一种适用于海外地区的外送电缆通道的新型电气性能计算模型
倩倩 来源:机电信息杂志 作者:机电信息杂志 2022-09-20 14:36 次阅读
摘 要:
迪拜五期900 MW光伏项目是迪拜2030综合能源战略的一部分,现依托该项目,对影响外送电缆线路的参数进行深入分析,针对IEC 60287标准中未涉及的电缆敷设模型,采用创造性思维,通过Huebscher模型来模拟方形电缆槽的等效直径,在保证电缆载流量的同时,大幅降低了土建开挖及回填、接地电缆等工程量,扩展了目前IEC标准中敷设模型的运用范围,同时也弥补了国内相关应用的空白。
0 引言
聚焦能源清洁发展,加强发输电通道建设,拓展新能源消纳空间,可有力推动清洁能源大规模开发外送,缓解弃风、弃光问题。鉴于海外新能源市场的广阔前景,清洁能源长距离高压外送逐渐成为海内外大型新能源项目的标配元素。由于电缆的电容远大于架空输电线路,当电缆长度达到一定限值后,电缆的全部输送容量将仅够用来对电缆自身充电,功率没办法输出[1-2],所以,研究电缆的电气特性至关重要。以往国内项目电缆参数通常是通过查阅手册得到,既不确切也不实用,因而在国外未得到广泛认可。
1 IEC 60287-2-1中电缆外部热阻计算方法
高压电缆在无强迫对流散热的空间敷设,目前数值计算方案是通过对电缆周围一定范围内的电磁场、温度场进行二阶微分方程的数值计算,并考虑之间的相互耦合,不断迭代得到导体温升,最终计算得出载流量。其中热阻的确定对于高压电缆长期允许载流量计算至关重要,对于电缆沟道敷设方式,沟道外部的热阻极难获得[3]。
通常管道中的电缆外部热阻由三部分组成:电缆表面和管道内表面之间的空气热阻T4′、管道本身热阻T4"、T4′′′管道外部热阻。
管道中的电缆外部热阻计算式为:
在IEC 60287-2-1: 2015标准中提到,T4′′′的计算如下:
其中,u=LG/rb。 在IEC 60287-2-1:2015标准的4.2.7.4章节中,对于rb的考虑如下:
式中:x为管道短边长度(mm);y为管道长边长度(mm);y/x<3。 从已有的IEC 60287-2-1: 2015标准可以看出,对于目前电缆沟道敷设的热阻矫正计算方式只适用于电缆沟道长边和短边之比小于3的场景,并没有涉及长边和短边之比大于3的场景。
2 多回电缆外部热阻计算方法研究
迪拜五期900 MW光伏项目涉及3期共9组高压电缆的敷设,电缆沟道长边和短边之比远大于3,且局部特殊地段开挖场地受限。在高压外送线路投标阶段,共计有4家业内顶尖的高压线路集成商针对迪拜五期特殊的3期9组高压电缆的敷设结构提供了方案,包括预制热阻系数较低的电缆沟回填土,增加电缆敷设间距以减少电缆热阻的影响等,从而满足IEC标准的敷设形式,进而完成线路的电气计算工作。但是,上述方案均将大大增加EPC方的执行费用。其中,韩国LS Cable & System在进行投标优化后,提供的方案3回9根电缆单个电缆槽的宽度为2.7 m,电缆槽间距需2.9 m,9回27根电缆统计下来总敷设宽度仍为17 m。外方线路集成商原始方案如图1所示。
在分析高压电缆线路电气特征以及IEC已有模型原理后,针对迪拜五期具体的敷设回填方式,提出当预制电缆管道需回填沙土时,首先假设排管外部有与回填土相等热阻系数的均一介质,再计及预制管道外部土壤之间的热阻系统的差异,加上校正项:
并通过Huebscher模型来模拟方形电缆槽的等效直径:
式中:de为等效直径(mm);a为长边长度(mm);b为短边长度(mm)。
将Huebscher模型和只考虑每期电缆槽的长宽比得到的等效直径作比较,取影响载流量最大值来对目前标准中的计算模型进行补充和扩展。
3 多回电缆外部热阻计算方法的应用及其校验
依据上述思路可以避免IEC 60287-2-1: 2015中运用场景的局限,不直接套用IEC现有的计算模型,在实际项目实施中只考虑每期电缆槽的长宽比,并辅以国际通用的计算软件CYMCAP进行校验,得到一致的结论,如表1所示。
在实际执行中,此计算模型已提交业主及咨询方审核通过,并运用在PHASE A期的外送线路中,每期3回9根电缆分成2个电缆槽,宽度分别为2 m、1 m,电缆槽间距控制在525 mm,9回27根电缆实际敷设的宽度限值在11 m左右。实施方案如图2所示。
在扩展目前IEC标准中敷设模型的基础上,针对高压电缆输电线路的电气参数整理总结各种工况下的计算方法,包括电缆参数计算、电缆长期载流量及短时工况下短路电流的需求计算、接地和互联同轴电缆的感应电流及载流量需求计算。其中,电缆护层感应电流的计算对于迪拜五期长距离输送线路的系统分段有较为关键的影响,采取交叉互联的接地方式后,线芯和护套的间距不再保持不变,需要分段计算各段护套的保护电压,这样有利于整个电缆输电系统的设计,以减少中间电缆头数量,有效缩短现场施工时间[4-6]。迪拜五期采取上述交叉互联接地模式,可以大大减少后期此类工程的设计工作,对于进一步降低EPC整体造价有较大的帮助。交叉互联接地如图3所示。
本项目建立的这种IEC标准中未涉及的电缆敷设模型,在保证电缆载流量的同时,大幅降低了土建开挖及回填工程量、接地电缆工程量,土建开挖及回填工程量减少约为整个外线土建工程量的25%。该计算模型已获得了五期项目业主及当地电力公司的认可,在五期第一期工程项目中得到实际验证。现场外线施工照片如图4所示。
I
4 结语
本文针对新能源项目建立了一种适用于海外地区的外送电缆通道的新型电气性能计算模型,依托于作为迪拜2030综合能源战略一部分的迪拜五期900 MW光伏项目,对影响外送电缆线路的参数进行深入研究,同时对高压电缆的各项性能参数进行优化设计,建立起适用于海外长距离外送电缆通道设计的计算方法,获得了较好的经济效果。基于Huebscher模型的新能源高压外送电缆线路技术扩展了目前IEC标准中敷设模型的运用范围,对于IEC相关标准有一定的补充作用,同时为后期填补国内相关规范空白提供了有力的技术支撑。
END
审核编辑 :李倩
  • 新能源
  • 电缆
  • 模型
原文标题:基于Huebscher模型的新能源高压外送电缆线路技术优化
文章出处:【微信号:机电信息杂志,微信公众号:机电信息杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    端子材料对电气性能的影响
    在电子和电气工程领域,端子是连接电路和组件的关键部分。端子材料的选择对电气性能有着直接的影响,包括导电性、抗腐蚀性、机械强度和热稳定性等。 引言 端子是电路连接中不可或缺的组件,它们的作用是提供电气
    的头像 发表于 12-29 10:39 214次阅读
    国产高性能物理层以太网PHY收发器适用于数据中心、智能计算等应用市场
    的头像 发表于 12-26 09:58 139次阅读
    国产高<b class='flag-5'>性能</b>物理层以太网PHY收发器<b class='flag-5'>适用于</b>数据中心、智能<b class='flag-5'>计算</b>等应用市场
    高压电缆头的规格与型号详解
    绝缘电力电缆头 :这种电缆适用于交联聚乙烯绝缘的电力电缆,具有优异的电气性能和机械性能。 聚氯
    的头像 发表于 12-23 09:21 423次阅读
    一种适用于DC微电网的低输入电流纹波非隔离TCM双向变流器
    电子发烧友网站提供《一种适用于DC微电网的低输入电流纹波非隔离TCM双向变流器.pdf》资料免费下载
    发表于 12-07 15:25 0次下载
    变压器出线端是否可以用电缆
    : 1.1 电力电缆 电力电缆主要用于送电能,具有较高的载流能力和较低的电阻。根据绝缘材料的不同,电力电缆可分为以下几种: 交联聚乙烯(X
    的头像 发表于 08-25 16:14 608次阅读
    LMP91051是否适用于Pyreos的双通道
    LMP91051是否适用于Pyreos的双通道(两颗sensor集成在同封装中,共用电源和地)热释电红外传感器
    发表于 08-19 07:17
    桥式接线适用于什么情况
    桥式接线(External Bridge Connection)是一种电力系统接线方式,通常用于高压输电线路。它具有许多优点,如提高系统的稳定性、减少线路损耗、提高供电可靠性等。
    的头像 发表于 08-13 15:11 1246次阅读
    武汉凯迪正大分享电缆电气性能检测:检测内容与规范
    电缆电气性能直接关系到系统的稳定性和安全性,电缆电气性能检测成为了确保电缆质量、保障系统正常运行的关键环节。本文将介绍武汉凯迪正大对
    的头像 发表于 07-03 16:44 371次阅读
    高配版织物透气性能测试仪
    文章由上海程斯智能科技有限公司提供 织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料
    的头像 发表于 07-01 14:27 369次阅读
    高配版织物透<b class='flag-5'>气性能</b>测试仪
    适用于测量设备的36V双通道高精度运算放大器SC7506
    的头像 发表于 06-17 10:00 451次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b>测量设备的36V双<b class='flag-5'>通道</b>高精度运算放大器SC7506
    M8航空接头3pin电气性能如何
    德索工程师说道作为一种高强度、多功能且组装简单的连接器,在 航空、民用航空、飞机、飞行器、卫星等领域得到了广泛应用。其电气性能优异,能够满足各种复杂和恶劣环境下的需求。下面,我将详细阐述M8航空接头3pin的电气性能
    的头像 发表于 04-11 14:10 436次阅读
    M8航空接头3pin<b class='flag-5'>电气性能</b>如何
    电子基础:理解PCB材料的机械与电气性能关系
    的头像 发表于 03-14 15:25 879次阅读
    网孔电流法适用于什么样的电路
    网孔电流法(Mesh Current Analysis)是一种用来解析电路中的电流分布的分析方法。它基于欧姆定律和基尔霍夫电流定律,适用于求解具有多个回路的电路。 在复杂的电路中,往往存在多个回路
    的头像 发表于 03-01 11:04 3315次阅读
    适用于矿山配电系统的混合有源滤波器的研究与选型
    适用于矿山配电系统的混合有源滤波器的研究与选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:有源电力滤波器(APF)是一种用于动态抑制电力系统谐波,补偿无功功率的
    的头像 发表于 02-22 14:41 519次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b>矿山配电系统的混合有源滤波器的研究与选型
    新型适用于太空的生物打印设备
    科研人员开发了一种嵌入式3D生物打印策略,利用一种悬浮培养基既能3D打印MBT生物墨水,又能原位培养打印出的肿瘤模型(图3A)。
    的头像 发表于 01-11 09:55 489次阅读
    <b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>新型</b><b class='flag-5'>适用于</b>太空的生物打印设备
