初步了解一下带宽拓展的结构-Bridged T-coil
工程师邓生 来源:Analog CMOS 作者:Analog CMOS 2022-09-20 11:09 次阅读
Bridged T-coil Bridged T-Coil通常用在高速放大器,线性驱动电路的输入和输出(I/O)接口上。
用T型线圈来应对PAD、ESD寄生电容带来的带宽受限,以及寄生电容带来的阻抗匹配问题。
(一)拓展带宽
前景提要: 当两个相同的电感L1和L2周围没有 其他线圈时候
Tcoil耦合电感T型去耦等效,耦合因数是k:
计算去耦等效后的传输函数:
其中
现在把上式中的L1和L2 都替换成L
这是四阶系统,两个零点四个极点,如果让两个极点抵消掉两个零点,这样按照二阶系统的特性:也可以创造一个boost,如果不期待tcoil有boost只是单纯的 拓展带宽可以让阻尼系数:
让L和CB等于如下值,两个零点可以抵消两个极点,此时: 对于这个t-coil实际上控制了耦合因数k,就控制了整个t-coil系统。
可调控的变量,有三个:L CB k,实际上通常控制k,这样另外两个变量就固定了,此时的:
当我们不要求gain boost时候,让阻尼系数:
那么得到
可以用EMX抽出tcoil的sp model,然后利用耦合,产生的电压来评估耦合因数k,当然也包括L和CB,如下图的test bench
tip:二阶系统的幅频特性
(二)阻抗匹配
对于没有没有做阻抗匹配的两个二端口网络,会产生反射:
对于ab两种接口:
观察(a)图中没有用t-coil高频的输入阻抗被CESD短路到地,
再看看(b)图: 低频:
高频由于CB的存在:
本文主要讨论的内容本质上是一个二阶系统带宽最大化的分析。
审核编辑:刘清
  • 驱动电路
  • 寄生电容
  • 高速放大器
原文标题:Bridged T-Coil
文章出处:【微信号:Analog CMOS,微信公众号:Analog CMOS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    支付宝发布新代AI视觉搜索“探一下
    支付宝近日正式推出了基于自研多模态大模型技术的新代AI视觉搜索产品——“探一下”。这创新产品的问世,标志着支付宝在AI技术应用领域迈出了重要步。 “探
    的头像 发表于 12-31 10:49 108次阅读
    ads1278怎么由8通道拓展为64通道?
    刚接触不久等于小白,问一下怎么由8通道拓展为64通道。
    发表于 12-26 07:37
    什么是YOLO?RK3568+YOLOv5是如何实现物体识别的?一起来了解一下
    、产品简介TL3568-PlusTEB人工智能实验箱国产高性能处理器64位4核低功耗2.0GHz超高主频1T超高算力NPU兼容鸿蒙等国产操作系统二、实验目的1、了解YOLOv5模型的用途及流程;2
    的头像 发表于 12-19 19:04 191次阅读
    什么是YOLO?RK3568+YOLOv5是如何实现物体识别的?<b class='flag-5'>一起来了解</b><b class='flag-5'>一下</b>!
    了解一下‌振弦式渗压计
    在现代水利与土木工程中,准确测量结构物或土体内部的渗透水压力较为重要。振弦式渗压计,作为种高效、可靠的测量工具,正逐渐成为工程师们的得力助手。
    的头像 发表于 12-07 14:19 211次阅读
    硬件面试电路分析(含拓展电路分享)
    今天又看到道硬件面试电路的电容电阻的作用分析,深入研究了一下,也拓展一下知识点,把之前完全不了解的相位补偿电容的相关知识也查了
    的头像 发表于 11-20 10:36 220次阅读
    激光焊接了解一下
    功率密度是激光加工中最关键的参数之。采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。因此,高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。
    的头像 发表于 10-17 08:38 211次阅读
    电荷放大电路的带宽 和IV转换电路带宽计算方法不样吗?
    是JFET输入的宽带放大器,用于IV转换电路,RF和CF越大,带宽越小。 但是电荷放大电路 也是同样的结构(RF和CF),电荷放大的时候RF般选用几百M或者1G的电阻。 这种情况
    发表于 09-03 07:07
    增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号 一起了解一下
    增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号...一起了解一下吗?在现代工业自动化和控制系统中,增量式编码器扮演着至关重要的角色。它可以将机械运动转化为电信号,为各类设备提供精确的位置和速度
    的头像 发表于 08-15 14:20 678次阅读
    增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号 <b class='flag-5'>一起了解</b><b class='flag-5'>一下</b>吗
    请问一下OPA818在做TIA电路时,跨阻为3K时,带宽可以达到多少呢?
    请问一下OPA818在做TIA 电路时,跨阻为3K 时,带宽可以达到多少呢
    发表于 07-29 06:41
    欢创播报 支付宝“碰一下”正式发布
    1 支付宝“碰一下”正式发布 近日,在支付宝开放日上,支付宝宣布升级条码支付体验,推出“支付宝碰一下”,用户无需展示付款码,解锁手机碰一下商家收款设备,最快步完成支付。据介绍,“碰
    的头像 发表于 07-11 11:32 899次阅读
    欢创播报  支付宝“碰<b class='flag-5'>一下</b>”正式发布
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下应急启动电源+超级电容高倍率锂电的应急启动电源,般都会附带充电宝、照明等功能,生怕自己被冷落。而超级电容的优势恰恰是应急启动电源最需要的,尤其对于北方
    的头像 发表于 03-15 09:55 1256次阅读
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b>
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?它们无例外都采用了“高倍率”锂电池,特点是放电功率比普通锂电高很多,缺点是比普通锂电还要短命(充放电循环次数更低)。你以为它的结局就是“过劳死”吗?不!从
    的头像 发表于 03-11 08:59 1453次阅读
    超级电容<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b>行车记录仪和应急启动电源?
    今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法
    今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法。 首先,定期检查中性点接地电阻柜的性能。在运行过程中,应密切关注柜内所有电器的温度、电流、电压等参数,确保它们不出现异常情况。同时,还要定期对中性点接地
    的头像 发表于 01-31 17:26 337次阅读
    文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系
    文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系  宽带、带宽和网速是在网络领域中经常使用的术语,它们之间有定的区别和关系。在深入理解宽带、带宽
    的头像 发表于 01-31 09:11 7248次阅读
    示波器带宽与探头带宽的关系揭秘
    ,揭秘过去被忽视的细节。 首先,我们需要了解示波器带宽和探头带宽的概念。示波器带宽是指示波器能够准确测量的信号频率范围,般以-3dB的衰减
    的头像 发表于 01-22 11:50 1409次阅读
    示波器<b class='flag-5'>带宽</b>与探头<b class='flag-5'>带宽</b>的关系揭秘
