传输线特征阻抗的等效模型
硬件攻城狮 来源:硬件电子工程师 作者:硬件电子工程师 2022-09-20 14:15 次阅读
硬件设计过程中,当原理图设计完成后需要提交EDA团队进行PCB的绘制,其中传输线阻抗的控制是重要的一项内容。在提交PCB设计说明书时,需要对线宽/线间距做出要求;在PCB设计过程中,需要与EDA设计人员进行沟通,可能会对线宽/线间距、相邻层厚度做适当调整;在提交PCB制版后,厂家会结合实际生产条件进行阻抗调整,这也需要硬件开发人员进行确认。因此,作为硬件开发人员,需要对传输线阻抗的原理和计算方法有所了解。传输线阻抗控制主要有两种:单端阻抗和差分阻抗。单端阻抗的阻值一般控制在50欧姆左右,差分阻抗一般控制在100欧姆左右。接下来介绍传输线特征阻抗的等效模型,并结合具体单板PCB设计,介绍如何利用Polar Si9000工具进行特征阻抗的计算。
一、传输线的等效模型
1. 等效模型及参数
9f1cc5de-38aa-11ed-ba43-dac502259ad0.png图1:传输线等效模型传输线等效模型如图1示,其中各参数如下:1、铜层厚度(T1)2、PCB板迹线的上下线宽(W2,W1)3、绝缘层厚度(H1)4、介电常数(Er1)5、若为差分线,则还有一个参数线间距(S1)。
2.参数说明
特征阻抗主要与线宽,绝缘层厚度等参数有关。线宽越大,特征阻抗越小;绝缘层越厚,相应的特征阻抗越大。阻抗控制采用以下参数:介质常数(Er1):4.0,FR4材料。下线宽(W1):设计线宽(假设为W);上线宽(W2):外层走线=W-1; 内层走线=W-0.5;铜层厚度(T1):分为表层与内层,如下表。需电镀填铜层铜厚(表层):
电镀填铜层基铜铜厚(OZ) 1/3 OZ 1/2OZ 1 OZ
计算铜厚(mil) 1.7 2.0 2.7
非电镀填铜层铜厚(内层)
非电镀填铜层铜厚(OZ) 1/2OZ 1 OZ 1.5OZ
计算铜厚(mil) 0.6 1.2 2.56
以上参数所得的计算结果,还应考虑到外层绿油覆盖对阻抗的影响,因此外层单线要减去3欧姆,外层差分线要减去9欧姆,为厂家加工后的实际阻抗值。
二、具体计算实例:
计算所使用的PCB模型为某低速业务板工装测试背板,有18层,其结构如下:表1:
L1 --------------------------------------- 0.5oz +电镀
PP 2116 4.495mil
L2 1oz
CORE 0.21 8.27mil
L3 --------------------------------------- 1oz
PP 1080+7628 9.445mil
L4 --------------------------------------- 1oz
CORE 0.21 8.27mil
L5 --------------------------------------- 1oz
L6 --------------------------------------- 1oz
CORE 0.21 8.27mil
L7 --------------------------------------- 1oz
PP 1080+7628 9.82mil
L8 --------------------------------------- 1oz
CORE 0.15 5.9mil
L9 --------------------------------------- 1oz
PP 3313 3.42mil
CORE 1(0.5oz) 37.99mil
PP 3313 3.37mil
L10 --------------------------------------- 1oz
CORE 0.15 5.9mil
L11 --------------------------------------- 1oz
PP 1080+7628 9.8325mil
L12 --------------------------------------- 1oz
CORE 0.21 8.27mil
L13 --------------------------------------- 1oz
PP 1080+7628 9.4575mil
L14 --------------------------------------- 1oz
CORE 0.21 8.27mil
L15 --------------------------------------- 1oz
L16 --------------------------------------- 1oz
CORE 0.21 8.27mil
L17 --------------------------------------- 1oz
PP 2116 4.495mil
L18 ---------------------------------------- 0.5oz+电镀
表2:
阻抗计算值
层别 调整线宽/线间距 计算值(ohm) H1(mil) Er1 H2(mil) Er2
L1/18 7.6 mil to 7 mil 49.6 4.5 3.95
L1/18 7/13.5 mil to 5.9/14.6 mil 98.3 4.5 3.95
L3/16/5/14 7.6 mil 49.6 8.27 3.95 10.7 3.93
L3/16/5/14 7/13.5 mil 98.1 8.27 3.95 10.7 3.93
L7/12 7.6 mil 50 8.27 3.95 11.07 3.93
L7/12 7/13.5 mil 98.7 8.27 3.95 11.07 3.93
L9/10 7.6 mil to 8 mil 51.5 5.9 3.65 53.18 3.89
L9/10 7/13.5 mil 99.1 5.9 3.65 53.18 3.89
L9的屏蔽层为: L8/L11
L10的屏蔽层为: L8/L11
其他层邻层屏蔽
2.1 表层(L1/L18)单端阻抗计算:(单位:mil)
9f3fd02e-38aa-11ed-ba43-dac502259ad0.png参数说明:H1为绝缘层的厚度4.5mil;W1= 7.0mil;W2= W1-1=6.0mil;T1=2. 0 mil;Er1=4;计算结果:Z0=53.99欧姆。加工后的实际阻抗应为:Z0′=Z0-3=50.99欧姆与厂家所给出的阻抗值基本一致。
2.2表层(L1/L18)差分线阻抗计算:(单位:mil)
9f5f80cc-38aa-11ed-ba43-dac502259ad0.png参数说明:H1为绝缘层的厚度4.5mil;W1= 5.9mil;W2=4.9mil;S1= 14.6 mil;T1=2.2mil;Er1=4;计算结果:Z0=110.78欧姆。加工后的实际阻抗应为:Z0′=Z0-9=101.78欧姆与厂家所给出的阻抗值基本一致。
2.3内层(L3/L10)单端阻抗计算:(单位:mil)
以L3层为例,参数设置如下:9f7a3b4c-38aa-11ed-ba43-dac502259ad0.png参数说明:H1为绝缘层厚度8.27mil。Er1为3.95;W1=7.6 mil;W2= W1-0.5=7.1mil;T1=1.2mil;Er2 =3.93;H2为芯板的厚度加上铜箔的厚度为10.7mil计算结果:Z0=49.91欧姆。与厂家所给出的阻抗值基本一致。
2.4内层差分线(L3/L10)阻抗计算: (单位:mil)
以L3层为例,参数设置如下:9fc8df36-38aa-11ed-ba43-dac502259ad0.png参数说明:H1为绝缘层的厚度8.27mil。Er1为3.95;W1 =7 mil;W2= W1-0.5=6.5mil;S1 =13.5 mil;T1=1.2mil;Er2 =3.93;H2为绝缘层的厚度加上铜箔的厚度,为10.7mil计算结果:Z0=98.86欧姆。与厂家所给出的阻抗值基本一致。
2.5 相邻信号层的阻抗计算
理论上相邻信号层的阻抗计算应该用如下模型,如第9第10两层。但是这样非常繁琐,可以简化成2.3,2.4中所述的模型,实际厂家给出的参数也证明了这一点。只要将H1,H2,Er1 ,Er1作相应调整即可,具体参数见表1,表2中所示。9fe62ff0-38aa-11ed-ba43-dac502259ad0.png
三、总结
本文介绍了传输线特征阻抗的等效模型,并结合具体单板PCB设计,介绍了利用Polar Si9000工具计算特征阻抗的方法,希望能对大家有所帮助。
审核编辑 :李倩
  • 阻抗
  • PCB设计
  • 传输线
原文标题:【PCB设计】传输线特征阻抗的计算方法及实例
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    阻抗对信号传输的影响 阻抗测量仪器的选择
    对信号传输的影响主要体现在以下几个方面: 信号反射 :如果信号源的输出阻抗传输线的输入阻抗不匹配,就可能会发生信号反射,使得信号无法完全进入传输线
    的头像 发表于 12-10 10:00 198次阅读
    平衡传输线标准的重要性
    对于需要长距离通信的系统。本文将探讨平衡传输线标准的重要性。 一、平衡传输线标准的必要性 1. 提高信号完整性 在长距离传输中,信号完整性是一个关键问题。不平衡传输线容易受到电磁干扰(
    的头像 发表于 10-04 17:26 266次阅读
    用逻辑驱动传输线
    电子发烧友网站提供《用逻辑驱动传输线.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:23 0次下载
    用逻辑驱动<b class='flag-5'>传输线</b>
    有损传输线及其特性介绍
    电子发烧友网站提供《有损传输线及其特性介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:24 1次下载
    传输线的理论基础
    电子发烧友网站提供《传输线的理论基础.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:32 0次下载
    电路的阻抗如何匹配
    电路的阻抗匹配是指调整电路组件(包括源和负载)之间的阻抗,使电源能尽可能多地传递能量,而不是产生反射。当源、传输线以及负载的阻抗都相等时,可以达到最佳的
    的头像 发表于 06-28 08:29 2146次阅读
    电路的<b class='flag-5'>阻抗</b>如何匹配
    为什么选择hdmi光纤传输线
    HDMI光纤传输线,也称为光纤HDMI线或HDMI光纤线,是一种通过光纤传输高清视频和音频信号的设备。它采用了光纤技术,具有以下主要优势: 高传输
    的头像 发表于 06-05 10:02 425次阅读
    输入阻抗、输出阻抗阻抗匹配到底是个啥?
    在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射。为什么阻抗不匹配时会产生反射以及
    发表于 06-01 08:08
    掌握了这个分析方法,实现传输线阻抗5%的加工公差不是梦!
    高速先生成员--黄刚 传输线阻抗控制对系统性能的重要性不言而喻,每一家的PCB加工板厂都在往能控制更严格的阻抗公差这个目标而不断努力。但是我们也知道,传输线
    发表于 03-25 18:05
    传输线结构很多因素都会影响阻抗,例如线宽、介质厚度、介电常数、铜厚等,那大家有没有想过到底哪个因素最影响阻抗呢?学会了本文的分析方法,或许有一天阻抗加工公差控制到5%也很可能哦!
    的头像 发表于 03-25 18:04 900次阅读
    掌握了这个分析方法,实现<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>阻抗</b>5%的加工公差不是梦!
    关于传输线阻抗的那些概念你都知道吗
    如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗   特性阻抗描述了信号沿传输线传播时
    的头像 发表于 02-02 17:21 1159次阅读
    关于<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>阻抗</b>的那些概念你都知道吗
    信号传输使用传输电缆的电路原理
    不同电平不同速率的信号传输。请问有关信号线传输理论在哪本书里,与电磁波和电磁场的联系大不大?在应用中主要是利用了传输线的那些优点,传输线材质
    发表于 01-30 13:59
    PCB的传输线结构
    传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),很常见的传输线也就是我们PCB板上的走线
    发表于 01-15 15:13 381次阅读
    PCB的<b class='flag-5'>传输线</b>结构
    如何解决PCB设计总是有阻抗不连续?
    如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流 I,而如果信号的输出电压为 V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,
    发表于 01-09 16:15 320次阅读
    如何解决PCB设计总是有<b class='flag-5'>阻抗</b>不连续?
    高速PCB设计基础知识:传输线
    传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线
    发表于 01-02 15:36 396次阅读
    高速PCB设计基础知识:<b class='flag-5'>传输线</b>
