系统概述
排水管网流量水位水质在线监测系统,利用低功耗监测终端等设备,对水位、流速、流量、水质等信息进行采集,通过无线网络进行传输汇集,通过信息化管理、城市排水应急管理、大型泵站综合自动化控制和水资源管理等多种应用,服务于防汛抗旱、城市水务信息化、水资源监测管理等多项业务管理。排水管网流量水位在线监测系统作为海绵城市建设的一个重要组成部分,为海绵城市提供基础监测数据,切实提高水利行业管理的综合能力和管理水平,实现向动态管理、精细管理、定量管理和科学管理的转变。
市政排水管网是城市的地下生命线,具有流量变化大、流态复杂、水质恶劣、设备安装环境差等特征。对其水质流量监测可为解决城市内涝、管道破损、管道淤堵提供基础数据,为城市管网运行维护提供依据。同时系统的研究城市管网流量,可系统掌握管网运行状况,为排水管网改造、新建提供具体的数据支持。而因市政管网的特殊性,需要根据实际需要,选择适合的水质流量监测设备以持久获得准确的流量数据,尽量降低设备维护量。
系统组成部分
1、传感器监测层:主要有各种监测传感器组成,比如雨量、水位、流量、气体、水质组成。
2、传输层:传输层主要有无线测控终端、GPRS、4G、2G、无线传输网络组成。
3、数据层:由遥测终端机实时传输等。
4、供电层:现场采集传输设备可采用太阳能供电、电池供电,无需考虑现场布线拉线。
5、服务层:由基础设施服务、数据服务、云服务管理平台、软件服务组成。
系统架构图
产品特点
※ 所有功能集于一身的设计。
※ 高度集成化,传感器、4G传输终端、锂电池集于一身的设计,使用寿命长;也支持太阳能供电;
※ 支持同时流量水位、流速、流量、水温、水质等参数,测量精度高;
※ 超低待机功耗,根据不同的上报周期,锂电池可以使用1-3年;
※ 内嵌GPRS/4G全网通模块,实现采集、存储、传输于一体;
※ 可以自由设置低功耗监测终端的上报周期和设备参数;
※ 采用高性能工业级32位处理器和工业级无线模块,宽温设计,适用于各种恶劣的现场;
※ IP68防护等级,支持在1米深的水中浸泡72小时;
※ 采用完备的数据保护机制,保证数据完整无误上报到云平台,不会丢失数据。
※ 系统具备授权管理、秘密保护功能,授予不同的操作员不同级别与操作管理权限。
※ 可按测点、时间段等条件对历史记录信息进行查询、Excel表格输出、打印输出。
※ 开放webService接口,支持省级总平台或其他监测平台读取实时数据。
配置清单
产品应用
渠道、河道、下水道、排水管网等的各种满管与非满管场景的流量计量。
产品案例
数据展示平台
系统由设备层、传输层、通讯网络和云平台组成。设备层主要管网液位计、管网多普勒流量计、管网多参数水质监测仪等设备构成;传输层即遥测终端机,主要实现数据采集和数据传输逻辑;通讯网络有4G无线传输、有线宽带等方式;云平台包括云服务器、软件平台和手机APP等部分组成。
审核编辑 黄昊宇
监测系统
8文章
2723浏览量
81316 -
水位监控
4浏览量
6255
