虹科免拆诊断案例:2019款起亚福瑞迪发动机故障灯异常点亮
虹科Pico汽车示波器 来源: 虹科Pico汽车示波器 作者: 虹科Pico汽车示波 2022-09-20 16:05 次阅读
故障现象
一辆2019款起亚福瑞迪车,搭载G4FG发动机,累计行驶里程约为9.3万km,车主进店反映发动机故障灯偶尔异常点亮。
故障诊断
图1 FTPS数据
接车后试车,发动机故障灯为熄灭状态。用故障检测仪检测,发动机控制模块(ECM)中存储有历史故障代码“P2422 蒸发排放系统通气阀粘附在闭合位置”,执行故障引导,提示读取燃油箱压力传感器(FTPS)数据,并检查活性炭罐关闭阀(CCV)及其线路。进行路试,读取FTPS数据(图1),电压为2.5 V左右,对应的压力为0.325 hPa(1 hPa=100 Pa),与正常车对比,正常。
图2 ECM中存储的故障代码
测量CCV的供电,正常;测量CCV的电阻,为22.9 Ω,也正常;对CCV执行元件测试,CCV可以正常打开和关闭;检查CCV通大气的管路及活性炭罐空气滤清器,不存在堵塞。诊断至此,怀疑CCV偶尔卡滞在关闭位置。更换CCV后长时间试车,故障未再出现,于是交车,但第2天车主进厂反映故障再现。用故障检测仪检测,读取ECM中的故障代码(图2),发现历史故障代码“P2422 蒸发排放系统通气阀粘附在闭合位置”再次存储,同时新存储历史故障代码“P0558 制动增压器传感器电路电压高”。
图3燃油蒸发排放系统的组成
仔细查看维修资料得知,该车满足“国六”排放标准,燃油蒸发排放系统主要由燃油箱、活性炭罐、活性炭罐电磁阀(PCSV)、CCV、FTPS及相关连接管路组成(图3)。
CCV仅用于燃油蒸发排放系统泄漏监测,且通常保持在常开状态。车辆行驶中满足特定条件时,ECM对燃油蒸发排放系统进行泄漏监测,此时ECM控制CCV和PCSV工作,CCV柱塞封住活性炭罐通风口,PCSV将活性炭罐与进气歧管接通;进气歧管中的负压将燃油蒸气从活性炭罐中抽走并参与燃烧,这样燃油箱内的压力就会降低,正常情况下可降低至-15 hPa左右;随后PCSV关闭,此时燃油箱内部形成一个密闭空间,ECM利用FTPS监测燃油箱内的压力,并根据燃油箱内部负压的衰减速度进行泄漏监测;泄漏监测完成后,CCV停止工作,恢复到常开位置。
根据燃油箱内部负压的衰减速度,ECM会存储3个故障代码:若负压衰减速度非常慢,但是在泄漏判定范围内,则存储故障代码“P045600 蒸发排放系统检测到泄漏(泄漏量非常少)”;若负压衰减速度相对较慢,则存储故障代码“P044200 蒸发排放系统检测到泄漏(泄漏量少)”;若负压衰减速度非常快,甚至无法在燃油箱内形成负压,则存储故障代码“P045500 蒸发排放系统检测到泄漏(泄漏量大)”。
了解燃油蒸发排放系统的工作原理后,进一步分析认为,正常净化燃油蒸气时,ECM控制PCSV工作,CCV不工作,即PCSV和CCV均为打开状态;大气经过CCV进入活性炭罐,然后与活性炭罐中的燃油蒸气混合后被吸入进气歧管,最终进入气缸参与燃烧。此时,若ECM通过FTPS检测到燃油箱内的压力快速下降,则认为CCV阀卡滞在关闭位置,从而存储故障代码“P2422 蒸发排放系统通气阀粘附在闭合位置”。
拆下FTPS,发动机怠速时用滑动电阻模拟电压到FTPS信号线上,当信号电压从2.5 V调低至1.4 V时,对应的燃油箱压力从0 hPa降低至-40 hPa,ECM存储故障代码P2422,这说明故障代码P2422与FTPS信号电压过低有一定关系。据车主反映,故障都是在晚上出现的,怀疑故障与前照灯有关联。
图4提示“测试中止!油箱压差超出范围”
图5故障出现时的相关数据流
用故障检测仪执行燃油蒸发系统泄漏测试,在接通近光灯开关时,系统提示“测试中止!油箱压差超出范围”(图4);读取相关数据流(图5),发现在接通近光灯开关时,FTPS信号电压会突然从2.5 V降低至0.2 V,对应的压力从-0.66 hPa下降至-40 hPa,制动助力器真空压力传感器信号电压从3.3 V升高至4.8 V,异常;断开近光灯开关,数据又恢复正常。
图6故障车的相关组合波形
pico示波器同时测量近光灯供电、FTPS供电、FTPS信号及制动助力器真空压力传感器信号波形(图6),发现在接通近光灯开关时,近光灯供电出现明显波动,同时干扰到了FTPS的5 V供电,以致FTPS信号也同步异常波动。
图7改装的LED灯泡和原厂远、近光灯泡
由于FTPS和制动助力器真空压力传感器共用5 V供电,所以制动助力器真空压力传感器信号也受到了干扰。拆检前照灯,发现远、近光灯泡被改装成了LED灯泡(图7)。
故障排除
更换回原厂远、近光灯泡后试车,再次用pico示波器同时测量近光灯供电、FTPS供电、FTPS信号及制动助力器真空压力传感器信号波形(图8),在接通近光灯开关时,各供电及信号都比较稳定。交车1个星期后进行电话回访,车主反映车辆使用一切正常,故障排除。
审核编辑 黄昊宇
    案例 | 2011 奔驰 S400L HYBRID 车发动机故障异常点亮
    2011奔驰S400LHYBRID车发动机故障异常点亮余姚东江名车专修厂叶正祥
    的头像 发表于 12-19 11:34 110次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2011 <b class='flag-5'>款</b>奔驰 S400L HYBRID 车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    案例 | 2014保时捷卡宴车发动机偶尔无法起动
    2014保时捷卡宴车发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2014
    的头像 发表于 12-11 11:03 404次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2014<b class='flag-5'>款</b>保时捷卡宴车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    诊断 | 2007 宝马650i 车发动机偶尔无法起动
    2007宝马650i车发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2007
    的头像 发表于 12-07 01:04 402次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2007 <b class='flag-5'>款</b>宝马650i 车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    诊断 | 2017捷豹F-PACE车发动机偶尔怠速不稳
    故障点亮(图1),且发动机偶尔怠速不稳。图1发动机故障
    的头像 发表于 11-27 14:58 129次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2017<b class='flag-5'>款</b>捷豹F-PACE车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔怠速不稳
    诊断 | 2016福特蒙迪欧车发动机怠速不稳
    2016福特蒙迪欧车发动机怠速不稳余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2016
    的头像 发表于 11-14 01:03 176次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2016<b class='flag-5'>款</b>福特蒙迪欧车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速不稳
    诊断 | 2016 宾利GT车仪表盘上的多个故障点亮
    2016宾利GT车仪表盘上的多个故障点亮上海永达汽车集团有限公司张非凡故障现象故障诊断
    的头像 发表于 09-26 08:03 327次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2016 <b class='flag-5'>款</b>宾利GT车仪表盘上的多个<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    诊断 | 2013宝马116i车偶尔加速不良
    加速无反应,且发动机故障异常点亮故障现象故障诊断
    的头像 发表于 09-20 08:04 223次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2013<b class='flag-5'>款</b>宝马116i车偶尔加速不良
    诊断 | 2009宝马X5车发动机偶尔无法起动
    2009宝马X5车发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2009宝马X5车,搭载N52B30BF
    的头像 发表于 09-05 08:02 246次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2009<b class='flag-5'>款</b>宝马X5车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    诊断 | 2012 大众速腾车发动机偶尔抖动
    2012大众速腾车发动机偶尔抖动匠卓挚诚汽车维修中心原故障现象故障诊断故障排除一辆2012
    的头像 发表于 08-30 12:08 288次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2012 <b class='flag-5'>款</b>大众速腾车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔抖动
    诊断 | 2017路虎发现5车行驶中发动机自动熄火
    无法重新起动。故障现象故障诊断故障排除拖车进店后试车,踩下制动踏板,按下起动按钮,起动机运转正常,但发动机无法起动着机。观察组合仪表,无
    的头像 发表于 08-01 08:09 385次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2017<b class='flag-5'>款</b>路虎发现5车行驶中<b class='flag-5'>发动机</b>自动熄火
    2016保时捷Macan车发动机故障异常点亮
    2016保时捷Macan车发动机故障异常点亮杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔
    的头像 发表于 07-11 08:09 435次阅读
    2016<b class='flag-5'>款</b>保时捷Macan车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    诊断 | 2010凯迪拉克SRX车发动机无法起动
    2010凯迪拉克SRX车发动机无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2010
    的头像 发表于 05-08 08:08 418次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2010<b class='flag-5'>款</b>凯迪拉克SRX车<b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    诊断 | 2006 林肯领航员车发动机怠速抖动
    2006林肯领航员车发动机怠速抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2006
    的头像 发表于 04-26 08:09 426次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2006 <b class='flag-5'>款</b>林肯领航员车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动
    诊断 | 2011麒M1车发动机起动困难、加速无力
    一辆2011麒M1车,搭载SQR317F发动机,累计行驶里程约为10.4万km。该车因发动机起动困难、抖动、动力不足、热机易熄火等故障
    的头像 发表于 03-08 08:08 870次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2011<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>瑞</b>麒M1车<b class='flag-5'>发动机</b>起动困难、加速无力
    2017长安福特翼虎车发动机故障异常点亮
    2017长安福特翼虎车发动机故障异常点亮作者:余姚东江名车专修厂叶正祥
    的头像 发表于 01-20 08:08 1007次阅读
    2017<b class='flag-5'>款</b>长安福特翼虎车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
