关于光伏低电压穿越要求
lhl545545 来源:simulinker赛博科技 作者:simulinker赛博科技 2022-09-20 16:50 次阅读
背景
光伏并网低电压穿越(Low Voltage Ride Through, LVRT)技术是指在网侧发生扰动或发生故障时导致并网连接点的电压发生跌落(或抬升),光伏系统要能够在国家标准规定的一段时间内保持并网,并可以向电网输入一部分无功功率用来支持电网电压的恢复,从而实现低电压穿越。GB/T19964-2012要求光伏发电站应该满足的低电压穿越能力要求。当光伏发电站并网连接点电压在图中曲线1以上时,光伏发电站不能从电网中切出,反之当并网连接点电压在图1中曲线以下时,光伏发逆变器允许从电网中切出。从图中可以看出,当并网连接点电压跌落到0-0.2 pu时,光伏发电站要保持至少0.15 s不脱网;当并网连接点电压跌落到0.2-0.9 pu时,光伏发电站要保持不脱网的最短时间与电压跌落的程度成线性关系,跌落越小,光伏发电站要保持不脱网的时间越长;当并网连接点电压跌落到0.9 pu以上时,光伏电站不能脱网。 f1cd9546-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图1 光伏低电压穿越要求 光伏低电压穿越技术一般有三种方案:一种是在直流侧采用卸荷电路,当交流电压跌落直流电压上升时,投入卸荷电阻消耗直流侧多余的能量;二种是引入新型拓扑及储能结构,储能既可以消耗多余的能量,还能够在光伏出力不足的条件下,实现光储互补;三是采用合理的直流侧控制算法,在不改变原有电路拓扑结构的条件下,通过软件控制实现交流测电压跌落时,光伏直流侧电压不超过换流器的保护电压。但目前考虑光伏整体成本,普遍采用第三种方式,即不增加额外的装置或电路,通过软件控制实现低穿功能。软件控制的方法对于厂家来说已经十分成熟,但现有论文中很少有提及光伏低穿时,MPPT部分如何通过控制切换实现光伏侧功率与交流侧功率进行匹配,使直流侧电压维持稳定,并且在允许的范围内。本文作为抛砖引玉,仅供参考。 建模思路 由于正常情况下光伏一般工作在MPPT模式,当交流侧电网电压降低时,由于逆变器控制内环电流限幅等原因,不会变得很大,导致交流侧功率减小,如果此时光伏仍然以最大功率输出,会造成逆变器两侧功率的不平衡。为了平衡直流侧所多余的功率,直流侧母线电压会升高,在实际中可能会造成开关管过压损坏。因此需要通过一定的控制手段,实现逆变器前后功率的平衡。 另外,根据《光伏发电站接入电力系统技术规定 GB/T19964-2012》,光伏在交流电压跌落过程中还需要向电网提供一定的无功支撑,具体无功计算公式为: f1e230be-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.png 其中:IT为光伏发电站注入电力系统的动态无功电流, IN为光伏发电站正常时的额定电流, 为光伏发电站并网连接点电压标幺值。通过公式可以看出,无功电流为计算值,有功电流必然也是由无功电流计算而来,存在控制的切换,即电压跌落过程中逆变器控制无法再进行直流电压控制。       结合一些论文,总结了两可行的方式:1.在低穿过程中,boost电路控制(假设是双级式并网拓扑)由原来MPPT模式切换为控直流电压模式,此时光伏电池根据交流侧功率情况,会自动调整匹配到一个新的工作点,实现直流电压的稳定,并网逆变器控制切换为有无功电流给定模式;2.在低穿过程中,设置一个固定的比例系数Vdc/Voc,当前光伏出口电压乘以该系数,与直流电压给定值进行比较,实现直流电压的控制及自动功率匹配。 仿真模型 正常运行状态下的光伏并网模型之前已经介绍过,本文不再赘述。模型参数为,光伏额定功率P=100kW,直流侧的母线电压 500V,交流电网的线电压260V,电网频率f=50Hz。 f211ede0-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图2 整体仿真模型 (1)不加低穿控制策略:电网发生三相电压对称跌落至20%,设置总的仿真时间为3s,在t=1 s时电网电压三相跌落至20%的额定电压,持续跌落时间为0.625 s,到1.625 s跌落结束恢复至额定电压,仿真结果如下: f2339e86-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图3 光伏电池电压、电流、功率 f257adda-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图4 逆变器直流侧电压 f282178c-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图5 并网点电压、电流、功率 从上述仿真结果可以看出,在不加任何低穿控制策略时,光伏以最大功率输出,由于交流侧功率降低,多出来的功率对直流电容充电,使电压变得很高。 (2)低穿时MPPT模式切换为直流电压控制模式策略:正常工作时,光伏工作在最大功率,当检测到电压降落时,boost电路控制切换为控直流侧电压,并网逆变器控制切换为有无功电流给定控制。 f2ad267a-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图6 前级boost控制切换 f2ca22de-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图7 逆变器并网控制及切换 设置总的仿真时间为3s,分别进行在t=1s时电网电压三相跌落至20%和35%的额定电压,持续跌落时间分别为0.625s和1s,两种工况仿真波形如下: 20%电压跌落波形: f2efb8c8-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图8 光伏电池电压、电流、功率   f31bd016-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图9 逆变器直流侧电压   f33d7004-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图10 并网点电压、电流、功率   35%电压跌落波形: f38543ac-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图11 光伏电池电压、电流、功率   f3bb172a-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图12 逆变器直流侧电压   f3e00800-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图13 并网点电压、电流、功率   通过上图仿真结果可以看出,采用此方法控制,当电压跌落到20%时,逆变侧计算得到的无功电流参考为1.05标幺,有功电流为0,光伏电池工作在开路电压,此时光伏输出功率为0,boost电路由于控制饱和,处于闭锁状态,直流电压瞬间略有升高,并慢慢下降。当电压跌落到35%时,此时计算的有功无功电流均不为0,boost电路可以通过控制维持直流电压稳定,光伏可根据交流侧功率自动匹配对应的工作点。 (3)低穿时切换到比例系数法:该方式的目标主要是维持功率匹配的前提下使直流侧电压不超过预设值,具体实现如下:
图14 前级boost控制切换控制
图15 逆变器并网控制及切换
跟(2)一样,设置总的仿真时间为3s,分别进行在t=1s时电网电压三相跌落至20%和35%的额定电压,持续跌落时间分别为0.625s和1s,两种工况仿真波形如下: f469fb8c-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图16 光伏电池电压、电流、功率   f49e02ce-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图17 逆变器直流侧电压   f4cfbd64-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图18 并网点电压、电流、功率   35%电压跌落波形: f50f762a-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图19 光伏电池电压、电流、功率 f546bb62-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图20 逆变器直流侧电压   f576dbf8-35c2-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 图21 并网点电压、电流、功率 通过上图仿真结果可以看出,采用此方法控制,当电压跌落到20%时,逆变侧计算得到的无功电流参考为1.05标幺,有功电流为0,光伏电池工作在开路电压,此时光伏输出功率为0,boost电路处于闭锁状态,直流电压瞬间略有升高,并慢慢放电下降。当电压跌落到35%时,此时计算的有功无功电流均不为0,boost电路通过控制维持直流电压稳定,该方法会根据不同的功率匹配情况调整直流电压,并不一定一直维持500V。
审核编辑:彭静
  • 电压
  • 光伏
  • 开关管
  • 发电站
原文标题:光伏低电压穿越控制仿真研究
文章出处:【微信号:simulinker赛博科技,微信公众号:simulinker赛博科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IT7900系列电网模拟器在逆变器高压穿越测试中的应用
    逆变器是电站的核心设备,其性能直接影响到电站的运行效率和安全性。新能源发电系统在进行
    的头像 发表于 11-13 11:02 1134次阅读
    IT7900系列电网模拟器在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器高压<b class='flag-5'>穿越</b>测试中的应用
    低电压穿越是什么? 低电压穿越有哪些基本要求
    目前的双馈型风力发电技术是否能够应对自如,学术界尚有争论,而永磁直接驱动型变速恒频风力发电系统已被证实在这方面拥有出色的性能。风电场低电压穿越要求低电压穿越基本
    发表于 02-02 09:08
    逆变器特有功能测试介绍
    体现在其具备最大功率点跟踪(MPPT)功能与针对电网安全的低电压穿越能力。  寻求输入功率最大化:MPPT  正如发电原理中所提到的,
    发表于 10-08 09:41
    并网逆变器技术规范的要求有哪些?
    不允许引入不安全的隐患,低电压穿越、高电压穿越、无功注入等项目则进一步要求逆变器能够针对电网的异常状况给予相应的补偿和支持,以帮助改善电网的
    发表于 10-29 08:30
    发电站高电压穿越能力检测的要求有哪几个方面?
    发电站高电压穿越能力检测应包括发电单元高电压
    发表于 03-16 06:30
    T型三电平光逆变器适应低电压穿越的调制策略探讨_严成
    发表于 01-08 10:40 3次下载
    太阳能发电站检测设备的技术要求与使用条件详析
    、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 要求该检测平台能够同时满足现场安装在风电场的单台风电机组低电压穿越能力检测,满足
    发表于 10-23 11:12 12次下载
    太阳能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电站检测设备的技术<b class='flag-5'>要求</b>与使用条件详析
    一种并网系统低电压穿越策略
    随着并网发电对电网的渗透率增大,在电网发生跌落故障时,发电对电网的影响也不容忽视。很多国家陆续制定了
    发表于 11-11 11:43 6次下载
    一种<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网系统<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>穿越</b>策略
    基于并网低电压穿越实现
    针对光电源大规模接人电网后引起的电网稳定问题,对国内外电网故障时光低压穿越策略的研究成果进行了梳理与总结。首先分析了目前我们国家对光低电压
    发表于 03-26 11:23 2次下载
    基于并网<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>的<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>穿越</b>实现
    含无功电流注入的低电压穿越策略研究
    针对光系统低电压穿越问题,为保证伏在一定时间内不脱网连续运行且向电网提供无功电流,对光并网逆变器控制策略进行了研究。在考虑逆变器电流限
    发表于 03-27 15:31 0次下载
    低电压穿越协调控制策略
    电站经柔性直流集电送出系统在交流电网发生故障扰动时应该具备低电压穿越的能力。针对受端和送端交流电网发生故障扰动的情况,提出了一种不依靠通信的
    发表于 03-29 17:35 0次下载
    <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>穿越</b>协调控制策略
    发电单元高电压穿越能力测试过程及能力验证
    的头像 发表于 01-23 17:36 6550次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电单元高<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>穿越</b>能力测试过程及能力验证
    致远电子推出全新VRT电压穿越测试软件
    的电网异常模拟测试,具体分为高/低电压穿越两种,我们以发电站的低电压穿越为例进行介绍。 我国
    的头像 发表于 05-25 15:17 2146次阅读
    致远电子推出全新VRT<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>穿越</b>测试软件
    一种低电压穿越控制方法仿真研究
    之前我们已经介绍过两种并网在交流电压发生变化后的控制(低电压
    的头像 发表于 12-05 09:38 2755次阅读
    的高、低电压穿越是什么
    影响电网完全运行的因素之一。为了确保发电能够在电网发生电压变化时继续运行,低电压穿越(LVRT)和高
    的头像 发表于 12-06 10:23 586次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>的高、<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>穿越</b>是什么
