在由两部分组成的系列文章的第一篇文章中,我们将讨论功能安全系统的电阻温度检测器 (RTD) 电路设计,并介绍 Route 2S 组件认证过程的注意事项,第二篇文章将对此进行更详细的介绍。认证系统是一个漫长的过程,因为必须检查系统中的所有组件是否存在潜在的故障机制,并且有各种方法来诊断故障。使用已通过认证的部件可简化此工作量以及认证过程。
介绍
温度是过程控制系统中的关键测量。它可以是直接测量,测量化学反应的温度。它也可以是补偿测量 - 例如,压力传感器的温度补偿。对于任何系统设计,这种测量准确、可靠和稳健至关重要。对于某些最终设计,检测系统故障至关重要,如果系统发生故障,则将其转换为安全状态。在这些环境中使用功能安全的设计。认证级别表示设计中包含的诊断覆盖率级别。
什么是功能安全
在功能安全设计中,任何故障都需要由系统检测。想想一个炼油厂,里面有一个储罐正在加满。如果液位传感器发生故障,重要的是检测到此故障,以便可以主动关闭油箱的阀门。这将防止储罐溢出并避免潜在的危险爆炸。或者,可以使用冗余。这是可以在设计中使用两个液位传感器的地方,以便当第一个液位传感器发生故障时,系统可以继续使用第二个液位传感器运行。当设计获得认证时,它被赋予SIL评级。此额定值表示设计提供的诊断覆盖率。SIL 等级越高,解决方案越稳健。SIL 2 等级表示可以诊断系统中超过 90% 的故障。为了认证设计,系统设计人员必须向认证机构提供有关潜在故障的证据,无论这些故障是安全故障还是危险故障,以及如何诊断故障。需要FIT等数据以及系统中不同组件的故障模式效应和诊断分析(FMEDAs)。
设计温度系统
在本文中,我们将重点介绍 RTD。但是,有许多不同类型的温度传感器 - RTD,热敏电阻和热电偶。设计中使用的传感器取决于所需的精度和被测的温度范围。每种传感器类型都有自己的要求:
热电偶偏置
激励 RTD 的激励电流
热电偶和热敏电阻的绝对基准
因此,除了ADC之外,还需要其他构建模块来激励传感器并在前端调节传感器。为了功能安全,所有这些模块都必须可靠且坚固。此外,不同块的任何故障都必须是可检测的。传统上,系统设计人员使用重复,因此将使用两个信号链,每个信号链检查另一个信号链以确保:
传感器已连接
没有开口或短裤
引用位于正确的级别
美联杯仍在运作
认证过程需要文档来证明设计是稳健的。这是一个耗时的过程,有时很难从IC制造商那里获得一些信息。
然而,AD7124-4/AD7124-8集成模拟前端现在包括RTD设计所需的所有构建模块。此外,嵌入式诊断消除了出于诊断目的而重复信号链的需要。除了芯片增强功能外,ADI公司还提供文档,其中包括认证机构(FIT引脚FMEDA,芯片FMEDA)所需的所有信息。这简化了功能安全的认证过程。
IEC 61508 是功能安全设计的规范。该规范记录了开发SIL认证部件所需的设计流程。需要为每个步骤生成文档,从概念、定义、设计、布局、制造、装配和测试。这被称为路线1S。另一种选择是使用 Route 2S 流。这是一个经过验证的使用途径,因此,当大量产品被设计到最终客户的系统中并在现场使用1000多个小时时,产品仍然可以通过向认证机构提供以下证据来认证:
现场使用的卷
分析来自现场的任何退货,并详细说明退货不是由于组件本身的故障造成的
安全数据表,详细说明诊断及其提供的覆盖范围
引脚和芯片
3 线 RTD 设计
RTD可用于测量–200°C至+850°C范围内的温度,并且在此温度范围内具有近线性响应。用于RTD的典型元素是镍,铜和铂,其中100 Ω和1000 Ω铂RTD是最常见的。RTD由两根、三根或四根电线组成,其中3线和4线是最常用的。这些是无源传感器,需要激励电流来产生输出电压。这种RTD的输出电压电平从10毫伏到100毫伏不等,具体取决于所选的RTD。
图1所示为3线RTD系统。AD7124-4/AD7124-8是一款集成式RTD测量解决方案,包括系统所需的所有构建模块。为了全面优化该系统,需要两个完全匹配的电流源。这两个电流源用于消除RL1产生的引线电阻误差。一个激励电流流过两个精密基准电阻R裁判和 RTD。第二个电流流过引线电阻RL2,并产生一个电压,抵消RL1两端的压降。精密基准电阻两端产生的电压用作ADC的基准电压REFIN1(±)。由于一个激励电流用于产生基准电压和RTD两端的电压,因此电流源精度、失配和失配漂移对整个ADC传递函数的影响极小。AD7124-4/AD7124-8提供激励电流值选择,允许用户调谐系统,以便使用大部分ADC输入范围,从而提高性能。
点击查看全尺寸图像
图1. 3线RTD温度系统。
RTD的低电平输出电压需要放大,以便使用ADC的大部分输入范围。AD7124-4/AD7124-8的PGA可在1至128增益范围内进行编程,使客户能够在激励电流值与增益和性能之间进行权衡。传感器和ADC之间需要滤波,以实现抗混叠和EMC目的。基准电压缓冲器允许滤波器的R和C分量具有无限的值。也就是说,这些组件不会影响测量的准确性。
还需要在系统中进行校准,以消除增益和失调误差。图1显示了该3线B类RTD在内部零电平和满量程校准后测得的温度误差,总误差远小于±1°C。
模数转换器要求
对于温度系统,测量主要是低速(通常高达每秒100个样品)。因此,需要一个低带宽ADC。但是,ADC必须具有高分辨率。Σ-Δ型ADC适合这些应用,因为可以使用Σ-Δ架构开发低带宽、高分辨率ADC。
使用Σ-Δ转换器时,模拟输入被连续采样,采样频率远高于目标频带。它们还使用噪声整形,将噪声从目标频带推入转换过程未使用的区域,从而进一步降低目标频带中的噪声。数字滤波器可衰减目标频带外的任何信号。
数字滤波器确实具有采样频率和采样频率倍数的图像。因此,需要一些外部抗混叠滤波器。然而,由于过采样,一个简单的一阶RC滤波器足以满足大多数应用的需求。
Σ-Δ架构允许开发p-p分辨率高达21.7位(21.7位稳定或无闪烁位)的24位ADC。西格玛-三角形架构的其他优点包括:
模拟输入的宽共模范围
基准输入的宽共模范围
能够支持比例配置
滤波(50 Hz/60 Hz 抑制)
除了如前所述抑制噪声外,数字滤波器还可用于提供50 Hz/60 Hz抑制。当系统从主电源运行时,干扰发生在 50 Hz 或 60 Hz 处。在欧洲有50 Hz的电源生成频率及其倍数,在美国有60 Hz及其倍数。低带宽ADC主要使用sinc滤波器,可对其进行编程,以将陷波设置为50 Hz和/或60 Hz以及50 Hz和60 Hz的倍数,从而在50 Hz/60 Hz及其倍数下提供抑制。使用具有低建立时间的滤波方法提供50 Hz/60 Hz抑制的要求越来越高。在多通道系统中,ADC通过所有使能通道进行排序,并在每个通道上产生转换。选择通道时,需要滤波器建立时间才能生成有效的转换。如果建立时间缩短,则在给定时间段内转换的通道数会增加。AD7124-4/AD7124-8内置后置滤波器或FIR滤波器,与sinc3或sinc4滤波器相比,它们可在较短的建立时间内同时提供50 Hz/60 Hz抑制。图3显示了一个数字滤波器选项:该后置滤波器的建立时间为41.53 ms,并提供62 dB的50 Hz/60 Hz同步抑制。
诊断
对于功能安全的设计,构成RTD系统的所有功能都需要诊断。由于AD7124-4/AD7124-8具有多个嵌入式诊断功能,因此简化了设计复杂性和设计时间。它还消除了复制信号链以进行诊断覆盖的需要。
单击查看完整大小的图像
图 2。频率响应,后置滤波器,25 SPS:(a) 直流至 600 赫兹和 (b) 40 赫兹至 70 赫兹。
典型的诊断要求是:
电源/基准电压/模拟输入监控
开路检测
转换/校准检查
信号链功能检查
读/写监控
注册内容监控
让我们更详细地看一下嵌入式诊断。
SPI 诊断
CRC可在AD7124-4/AD7124-8上使用。启用后,所有读取和写入操作都包含 CRC 计算。
校验和(8 位宽)是使用多项式生成的
因此,每次写入AD7124-4/AD7124-8时,处理器都会生成一个CRC值,该值附加到发送到ADC的信息中。ADC根据收到的信息生成自己的CRC值,并将其与从处理器接收的CRC值进行比较。如果两个值都一致,则确保信息完好无损,并将写入相关的片内寄存器。如果 CRC 值不匹配,则表示传输中发生了位损坏。在这种情况下,AD7124-4/AD7124-8会设置一个错误标志,指示发生了数据损坏。他们还通过不将损坏的信息写入登记册来自我保护。同样,当从AD7124-4/AD7124-8读取信息时,它们将生成CRC值以伴随信息。处理器将处理此 CRC 值,以确定传输是否有效或已损坏。
AD7124-4/AD7124-8数据手册列出了客户(用户寄存器)可以访问的寄存器。AD7124-4/AD7124-8检查被访问寄存器的地址。如果用户尝试读取或写入数据手册中未记录的寄存器,则会设置一个错误标志,指示处理器正在尝试访问非用户寄存器。同样,伴随这种登记册访问的任何信息都不适用于登记册。
AD7124-4/AD7124-8还具有一个SCLK计数器。所有读取和写入操作都是 8 的倍数。当 CS 用于帧读取和写入操作时,SCLK 计数器会在 CS 较低时计算每个读/写操作中使用的 SCLK 脉冲数。当 CS 被高时,通信中使用的 SCLK 数应为 8 的倍数。如果 SCLK 上发生毛刺,则会导致 SCLK 脉冲过多。如果发生这种情况,AD7124-4/AD7124-8会再次设置错误标志,并放弃输入的任何信息。
状态寄存器指示正在转换的信道。读取数据寄存器时,状态位可以附加到转换结果中。这为处理器/ADC通信增加了另一层鲁棒性。
因此,提到的所有诊断程序都可确保ADC和处理器之间的通信可靠。它们确保AD7124-4/AD7124-8仅接受有效信息。当 CS 用于帧读取和写入操作时,每次 CS 升高时,串行接口都会重置。这可确保所有通信都从已定义或已知状态开始。
内存检查
每次片内寄存器被改变(例如改变增益)时,都会在寄存器上执行CRC,并将产生的CRC值临时存储在内部。AD7124-4/AD7124-8定期在内部对寄存器执行额外的CRC检查。将生成的 CRC 值与存储的值进行比较。如果值由于位翻转而不同,则设置一个标志。这向处理器指示寄存器设置已损坏。然后,处理器可以复位ADC并重新加载寄存器。
片内ROM保存默认寄存器值。上电或复位后,ROM内容将应用于用户寄存器。在最终的生产测试中,计算ROM内容的CRC,并将得到的CRC值存储在ROM中。上电或复位时,再次对ROM内容执行CRC,并将得到的CRC值与保存的值进行比较。如果值不同,则表示默认寄存器设置将不符合预期。需要电源循环或复位。
信号链检查
包括许多信号链检查。电源轨(视音频断续器、视听党卫军和断续器) 可以应用于ADC输入,从而允许监视电源轨。AD7124-4/AD7124-8内置一个模拟和一个数字低压差(LDO)稳压器。这些也可以应用于ADC并进行监控。AD7124-4/AD7124-8内置x-多路复用功能。此外,视音频党卫军可以在内部用作 AIN–。这允许检查模拟输入引脚上的绝对电压。因此,客户可以探测输出激励电流的引脚,并探测 AIN+ 和 AIN– 引脚。这将检查连接性,并确保各个引脚上的电压处于正确的水平。
为了检查基准电压,参考电压检测功能将指示参考电压过低。客户还可以选择内部基准作为模拟输入,以便用于监控外部基准电阻两端产生的电压。这假设基准电压电阻两端的电压略高于2.5 V(内部基准电压源的幅度)。
AD7124-4/AD7124-8还内置一个20 mV电源。这对于检查增益级很有用。例如,以20 mV作为模拟输入,增益可以从1变为2,4,...128. 每次增益增加时,转换结果将按2倍缩放,这证实了增益级正常工作。
X多路复用在检查卡住的位时也很有用。它允许交换 AIN+ 和 AIN 引脚。然后转换结果将反转。因此,将20 mV与x多路复用一起使用,用户可以检查卡住的位。
为 AIN+ 和 AIN– 选择相同的模拟输入引脚并偏置此内部短路,可以检查 ADC 噪声,确保其工作在规格范围内。嵌入式基准电压源(+2.5 V)可在内部选择作为ADC的输入,因此再次应用+V裁判和 –V裁判有助于确认信号链是否正常工作。
可编程的烧坏电流对于检查传感器连接非常有用。PT100 在 –200°C 时的典型电阻为 18 Ω,在 +850°C 时的电阻为 390.4 Ω。 启用烧坏电流后,可以执行转换。如果RTD短路,将获得接近0的转换结果。AIN+ 和 AIN 之间的开线将导致接近0xFFFFFF转换。正确连接 RTD 后,永远不应获得接近 0 或全部 1 的代码。
最后,AD7124-4/AD7124-8具有过压和欠压检测功能。通过比较器连续监控正在转换的 AIN+ 和 AIN– 引脚上的绝对电压。当 AIN+ 或 AIN – 上的电压超出电源轨(AV断续器和视音频党卫军).
这种高集成度减少了执行测量和提供诊断覆盖范围所需的物料清单(BOM)。设计时间和设计复杂性得以降低。
转换/校准
AD7124-4/AD7124-8的转换也受到监控。如果 (AIN+ – AIN–)/增益大于 +满量程或小于 –满量程,则设置一个标志。从ADC转换到所有1s(模拟输入太高)或所有0s(模拟输入太低),以便客户知道发生了故障。
对来自调制器的位流进行监控,以确保调制器不会饱和。如果发生饱和(调制器的20个连续1s或20个0s输出),则设置一个标志。
AD7124-4/AD7124-8内置失调和再次校准以及系统失调和增益校准功能。如果校准失败,则会将其标记给用户。请注意,如果校准失败,失调和增益寄存器不会更新。
电源
除了前面讨论的电源检查外,AD7124-4/AD7124-8还包括连续监控内部LDO稳压器的比较器。因此,如果这些LDO稳压器的电压低于跳变点,则会立即报告误差。
这些 LDO 稳压器需要一个外部电容器。也可以检查该电容器是否存在。
主频计数器
滤波器配置文件和输出数据速率与 MCLK 直接相关。当主时钟为614.4 kHz时,数据手册中列出的输出数据速率是正确的。如果主时钟改变频率,输出数据速率和滤波器陷波也会改变。例如,如果使用滤波器陷波来抑制50 Hz或60 Hz,则变化的时钟会降低获得的衰减。因此,了解时钟频率对于确保获得最佳抑制效果很有价值。AD7124-4/AD7124-8内置一个MCLK计数器寄存器。该寄存器每131个MCLK周期递增1个。要测量 MCLK 频率,处理器中需要一个计时器。寄存器可以在时间 0 读取,然后在计时器超时后读取。有了这些信息,就可以确定主时钟的频率。
每通道配置
AD7124-4/AD7124-8允许每通道配置;也就是说,它们支持八种不同的设置,一种设置由基准源、增益设置、输出数据速率和滤波器类型组成。当用户配置通道时,八个设置之一将分配给该通道。请注意,通道可以是模拟输入或诊断,例如测量电源(AV断续器-视听党卫军).因此,客户可以设计一个由模拟输入和诊断组成的序列。每通道配置允许诊断以与模拟输入转换不同的输出数据速率运行。由于诊断不需要与主测量相同的精度,客户可以将诊断与测量交错,并以更高的输出数据速率运行诊断。因此,这些嵌入式功能减少了处理器的工作负载。
点击查看全尺寸图像
图 3.每通道配置。
单击查看完整大小的图像
图 4。将设置分配给通道。
其他功能
AD7124-4/AD7124-8内置一个温度传感器,也可用于监控芯片温度。两款器件的ESD额定值为4 kV,是一款鲁棒的解决方案。两款器件均采用 5 × 5 mm LFCSP 封装,该选件适用于本质安全设计。
根据 IEC 61508 标准,使用这些器件的典型温度应用的 FMEDA 显示安全故障分数 (SFF) 大于 90%。通常需要两个传统的ADC来提供这种级别的覆盖。
内置诊断的其他优势
除了节省 BOM 和成本外,诊断还可以节省设计复杂性、减少资源使用量以及为客户缩短上市时间。让我们借助以下示例来理解这一点:
AD7124-4/AD7124-8具有一个MCLK计数器,用于测量主时钟频率,并捕获所提供的主时钟中的任何不一致之处。主时钟计数器是一个8位寄存器,每131个MCLK周期递增一次。该寄存器由SPI主机读取,以确定内部/外部614.4 kHz时钟的频率。
如果我必须在AD7124-4/AD7124-8外部实施MCLK频率检查,该怎么办?它将需要以下硬件资源:
施密特触发电路
另外,请注意,存储和运行包含中断服务例程的代码将需要内存。总体而言,该方案如图 5 所示。
图 5.MCLK频率监视器由微控制器实现。
此外,我们必须确保代码经过检查,并且符合编码指南和限制。因此,总体而言,实施单独的诊断部分将产生大量开销。因此,内置诊断功能带来了额外的好处:
节省空间和物料清单
提高系统可靠性;更少的组件 =更高的可靠性
缩短上市时间
软件开发 — 开发和运行用于诊断的例程
硬件测试
系统测试
节省微控制器内存
运行诊断不需要代码
编码指南要求进行大量的双内存代码检查
即用型安全文档可节省系统评估时间
RTD测量系统的ADC和系统要求非常严格。这些传感器产生的模拟信号很小。这些信号需要由噪声较低的增益级放大,以便放大器的噪声不会淹没来自传感器的信号。放大器之后需要一个高分辨率ADC,以便将来自传感器的低电平信号转换为数字信息。除了ADC和增益级,温度系统还需要其他元件,如激励电流。同样,这些元件必须是低漂移、低噪声的元件,这样系统精度才不会降低。初始误差(如失调)可以在系统外进行校准,但元件的温度漂移必须较低,以避免引入误差。因此,集成激励模块和测量模块可简化客户设计。在设计功能安全时,还需要进行诊断。通过将诊断与激励和测量模块集成在一起,简化了整体系统设计,从而缩短了 BOM、设计时间和上市时间。
如下一篇文章所述,FMEDA等文档包含客户在最终设计中认证组件所需的所有信息。但是,对组件本身进行认证可以进一步简化与认证机构的对话。Route 2S 流程允许产品在发布后获得认证,因此这是一条有用的路线,因为目前已发布许多设备,这些设备适合功能安全的设计。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2551文章
51208浏览量
754538 -
adc
98文章
6510浏览量
544988 -
RTD
1文章
153浏览量
27538
