每分钟超十万转,创世界纪录的新款电动机由人工智能设计
Simon观察 来源:电子发烧友网 作者:黄山明 2022-09-21 07:49 次阅读
电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,据澳大利亚新南威尔士大学网站报道,该校研究生开发出了一款新型电机,实现每分钟达10万次转速,创下了新的世界纪录。这种新设计的出现,可以通过高功率密度来减少电动汽车重量,从而实现增加电车的续航里程,并且显著降低了制造成本。
电动汽车的续航看什么?
随着新能源车越来越普及,消费者对于电动汽车的续航也越来越关注。而电动汽车的驱动主要依赖于电驱系统,包括电池、电驱以及电控。功能主要是作为电动汽车的驱动系统,负责将电池输出的直流电转化,驱动电机旋转,并通过轴齿系统的减速增扭,将动力传递给车轮,从而驱动车辆的行驶。
因此续航一方面主要看电池能量密度和材质,电池能量密度决定了电池的带电量,比如三元锂电池能量密度要比磷酸铁锂高,续航更久,但安全性上有所不足。此外如宁德时代所发布的麒麟电池,思路同样是增大电池包内的体积利用率与能量密度来延长续航时间。
另一个影响续航的重要因素在于汽车的重量,比如动力电池可以做得足够大,但是负重越大,车辆续航反而会越短,这就需要有一个平衡。此外,风阻同样会影响电动汽车的续航,通常轿车的风阻要小于SUV的风阻。其他因素还有如环境温度、自动驾驶等,都会对续航造成干预。
同时,由于主要依靠电机驱动,而电机能量效率极高,目前已经可以达到95%以上,对比燃油发动起能量效率普遍在30%左右,可以认为已经完全不可同日而语,也非常节能。
根据工信部新能源汽车公告目录中的资料显示,大多数纯电动汽车能耗水平在110-160Wh/Km,也就是0.396-0.576MJ/Km。不过在实际使用中,许多人会发现标称能耗与实际使用能耗差别非常大,并且能耗的波动也非常大,换算过来可以认为电动汽车的续航里程与标称值也有较大的差距,即便用最严格的EPA测试标准,同样会有较大偏差。
燃油车的差异基本在10%-20%左右,而电动汽车却可以达到50%-100%左右。比如电动汽车标准可以行使500KM,夏天使用加空调,可能只会跑400KM左右,而在气温较低的冬天,续航甚至可以低到200KM,这种巨大的波动与燃油车有显著区别。
一个原因在于电动机效率高,所以导致能耗非常敏感。这个很好理解,举个例子,许多电动汽车都是单级变速箱,因此随着车辆速度的变化,电机转速变化也非常大。假定电动机转速在0-8000转(最高速度在120km/h),并且电动机最佳热效率区间并非在日常行驶速度上,而是中高速,因此日常行驶中的效率区间大概会在60-90%之间波动,综合整车能耗波动也将在30%-40%左右。
并且,由于电动机的特性,百公里加速时间已经堪比燃油车的百万豪车级别,而动力性越强,也让百公里电耗越大。在城区内的多次启停,也会加快能量的消耗。不过许多电动汽车已经安装了能量回收系统,可以回收车辆制动时的动能,重新用于驱动,来节省电能的损耗。
因此,电池容量、材料、风阻、自动驾驶等,都会客观影响到电动汽车的续航表现,而电动机对于电动车续航的影响相对主观,取决于司机自己的驾驶习惯。
十万转电机是如何被设计的
此次澳大利亚新南威尔士大学所研发的每分钟十万次转速的电机,则是通过人工智能技术,从工程角度增加了电动汽车的续航表现。
增加电池重量的方法,同样会减少电动汽车的续航,那么反过来,减少车内器件体积,就能在同样电池容量下增加续航。因此可以看到许多汽车使用了新型材料的车架,或者采用了SiC等材料,来提升续航。
新型电动机由于超高的转速,让电机可以缩小尺寸,不仅能减轻重量,还能极大地降低功耗。同时,电动汽车中的电驱系统使用内置永磁同步电机(IPMSM),即将磁铁嵌入转子中来产生巨大的扭矩。
但现如今的IPMSM由于转子中的金属薄板部分或烧结部分组成的叠片芯彼此连接,因此机械强度较低,从而限制了电子的速度。研究人员通过使用一种新的转子拓扑结构,进一步提升了电机的稳定性,同时还让电机生产所需的稀土减少70%。
新的设计主要基于韩国双系拱结构Gyopo铁路桥的工程特性,以及符合曲线的机械应力分布技术实现的。最终让新型电机实现了近每公斤7kW功率密度,是现有层压IPMSM的两倍,极大地增强了电动汽车的性能。
得益于转子结构的显著增强,新型高速电机的机械安全系数可以达到目前市场销售电机的1.5-2倍,推断其使用寿命也将比普通电机更长。
这一新型电动机如果投入市场,将很快便能与消费者见面。据研究团队透露,以特斯拉为代表的制造商想要运用这套电机,规格修改与调试只需要耗费6-12个月。
与当前的电动机相比,这款新型电动机能够为电动汽车提供更多的续航。研究团队预测,通过对电动应用扩展和优化电机设计,预计新款电动机相比市场中的同类产品轻10-20%,效率提升2%-5%。
并且逆变器也受益于高速而变得更轻、更小,重量减轻与能效提升有望将为电动汽车续航延长5%-10%。
值得注意的是,这款新型电机的设计使用了人工智能辅助优化程序,从电、磁、机械和热等各方面性能以优化电动机设计。研究团队对90种方案进行了评估,然后选择其中前50%来生成新的设计,直到当前的最佳效果,而这一款已经是该程序分析的第120代产品。
小结
从这款新设计的电动机来看,不仅有了高转速、长寿命、成本低、重量轻的特点,同时还能进一步帮助电动汽车节省内部空间,降低车身整体重量,从而实现续航增强的效果。一个亮点是,研究团队通过人工智能辅助多次优化迭代了相关设计,直至达成最佳效果。这不仅是电动机产品的革新,也是人工智能技术应用落地的又一硕果。
  • 电动机
  • 人工智能
    高效电动机与传统电动机的区别
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,高效节能技术越来越受到重视。 1. 能效标准 传统电动机 :传统电动机的设计和制造标准往往没有严格的能效要求,因此在实际运行中,它们的效率可能低于现代高效
    的头像 发表于 11-27 09:37 153次阅读
    力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,它主要用于产生较大的力矩,而不需要产生高速旋转。这种电动机在许多工业和自动化应用中非常有用,例如在机器人、输送带、起重机和其他需要精确控制力矩的场合。力矩电动
    的头像 发表于 10-25 09:08 651次阅读
    伺服电动机与单相异步电动机比较,主要区别在哪?
    在现代工业自动化和智能制造领域,电动机作为核心动力源,扮演着至关重要的角色。伺服电动机和单相异步电动机是两种常见的电动机类型,它们在结构、工
    的头像 发表于 10-22 11:01 292次阅读
    浅析感应电动机和异步电动机的主要区别是什么?
    Motor)是一种交流电动机,其工作原理是利用电磁感应产生旋转磁场,从而在转子中产生感应电流,进而产生电磁力,使转子旋转。感应电动机的转子是短路的,没有外部电源供电。 异步电动机(Asynchronous Motor)是感应
    的头像 发表于 10-22 10:22 397次阅读
    电动机线圈匝数
    零基础小白请教各位大神: 电动机计算公式里的 K常数 2p ✓(2)是啥意思啊
    发表于 07-25 16:20
    一般速度继电器的动作转速为多少转每分钟
    ,控制电动机的启动、停止或变速。 速度继电器的种类繁多,其动作转速也各不相同。一般来说,速度继电器的动作转速范围可以从几十每分钟到几千每分钟
    的头像 发表于 06-28 14:37 862次阅读
    电动机绕组的定义与作用
    电动机绕组,作为电动机的核心组成部分,对电动机的性能和运行效率具有至关重要的作用。本文将详细探讨电动机绕组的定义、结构、作用及其在不同类型电动机
    的头像 发表于 06-18 14:59 1895次阅读
    步进电动机与交流伺服电动机的性能比较
    随着工业自动化技术的不断发展,步进电动机和交流伺服电动机作为两种重要的执行机构,在各个领域得到了广泛的应用。它们各自具有独特的性能特点,适用于不同的应用场景。本文将对步进电动机与交流伺服电动机
    的头像 发表于 06-07 12:43 698次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 5123次阅读
    三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
    三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相
    的头像 发表于 02-26 10:03 886次阅读
    三相异步电动机的转速与什么有关联
    转速的重要因素之一。电流在定子绕组中的频率决定了电机旋转速度的基本频率。在工业中,常见的电网频率为50 Hz或60 Hz,这意味着电机的转速通常在每分钟3000每分钟3600左右
    的头像 发表于 02-26 10:02 5233次阅读
    电动机的空载电流是指什么呢?
    电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必
    的头像 发表于 02-05 15:51 3205次阅读
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从
    的头像 发表于 02-02 11:37 2333次阅读
    同步电动机和异步电动机相比,有什么特点?
    同步电动机和异步电动机是两种常见的电动机类型。它们在工业生产中都有广泛的应用,虽然它们都是用来转换电能为机械能的设备,但它们在工作原理、特点和应用方面有很大的区别 一、工作原理不同。 同步电动
    的头像 发表于 01-26 09:28 885次阅读
    三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
    的转速是指电机主轴的旋转速度,通常以每分钟转数(rpm)表示。 三相异步电动机转速公式为:n=60f/p,其中n是转速,f是频率,p是电机极对数。 正常情况下频率为50Hz,极对数为2的电机(也就是4极电机),其转速约为2980
    的头像 发表于 12-29 11:28 3338次阅读
