2022年2月4日晚,国家大剧院联合北京广播电视结合8K超高清技术,在歌剧院对北京2022年冬奥会开幕式进行了8K直播。
这次直播采用北京广播电视台冬奥纪实8K试验频道作为信号源,运用我国自主知识产权的AVS3编码技术,打通北京广播电视台到国家大剧院的传输路径,通过25,000流明8K激光投影机和8K音频解嵌设备,实现高质量8K电视节目的传输与展示。
MIPI发射机
符合DCS1.02、D-PHY1.2、DSI1.2和CSI-21.00§
1时钟通道和1~4可配置数据通道§
两个端口同时显示支持§
1.8Gb/s/数据通道
分辨率高达1920x120060Hz或任何其他像素盘小于200MHz§
数据通道和极性交换§
非突发和突发视频模式支持§
支持RGB666,松散RGB666,RGB888,
RGB565,16位YCbCr4:2:2,24位YCbCr4:2:2视频格式
双端口LVDS发射机
兼容VESA和JEIDA标准§
1~2可配置端口§
两个端口同时显示支持§
分辨率高达1920x120060Hz或任何其他分辨率的像素块低于200MHz§
支持DE模式§
数据端口、数据通道和极性交换§
可编程预强调§支持输出SSC(30KHz±5%)
TTL输出
支持24位RGB和BT656/BT1120§
支持1.8V和3.3V电压输出§
分辨率高达1920x120060Hz或像素块小于200MHz的任何其他分辨率
MIPI接受器
1时钟通道和1~4可配置数据通道§
两个端口输入可切换§
高达1.8Gb/s/数据通道§
数据通道和极性交换§
非突发和突发视频模式支持§
支持RGB666,松散RGB666,RGB888,RGB565,16位YCbCr4:2:2,24位YCbCr4:2:2视频格式
其他
1.8V和3.3V电源§
替代LVDS/TTL/MIPI§
MIPI/LVDS的输入和输出配置突变器和分配器支持§
MIPI-LVDS电位移位器FPGA应用§
支持100KHz和400KHzI2C从§外部25MHz±200ppm晶体参考时钟首选§
温度范围:-40°C~+85°C§
QFN647.5毫米x7.5毫米
一般说明
LontiumLT9211是一个高性能的转换器,可以在MIPIDSI/CSI-2/双端口LVDS和TTL之间互转换,除了24位TTL到24位TTL。LT9211反序列化输入的MIPI/LVDS/TTL视频数据,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换为AP和移动显示面板或摄像机之间的MIPI/LVDS/TTL发射机输出。LT9211可作为2端口MIPI/LVDS中继器使用,支持最大14dB输入均衡和可编程预强调,以提高性能。
LT9211也可以作为MIPI/LVDS突变器和分裂器使用。对于MIPI中继器、诱变器和拆分器,我们不支持CSIRAW格式
LT9211采用先进的CMOS工艺制造,并以7.5x7.5mmQFN64包实现。此包符合RoHS,指定从-40°C到+85°C。
应用范围
移动系统
手机手机
数码摄像机
数码静止相机
平板电脑,笔记本电脑l
汽车显示和相机系统.
以上是个人对视频转换的总结和MIPI信号方案的描述若有不足大家可电联.
审核编辑:汤梓红
lvds
2文章
1031浏览量
65643 -
视频转换
77浏览量
20099
