单/双端口LVDS接收器LT8918概述
国产芯片替换(IC) 大全 来源:国产芯片替换(IC) 大全 作者:国产芯片替换( 2022-09-20 14:35 次阅读
LT8918概述;
单/双端口LVDS接收器,兼容VESA和JEIDA标准,1〜2个可配置端口,每个端口1个时钟通道和多达5个数据通道,数据通道和极性交换,支持最大数据速率1.2Gb / s /通道,对于双端口模式,分辨率最高可达1080P 60Hz,输入颜色深度支持6位,8位和10位,支持输入De-SSC(30kHz±5%)单端口MIPI DSI发送器,符合DCS1.02,D-PHY1.1和DSI1.02
1个时钟通道和1〜4个可配置的数据通道,每个数据通道80Mb / s〜1.5Gb / s分辨率高达1080P 60Hz,数据通道和极性交换。
支持非突发视频模式和突发视频模式
支持通过Lane-0的命令模式
支持RGB666,松散RGB666,RGB888,RGB565,
16位YCbCr4:2:2,24位YCbCr 4:2:2视频格式
单端口MIPI CSI-2发送器,符合D-PHY1.1和CSI-2 1.0
1个时钟通道和1〜4个可配置的数据通道,每个数据通道80Mb / s〜1.5Gb / s分辨率高达1080P 60Hz数据通道和极性交换,支持RGB565,RGB666,RGB888,8位YUV422视频格式,1.8V单电源,支持100KHz和400KHz I2C从机
支持SPI从器件,外部25MHz晶体参考时钟
温度范围:-40°C至+ 85°C
QFN64 7.5mm x 7.5mm和BGA81 5mmx 5毫米
一、硬件调试、寄存器操作说明及开发工具介绍;
1 、测量供电电压, LT8918 为单电源供电,正常工作电压为 1.8V ;
2 、测量 LT8918 Pin29 电压,正常电压为 1.2V 左右 ;
3 、测量晶振启振频率,外部晶振 25Mhz ;
4 、 LT8918 低电平 复位,正常工作为高电平( 兼容 3.3V 电平 );
5 、确认 IIC Device 地址, Pin58 为低时对应 0x40 ,为高时对应器件地址 0x42 ;
6 、 Epad 处理,手工焊接样品必须保证 Epad 可靠焊接,务必加锡处理;
7 、 IIC 为 1.8V 电平兼容 3.3V 电平 ,可以外部上拉至 3.3V ,软件调试前必须验证 IIC 是否可以正常访问,确认的方式可以采用读取 ChipID ,详细信息如下:
8 、寄存器地址及读写说明
LT8918 的 寄 存 器 地 址 为 伪 16 位 ( 实际读写还是按照 8 位地址操作,读写时序可参考 8 位地址的EEROM-24C02/04/08/16 ) ,其中 高 8 位为 Bank 地址, 低 8 位为 Bank 内偏移地址。 0xFF 寄存器 为 Bank 地址选择寄存器,同一 Bank 内的寄存器读写无需重复写 Bank 地址;跨 Bank 操作必须先写 0xFF 寄存器选择相应的 Bank 地址。
0x60ee 为 IIC 使能寄存器,必须先配置为 0x01 才能操作其他寄存器。
函数 vdSet_Reg_Bank(u8 adr) 用于切换 Bank ,函数 Write_I2C_Byte(u8 RegAddr, u8 d) 用于 RegAddr 寄存器赋值,函数 u8 Read_I2C_Byte(u8 RegAddr) 用于读取内部寄存器 RegAddr 的当前值。
以上是个人对RGB信号转换,HDMI信号转换,USB信号转换大全视频转换的总结和方案的描述若有不足大家可电联。
审核编辑:汤梓红
  • HDMI
  • RGB
    RGB
  • 信号转换
    LVDS 驱动与 Sub-LVDS 接收器对接应用说明
    电子发烧友网站提供《将 LVDS 驱动与 Sub-LVDS 接收器对接应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 11:00 1次下载
    将 <b class='flag-5'>LVDS</b> 驱动<b class='flag-5'>器</b>与 Sub-<b class='flag-5'>LVDS</b> <b class='flag-5'>接收器</b>对接应用说明
    SN65LVDS822 Flatlink™ LVDS接收器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVDS822 Flatlink™ LVDS接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 10:20 0次下载
    SN65<b class='flag-5'>LVDS</b>822 Flatlink™ <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    DS90LV028AQ-Q1汽车类LVDS路差动线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LV028AQ-Q1汽车类LVDS路差动线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 11:33 0次下载
    DS90LV028AQ-Q1汽车类<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>双</b>路差动线路<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    DS90LV049H高温3V LVDS路线路驱动接收器组合数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LV049H高温3V LVDS路线路驱动接收器组合数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 11:32 0次下载
    DS90LV049H高温3V <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>双</b>路线路驱动<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>接收器</b>组合数据表
    DS90LV018A 3V LVDS路CMOS差分线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LV018A 3V LVDS路CMOS差分线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 11:06 0次下载
    DS90LV018A 3V <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>单</b>路CMOS差分线路<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    DS90C402通道低压差分信号(LVDS)接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90C402通道低压差分信号(LVDS)接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 11:01 2次下载
    DS90C402<b class='flag-5'>双</b>通道低压差分信号(<b class='flag-5'>LVDS</b>)<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    SN65LVDS109/SN65LVDS1174端口8端口LVDS中继数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVDS109/SN65LVDS1174端口8端口
    发表于 07-03 09:12 0次下载
    SN65<b class='flag-5'>LVDS</b>109/SN65<b class='flag-5'>LVDS</b>117<b class='flag-5'>双</b>4<b class='flag-5'>端口</b>和<b class='flag-5'>双</b>8<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>LVDS</b>中继<b class='flag-5'>器</b>数据表
    TPD12S520芯片HDMI接收器端口保护和接口器件数据表
    电子发烧友网站提供《TPD12S520芯片HDMI接收器端口保护和接口器件数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:40 0次下载
    TPD12S520<b class='flag-5'>单</b>芯片HDMI<b class='flag-5'>接收器</b><b class='flag-5'>端口</b>保护和接口器件数据表
    DS90LT012AQ汽车LVDS差分线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LT012AQ汽车LVDS差分线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 10:48 0次下载
    DS90<b class='flag-5'>LT</b>012AQ汽车<b class='flag-5'>LVDS</b>差分线路<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    DS90LT012AH高温3V LVDS差动线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LT012AH高温3V LVDS差动线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 09:55 0次下载
    DS90<b class='flag-5'>LT</b>012AH高温3V <b class='flag-5'>LVDS</b>差动线路<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    LVDS Serdes接收器SN65LVDS94LVDS数据表
    电子发烧友网站提供《LVDS Serdes接收器SN65LVDS94LVDS数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>LVDS</b> Serdes<b class='flag-5'>接收器</b>SN65<b class='flag-5'>LVDS94LVDS</b>数据表
    LVDS Serdes接收器SN65LVDS96LVDS数据表
    电子发烧友网站提供《LVDS Serdes接收器SN65LVDS96LVDS数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>LVDS</b> Serdes<b class='flag-5'>接收器</b>SN65<b class='flag-5'>LVDS96LVDS</b>数据表
    Flatli&lt;x>nk(TM)接收器SN65LVDS86A/SN75LVDS86A数据表
    电子发烧友网站提供《Flatlink(TM)接收器SN65LVDS86A/SN75LVDS86A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 10:48 0次下载
    Flatli&<b class='flag-5'>lt</b>;x>nk(TM)<b class='flag-5'>接收器</b>SN65<b class='flag-5'>LVDS</b>86A/SN75<b class='flag-5'>LVDS</b>86A数据表
    DS90LVRA2 LVDS路差分线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LVRA2 LVDS路差分线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:28 0次下载
    DS90LVRA2 <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>双</b>路差分线路<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    MIPI到2端口LVDS转换LT9211D数据表
    电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-12 09:12 5次下载
