相关的服务(一个 pod 中要么部署一个服务,要么部署一组有关系的服务)。如下图是部署了一组有关系的服务的结构图,其中 C 表示容器(container),下面的 pod 里就有很多个容器。
如何理解一组相关的服务?
如下图:有一个请求是访问 Nginx,然后部署了 Nginx 的容器就把请求转发给部署了 web 服务的容器,web 再访问数据库,然后请求会依次返回来数据,最后再返回给用户。因此在 链式调用的调用链路上的服务 叫做一组相关的服务。
1.3 实现 web 服务集群
只需要复制多个 pod 的副本即可,这也是 k8s 管理的先进之处。k8s 如果要进行扩容或缩容,只需要控制 pod 的数量即可。比如上面那个部署模式,服务集群就是复制多个这样的 pod。
1.4 pod 底层网络和数据存储是如何进行的
前面说过 pod 内部的容器也是一个独立的沙箱环境,因此也有自己的 ip 和 端口。如果内部容器还是通过 ip:port 来通信,相当于还是远程访问,这样的话性能会受到一定的影响。如何提高内部容器之间访问的性能呢?
pod 底层
pod 内部容器创建之前,必须先创建 pause 容器。pause 有两个作用:共享网络和共享存储。
每个服务容器共享 pause 存储,不需要自己存储数据,都交给 pause维护。
pause 也相当于这三个容器的网卡,因此他们之间的访问可以通过 localhost 方式访问,相当于访问本地服务一样,性能非常高(就像本地几台虚拟机之间可以 ping 通)。
2. ReplicaSet 副本控制器
2.1 副本控制器基本理解
作用:管理控制 pod 副本(服务集群)的数量,以使其永远与预期设定的数量保持一致。例如:replicas = 3 (创建 3 个副本,这是提前设置好的)
当副本设置为 3 时,副本控制器将会永远保证副本数量为 3。因此当有 pod 服务宕机时(如上面第 3 个 pod),那副本控制器会立马重新创建一个新的 pod,就能够保证副本数量一直为预先设定好的 3 个。
2.2 ReplicaSet 和 ReplicationController 的区别
ReplicaSet 和 ReplicationController 都是副本控制器,其中:
相同点:都有前面 2.1 节所描述的功能
不同点:标签选择器的功能不同。ReplicaSet 可以使用标签选择器进行 单选 和 复合选择;而 ReplicationController 只支持 单选操作。
什么意思呢?
假设下面有下面两个不同机器上的 Node 结点,如何知道它们的 pod 其实都是相同的呢?答案是通过标签。
给每个 pod 打上标签 ( key=value 格式,如下图中的 app=web, release=stable,这有两个选项,相同的pod副本的标签是一样的),于是副本控制器可以通过标签选择器 seletor 去选择一组相关的服务。
一旦 selector 和 pod 的标签匹配上了,就表明这个 pod 是当前这个副本控制器控制的,表明了副本控制器和 pod 的所属关系。如下图中 seletor 指定了 app = web 和 release=stable 是复合选择,要用 ReplicaSet 才能实现若用 ReplicationController 的话只能选择一个,如只选择匹配app=web标签。这样下面的 3 个 pod 就归这个副本控制器管。
可见 ReplicaSet 功能更齐全,所以在新版的 k8s 中,建议使用 ReplicaSet 作为副本控制器,不再使用 ReplicationController。
3. Deployment 部署对象
3.1 滚动更新
ReplicaSet 副本控制器可以永久保持 pod 副本的数量。但是项目的需求在不断的迭代、更新,项目在不断发版。那如何做到服务更新?难道把服务停掉再把新版本部署上去吗?当然不是,答案是用滚动更新。就是重新创建一个 pod (v2版本) 来代替 之前的 pod (v1版本)。
那是如何滚动更新的呢?涉及到下面要讲到的部署模型。
3.2 部署模型
单独的 ReplicaSet 是不支持滚动更新的,Deployment 对象支持滚动更新,通常和 ReplicaSet 一起使用。
需要滚动更新时的步骤:
Deployment 建立新的 Replicaset
Replicaset 重新建立新的 pod
所以它们之间是有层次关系的,Deployment 管 Replicaset,Replicaset 维护 pod。在更新时删除的是旧的 pod,老版本的 ReplicaSet 是不会删除的,所以在需要时还可以回退以前的状态。
4. StatefulSet 部署有状态服务
4.1 引入定义
思考:如果 MySQL(有状态服务) 使用容器化部署,会存在什么问题?
1、容器都是有生命周期的,一旦宕机数据就很可能丢失
2、pod 也有生命周期的,用 pod 部署时把 pod 集群副本重启以后也可能会出现数据丢失
因此对 k8s 来说,不能使用 Deployment 部署有状态的服务。通常情况下,Deployment 被用来部署无状态服务。
然后 StatefulSet 就是为了解决有状态服务使用容器化部署的一个问题。
4.2 如何理解状态服务
有状态服务
有实时的数据需要存储
在有状态服务集群中,如果把某一个服务抽离出来,一段时间后再加入回集群网络,此后集群网络会无法使用
无状态服务
没有实时的数据需要存储
在无状态服务集群中,如果把某一个服务抽离出去,一段时间后再加入回集群网络,对集群服务无任何影响,因为它们不需要做交互,不需要数据同步等等。
4.3 部署模型
StatefulSet 的部署模型和 Deployment 的很相似。
比如下图,借助 PVC(与存储有关) 文件系统来存储的实时数据,因此下图就是一个有状态服务的部署。
在 pod 宕机之后重新建立 pod 时,StatefulSet 通过保证 hostname 不发生变化来保证数据不丢失。因此 pod 就可以通过 hostname 来关联(找到) 之前存储的数据。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_43280818/article/details/10691018
审核编辑 :李倩
  • 控制器
  • 容器
  • POD
    POD
原文标题:Kubernetes 核心组件原理梳理,年底加鸡腿必看~
文章出处:【微信号:网络工程师笔记,微信公众号:网络工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    表面贴装 TCXO 汽车电子用 DSK321STD:卓越性能,稳定可靠的汽车电子核心组件
    表面贴装 TCXO(汽车电子用)DSK321STD:卓越性能,稳定可靠的汽车电子核心组件
    的头像 发表于 08-01 10:22 962次阅读
    表面贴装 TCXO 汽车电子用 DSK321STD:卓越性能,稳定可靠的汽车电子<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>组件</b>
    工业自动化控制系统的核心组件不包括什么
    工业自动化控制系统是现代工业生产中不可或缺的一部分,它通过计算机、传感器、执行器等设备实现对生产过程的自动控制和管理。在工业自动化控制系统中,有许多核心组件,它们共同构成了系统的骨架和灵魂。然而
    的头像 发表于 06-11 10:57 496次阅读
    硕博电子矿用卡车电控系统的核心组件的优势
    卡车电控系统的核心组件主要包括SPC-SFMC-X3632A控制器与SPC-SDIO-S1212 IO模块,二者共同构成了系统的“智慧大脑”与“信息枢纽”。 SPC-SFMC-X3632A控制器,作为电控系统的核心处理器,具备强
    的头像 发表于 04-24 09:52 312次阅读
    半导体品控:打造稳定、可靠的电子核心组件
    半导体,作为现代电子工业的核心组件,其品质控制至关重要。半导体的品控不仅关乎产品的性能稳定,还直接影响着下游电子产品的可靠性和使用寿命。本文将详细介绍半导体品控的各个环节,以及在整个半导体产业链中的重要性。
    的头像 发表于 04-18 09:51 612次阅读
    半导体品控:打造稳定、可靠的电子<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>组件</b>
    服务器中的CPU核心和线程到底是什么?
    CPU核心作为CPU(中央处理单元)的主要处理单元。该组件从计算机内存中读取并执行指令。每个核心一次只能运行一项任务,因此具有多个核心的 CPU 可以同时执行多个任务。这对于多任务处理
    的头像 发表于 03-04 17:09 1205次阅读
    一分钟了解飞腾COMe核心板GEC-2001-01#主板
    主板核心
    GITSTAR 集特工控
    发布于 :2024年02月02日 13:41:56
    分布式大屏控制系统的核心组件有哪些?
    分布式大屏控制系统的核心组件主要包括以下几个部分: 信号源处理器(输入节点):信号源处理器是系统的输入节点,负责将各种不同的视频信号(如RGB信号、视频信号、高清信号、音频信号等)实时编码成能够在
    的头像 发表于 01-29 14:40 472次阅读
    分布式大屏控制系统的<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>组件</b>有哪些?
    混合专家模型 (MoE)核心组件和训练方法介绍
    ) 的 Transformer 模型在开源人工智能社区引起了广泛关注。在本篇博文中,我们将深入探讨 MoEs 的核心组件、训练方法,以及在推理过程中需要考量的各种因素。 让我们开始吧! 简短总结 混合专家模型 (MoEs
    的头像 发表于 01-13 09:37 1134次阅读
    混合专家模型 (MoE)<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>组件</b>和训练方法介绍
    GCE-2001-01全国产化飞腾D2000八核CoMe主板核心
    主板核心
    GITSTAR 集特工控
    发布于 :2024年01月11日 16:20:11
    基于高通 SDM450平台研发 —— XY450 4G 核心
    高通核心
    jf_87063710
    发布于 :2024年01月10日 09:32:52
    主轴:机械运动的核心组件?|深圳恒兴隆机电a
    的基石。随着技术的发展,对主轴的设计和材料要求也在不断提高,以适应更加复杂和精密的机械系统。以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的主轴:机械运动的核心组件的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市
    发表于 01-03 10:10
    物联网核心板 —— XY8390
    物联网核心
    jf_87063710
    发布于 :2023年12月19日 11:52:01
    Pod一直处于Pending状态?什么是Pod拓扑约束?
    起因: 今天在部署组件的时候,发现组件pod一直处于Pending状态,报错显示的原因是:不满足Pod拓扑分布约束,看了代码发现是原来同事给组件
    的头像 发表于 12-18 11:46 1133次阅读
    <b class='flag-5'>Pod</b>一直处于Pending状态?什么是<b class='flag-5'>Pod</b>拓扑约束?
    中森电子相控阵雷达微波组件及配套核心芯片项目落地沣东
    据西咸新区沣东新城官微消息,近日,西安中森电子科技有限公司(简称:中森电子)正式入驻沣东自贸服贸产业园。 据相关负责人介绍,中森电子将在沣东新城投资打造相控阵雷达微波组件及配套核心芯片项目,核心产品
    的头像 发表于 12-05 17:51 492次阅读
    docker核心组件有哪些
    Docker 是一种开源的容器化平台,它能够实现将应用程序及其依赖项打包到一个可移植的容器中,从而实现快速、可重复、可扩展的部署和管理。Docker 的核心组件包括 Docker Engine
    的头像 发表于 11-23 09:47 1778次阅读
