随着新能源汽车动力电池的能量密度和功率密度越来越高,电池发热量增大,水冷散热逐渐成为主流的散热方式,高效散热水冷板的开发是电池包集成设计重点之一。新能源汽车水冷板部件需要满足高压力的气密性测试要求,这样才能保证水冷管的质量要求。本次连拓精1密科技接触的客户是水冷板产品客户要求检测压力是350kpa,是60秒内,泄漏要小于75pa。
图:水冷散热板气密性测试案例现场展示图
根据客户的需求,我们推荐的是连拓精密科技LTZ差压气密性测试仪来对本次水冷管进行全检。由于客户的水冷管有两个孔,一个需要往内部充气,封堵。我们给客户定制了连拓精密科技的LTJM600系列高压快速密封连接器、快速密封堵头来对水冷管进行快速充气与封堵。
在测试的时候,将一个快速密封堵头封堵住水冷管的一个口,同时另一个口连接好快速密封充气连接器以及LTZ差压气密性测试仪。这时候按下屏幕的启动按钮键就可以进行测试了,测试的结果会在LTZ差压气密性测试仪上显示。
文章编辑:厦门连拓精密科技 有限公司
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
散热板
14浏览量
6136
传感器气密性测试:连拓精密气密性检测仪器使用技巧及参数如何设定?
在生产制造过程中,确保传感器的气密性是保证其性能和可靠性的关键步骤。本文将介绍使用连拓精密研发的传感器气密性检测仪进行气密性测试的一个具体案
新能源电池气密性检测仪的重要性
在当今科学技术日新月异的时代,新能源汽车作为绿色出行的代表,受到越来越多消费者的青睐。这背后,新能源电池的安全性能无疑是关键。其中,电池气密性检测技术是保证其安全的重要手段之一。今天,
如何操作气密性测试仪
在众多工业领域,确保产品的密封性是质量控制的重要部分。为了检测产品是否存在微小的泄漏,工程师们会使用一种专门的工具——气密性测试仪。本文旨在为操作人员提供一篇简明扼要、不含营销推广内容的气密性
新能源电池气密性检测仪的操作方法
新能源电池气密性检测仪是一种用于检测电池密封性能的设备。其主要原理是通过向电池内注入一定压力的气体来监测电池内部的压力变化,从而判断电池是否有泄漏。在新能源汽车等领域,电池的密封性能对
新能源汽车PACK电池包的气密性测试需要用到哪些快速密封连接器
PACK电池包是新能源汽车的重要部件,需进行气密性测试以保证密封性能。测试中需使用快速密封连接器封堵各种接口,如防爆阀、充电口等。针对不同接
水冷片气密性测漏难题终结者,JCGK正负混合压气密性检测仪完美解决
在制造业中,确保产品的密封性是至关重要的。特别是对于水冷片这样的散热产品,其密封防水的可靠性直接关系到散热效果和产品的寿命,它的密封
