空调技术:风管机高压保护
西西 来源:阿理支持连 作者:阿理支持连 2022-09-20 11:10 次阅读
风管机高压保护
一、背景
某地区用户报修一台2P风管机,内外机安装环境良好,机组开机制热情况下报高压保护。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
二、分析
1、上门检查,内外机安装环境良好,检查机组制冷剂高压4.0MPa,检查铜管安装无折弯区憋情况。说明系统压力真的高,与电控无关。
2、导致系统压力升高,常见有高压(冷凝)侧散热不良、冷媒过多、系统堵有关。制热模式下,内机散热良好,风量正常,排除散热问题。
3、据了解,机组没有加过冷媒、维修记录,不存在冷媒多的情况。拆机检查机组过滤器,电子膨胀阀.发现机组过滤器堵塞。
三、处理
更换机组过滤器故障消除。
四、总结
机组安装过程中做好防尘保护,安装前要对铜管进行吹扫清洁,一定保障铜管清洁度。如果机型没有高压保护,通常是通过检测电流来实现保护,实际维修应加入电流的测量。
编辑:黄飞
  • 空调
  • 过滤器
原文标题:风管机高压保护
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中央空调工作原理
    ;nbsp;1、中央空调原理的新风系统工作:     室外的新鲜空气受到风处理的吸引进入风柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房间
    发表于 06-28 11:54
    [原创]家用中央空调安装的惧体步骤
    ;nbsp;第一步,现场勘察放样、穿墙打洞,外墙需打空调管洞和新风管洞,内墙需凿出风管方孔。  第二步,内外吊装,并接管接线,完成后进行第一次调试,合格后方可开始
    发表于 12-25 15:31
    [原创]中央空调系统的设计的三大要点
    回风参数控制压缩的起停。机组送风量一般不能随房间空调负荷变化而变化,当一个房间需要送风时,其他不需要空调的房间同样有风送入。整体式机组应尽量靠近服务区域布置,以使送回风管尽量短直。由
    发表于 01-13 16:15
    [原创]中央空调系统的设计的三大要点
    发表于 01-13 16:20
    [转帖]中央空调风管清洗 改善室内空气
    PDF文档下载:中央空调风管清洗改善室内空气品质.pdfSARS风暴给社会生活带来的影响至今令人沉思它不仅绐国民经济的发展带来损失,同时也使我们对中央空调通风系统的正确使用与保养问题有了更深一层
    发表于 03-18 21:06
    空调压缩机保护器的原理以注意事项
    保护器共有两种类型:一、外部过载保护器;二、埋置式过载保护器,第一种保护器是由发热丝、双金属片、接线端子等构成的,弹簧卡子把它紧贴在压缩
    发表于 04-08 23:03
    变频空调保护功能
    由于变频空调的微处理器功能更加强大,因此变频空调保护功能更加完善。下面介绍室内热交换器防冻结保护、室内热交换器过热保护、压缩
    发表于 09-03 07:10
    顶置空调机在大客车上的布置设计
    主要介绍顶置空调机在大客车上的布置设计, 包括固定方式、冷风管道设计。关键词: 大客车; 顶置空调; 设计Abstract: Th is article ch iefly introduces the design of top
    发表于 07-27 08:41 27次下载
    中央空调和风管 该怎么选择看完就知道了
    我们现在很多的家庭喜欢在家中安装中央空调。对于我们家中所使用的中央空调,基本上都是属于多联机的制冷剂系统的。所以说在家庭中的装空调很少能见到风道。其实还有另外一种中央空调,那就是带有风
    发表于 12-25 14:28 1176次阅读
    无线风管风速传感器概述、选型及应用
    XL13AS无线风管风速传感器应用于排风管空调管内风速测,支持LoRa无线上传。
    发表于 07-03 11:23 1071次阅读
    空调风管和中央空调的区别是什么
    中央空调因其自身的一些优势,逐渐进入人们的视野,已经有了取代传统分体空调的趋势。另外风管也是比较受欢迎的,可是往往有些人不了解空调
    的头像 发表于 02-16 10:07 1.3w次阅读
    变频风管E9案例分析过程
    一台72变频风管,用户报修E9水满保护,据描述空调用一段时间后(2-3小时)才会报E9。
    的头像 发表于 09-07 10:12 1421次阅读
    空调风管静压选择的确定方法
    动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压指静压为0pa,不能接
    的头像 发表于 04-23 15:42 2369次阅读
    <b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>风管</b>静压选择的确定方法
    定频风管报E3保护到底怎么回事?
    某地区一台定频风管空调安装后,每次开机运行几分钟后,机组报E3保护。售后安装工程师反馈开机时制冷正常,运行低压也正常。到底怎么回事?让我们去看看吧。
    的头像 发表于 08-21 09:13 5496次阅读
    定频<b class='flag-5'>风管</b><b class='flag-5'>机</b>报E3<b class='flag-5'>保护</b>到底怎么回事?
    精密空调—机房通风管道如何设计?精密空调送风方式如何选择?
    随着信息技术的飞速发展,数据中心、计算机房等对室内环境要求极高的场所,对通风管道设计和精密空调送风方式提出了更高的要求。合理的通风管道设计和精密空调
    的头像 发表于 10-09 09:35 230次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—机房通<b class='flag-5'>风管</b>道如何设计?精密<b class='flag-5'>空调</b>送风方式如何选择?
