热敏电阻、RTD、热电偶的原理和特性
硬件攻城狮 来源:美男子玩编程 作者:美男子玩编程 2022-09-20 14:29 次阅读
1
热敏电阻
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient thermistor)。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小,它们同属于半导体器件。
热敏电阻的主要特点是:
1、灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;
2 、工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;
3、体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;
4、使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;
5、易加工成复杂的形状,可大批量生产;
6、稳定性好、过载能力强。
热敏电阻电阻转温度(Steinhart-Hart方程式),公式如下所示:
参数解析:
T = 温度,单位开
a,b,c = Steinhart-Hart方程式常数
R=电阻,单位欧姆
热敏电阻温度转电阻(Steinhart-Hart方程式),公式如下所示:
参数解析:
R = 电阻值,单位QT=温度,单位开
a, b,c = Steinhart-Hart方程式常数
x, y =温度到电阻换算方程式中用到的Steinhart-Hart因子
2
RTD特性
RTD(Resistance Temperature Detector),电阻温度检测器,是一种特殊的电阻,其阻值会随着温度的升高而变大,随着温度的降低而减小。工业上利用它的这一特性进行温度测量,因此RTD也被俗称为“热电阻”。
并不是所有的金属都适合做成RTD,符合这一特性的材料需要满足如下几个要求:
1、该金属的电阻值与温度变化能呈线性关系;
2、该金属对温度的变化比较敏感,即单位温度变化引起的阻值变化(温度系数)比较大;
3、该金属能够抵抗温度变化造成的疲劳,具有好的耐久性。
符合该要求的金属并不多,常见的RTD材料有:铂(Pt)、镍(Ni)和铜(Cu)。
以铂热电阻为例,根据其电阻值的不同,又可分为PT50、PT100、PT200、PT500和PT1000等。名称中的数值表示热电阻在0℃下的电阻值。比如:PT100,表示该传感器在0℃下的电阻值为100Ω;而PT1000,则表示该传感器在0℃下的电阻值为1000Ω。
根据RTD热电阻的引出线的数量的不同,RTD可分为两线制、三线制和四线制。
两线制RTD的引线是直接在电阻的两端引出两条导线到测温模块上。测温模块采用电桥平衡的原理,RTD作为电桥的一个臂进行测量。两线制RTD的示意图如下所示:
两线制RTD传感器没有考虑引出导线的电阻,误差较大,仅适用于精度要求不高的场合。
为了消除RTD引线对测量结果的影响,许多RTD采用三线制形式。三线制是在两线制的基础上,从电阻的—端引出第三条线,如下图所示:
三线制RTD可以在很大程度上消除传感器引线本身对测量结果的影响,检测精度比两线制有很大的提高。
四线制RTD是在三线制的基础上又增加了一条线,即电阻的两端各有两条线,如下图所示:
四线制RTD可以完全消除引线电阻的影响,精度非常高,一般用在实验室或者对精度要求很高的场合。
RTD的线性度优于热电偶,是目前最精确和最稳定的温度传感器。但由于电阻的变化需要时间,因此其响应速度较慢,同时其价格也相对较贵,适用于对精度有一定要求且成本控制不严的场合。
RTD温度与电阻换算,公式如下所示:
参数解析:
Rrtd= 温度范围内(-200℃
R = 对于PT100为100W,对于PT1000为1000W
A0,B0,C0 = Callendar-Van Dusen 常数
T = 温度,单位摄氏度(℃)
RTD电阻与温度换算方程式(T>℃)
这个公式可以转换为以下形式,当T≥0℃时,公式如下所示:
参数解析:
Rrtd = 温度范围内(-200℃ < T < 850℃)的RTD电阻
R = 100W
T = 温度,单位摄氏度(℃)
针对不同RTD标准的Callendar-Van Dusen系数如下表所示:
举个例子,电阻值为120Ω的 ITS-90 PT100温度是多少?答案如下所示:
当T<0℃时,公式如下所示:
参数解析:
T = 温度,单位摄氏度(℃)
Rrtd = 温度范围内(T<0℃)的RTD电阻
ai = T<0℃时,将RTD电阻换算为温度的多项式系数
针对5阶RTD电阻至温度换算的系数如下表所示:
举个例子,电阻值为60Ω的 ITS-90 PT100温度是多少?答案如下所示:
之前我做过一款上位机可实现PT100电阻温度转换,将该部分公式代码分享给各位,如下所示:
# PT100电阻转温度 def Res_To_Temp(self): try: pt100_rtd = float(self.lineEdit_pt100_temp1.text()) if pt100_rtd != "": # 0到850℃ if 100 < pt100_rtd <= 390.4811: self.lineEdit_pt100_temp2.setText(format(((-self.A)+(math.sqrt(pow(self.A, 2) - ((4*self.B)*(1 - (pt100_rtd/self.R0))))))/(2*self.B), '.4f')) # -200到0℃ elif 18.5201 <= pt100_rtd < 100: self.lineEdit_pt100_temp2.setText(format((-242.02) + (2.2228 * pt100_rtd) + (0.0025859 * pow(pt100_rtd, 2)) - (0.000004826 * pow(pt100_rtd, 3)) - (0.000000028183 * pow(pt100_rtd, 4)) + (0.00000000015243 * pow(pt100_rtd, 5)), '.4f')) # 0℃ elif pt100_rtd == 100: self.lineEdit_pt100_temp2.setText("0") else: QMessageBox.critical(self, "阻值范围错误", "请输入正确阻值!") except: QMessageBox.critical(self, "类型错误", "请输入正确数据类型!")
3
热电偶
热电偶(thermocouple)是把两种不同材料的金属的一端连接起来,利用热电效应来测量温度的传感器,热电效应是热电偶的物理基础(当给一段金属丝的两端施加不同的温度时,金属丝的两端会产生电动势,闭合回路后金属丝中会有电流流过。这种现象被称为热电效应,也称为塞贝克效应)。
通过下图理解热电偶的工作原理,用两种不同颜色表示两种不同的金属材料,A、B端在常温环境中用于测温端口,称为冷端,在C端进行加热。由于热电效应,在 A端和C端以及B端和C端之间温度不同,所以会产生电势差。而因为两种金属材料的不同,会导致这两个电势差不一样,最终导致了A端和B端也有了电势差,通过测量这两个端的电势差,根据热电效应的线性关系就可以得出A(B)端 和C端的温差。再通过一个已知温度的校准值和两种金属的线性系数,就可以计算出任意输出电势差对应的温度值了。
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶中国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为中国统一设计型热电偶。
从理论上讲,任何两种不同导体(或半导体)都可以配制成热电偶,但是作为实用的测温元件,对它的要求是多方面的。为了保证工程技术中的可靠性,以及足够的测量精度,并不是所有材料都能组成热电偶,一般对热电偶的电极材料,基本要求如下所示:
1、在测温范围内,热电性质稳定,不随时间而变化,有足够的物理化学稳定性,不易氧化或腐蚀;
2、电阻温度系数小,导电率高,比热小;
3、测温中产生热电势要大,并且热电势与温度之间呈线性或接近线性的单值函数关系;
4、材料复制性好,机械强度高,制造工艺简单,价格便宜。
本篇博文主要给各位分享J型热电偶和K型热电偶阻值温度换算公式。
将温度转换为电压的J型热电偶(ITS-90标准),公式如下所示:
参数解析:
Vt = 热电电压
T = 温度,单位摄氏度
Ci = 转换系数
J型热电偶温度到电压转换系数,如下表所示:
将电压转换为温度的J型热电偶(ITS-90标准),公式如下所示:
参数解析:
Vt = 热电电压
T = 温度,单位摄氏度
Ci = 转换系数
J型热电偶电压到温度转换系数,如下表所示:
将温度转换为电压的K型热电偶(ITS-90标准),公式如下所示:
参数解析:
Vt = 热电电压
T = 温度,单位摄氏度
C = 转换系数
a0,a1 = 转换系数
K型热电偶温度到电压转换系数,如下表所示:
将电压转换为温度的K型热电偶(ITS-90标准),公式如下所示:
-- End --
审核编辑 :李倩
  • 热电偶
  • 热敏电阻
  • RTD
    RTD
原文标题:热敏电阻、RTD、热电偶的原理和特性
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热电偶测温】何为热电偶?
    温度,无论是在工业还是农业生产过程中都属于很普遍又很重要的指标。测量温度信号使用各种类型的温度传感器实现,如热电偶热电阻热敏电阻等。本文主要介绍热电偶测量原理及其类型,以及对
    的头像 发表于 11-19 01:02 351次阅读
    【<b class='flag-5'>热电偶</b>测温】何为<b class='flag-5'>热电偶</b>?
    铠装热电偶绝缘电阻要求标准
    铠装热电偶的绝缘电阻要求标准主要取决于其应用环境、工作条件以及制造规范。以下是根据相关资料整理的铠装热电偶绝缘电阻的一般要求标准: 一、常温绝缘电阻
    的头像 发表于 10-08 11:18 762次阅读
    什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
    热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻在温度测量
    的头像 发表于 08-07 16:07 1158次阅读
    热敏电阻的工作原理、类型及特性
    热敏电阻是一种利用材料的电阻率随温度变化的特性来测量温度的元件。它们广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等领域。 热敏电阻的工作原理 热敏电阻
    的头像 发表于 07-18 14:42 568次阅读
    热电阻热电偶的相同点和不同点
    基于物体的热电效应来测量温度的。热电阻利用电阻随温度变化的特性,而热电偶则是利用两种不同金属或合金在接头处产生
    的头像 发表于 07-18 11:18 514次阅读
    铠装热电偶和普通热电偶区别
    铠装热电偶和普通热电偶是两种不同类型的温度测量工具,它们在结构、性能、应用等方面存在一定的差异。 结构差异 铠装热电偶和普通热电偶在结构上的主要区别在于保护套管。铠装
    的头像 发表于 07-18 10:53 2162次阅读
    热电偶热电阻热敏电阻各自的优缺点,如何区别热电偶热电阻
    热电偶热电阻都是常用的温度传感器,但它们的工作原理、结构和使用场景有所不同,以下是它们之间的主要区别:
    的头像 发表于 06-09 17:04 1.6w次阅读
    热电偶的工作原理和基本特性
    热电偶作为一种重要的温度传感器,广泛应用于工业生产和科研领域。它通过测量温度差异产生的电动势来反映温度的变化,具有结构简单、测量范围广、精度高等优点。本文将详细阐述热电偶的工作原理和基本特性,以期为相关领域的读者提供参考。
    的头像 发表于 05-22 17:04 2661次阅读
    热敏电阻特性和分类
    热敏电阻,作为一种特殊的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而显著改变。这种独特的性质使得热敏电阻在温度检测、温度控制、过热保护等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-22 16:21 839次阅读
    热电偶热电阻能通用吗
    热电偶热电阻是两种不同的温度测量设备,它们基于不同的工作原理,具有不同的特性和应用场景。
    的头像 发表于 05-08 11:49 1368次阅读
    怎么判断热电偶还是热电阻 热电偶热电阻的测温范围是多少
    热电偶热电阻是两种常用的温度测量工具,它们在工作原理、结构、测温范围和应用场景上存在显著差异。
    的头像 发表于 05-08 11:46 1328次阅读
    热电偶的定义及原理 热电偶的分类及其校正方法概述
    温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶
    的头像 发表于 03-20 15:25 7646次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>的定义及原理 <b class='flag-5'>热电偶</b>的分类及其校正方法概述
    怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别
    怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别 热电偶热电阻是常用的温度测量装置,用于测量
    的头像 发表于 12-15 09:31 1358次阅读
    LTC2984将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
    您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为冷端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为
    发表于 12-06 07:48
    热电阻热电偶的区别与特点
    热电阻热电偶的区别与特点  热电阻热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍
    的头像 发表于 11-22 17:21 1993次阅读
