一文解析运算放大器的简易测量Vos
工程师邓生 来源:硬件设计技术 作者:硬件设计技术 2022-09-20 17:52 次阅读
一、Vos【Voltage offset】 定义:
One:“the differential DC input voltage required to provide zero output voltage with no input signal or source resistance,”
【译文:在没有输入信号或源电阻的情况下提供零输出电压所需的差分直流输入电压】
Two:“the differential DC input voltage require to provide zero output voltage, with no otherinput signal and zero resistance in either input terminal path to ground"
【译文:差分直流输入电压要求提供零输出电压,没有其他输入信号,并且任一输入端路径到地的电阻为零】
three:“the differential DC input voltage required to provide zero voltage at the outputof an operational amplifier when the input bias current is zero”
【译文:当输入偏置电流为零时,在运算放大器的输出端提供零电压所需的差分直流输入电压】
二、Vos测量:
考虑到理想方法存在的问题,在台架测试环境中通常选择的方法是将 DUT 置于图一所示的反相增益配置中。这种方法的优势在于 DUT 稳定且通常无需额外补偿 必需的。
图一:Vos测试电路
测试电路还可以在反相输入和接地之间包含一个 50Ω 电阻,用于消除输入偏置电流。但是,对于输入偏置电流非常低的运算放大器,该电阻器的唯一真正贡献是额外的噪声。对于 100-pA 器件,没有该电阻的额外误差仅为 0.005 µV。只有当偏置电流在方向和大小上相等时,这种抵消才有效。
Vos=Vout/(R3/R4+1)=1.65mV/1001=1.62uV
图二:Vos测试结果
另外,也可以使用辅助运算放大器协助测试Vos,分为 双运放 和 三运放模型。
图三、双运放环路
特点:
1、双运放环路与单运放电路相比,电路有额外的复杂性。
2、由于电路本身不稳定,因此需要环路补偿--补偿电容
3、待测设备的输出只能在环路放大器的共模范围内进行控制。
图四、三运放环路
特点:
1、与其他电路相比,电路更加复杂。
2、本质上电路是不稳定的,需要环路补偿。
3、DUT 的输出始终具有最小 1-MΩ 负载
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • 运算放大器
  • VOS
    VOS
  • DUT
    DUT
原文标题:运算放大器的简易测量--Vos
文章出处:【微信号:硬件设计技术,微信公众号:硬件设计技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运算放大器的输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制
    输入阻抗非常高,通常在兆欧姆级别。 输入偏置电流 :由于制造过程中的不完美,运算放大器的两个输入端存在微小的电流差异,称为输入偏置电流。高质量的运算放大器会尽量减小这电流。 2. 输出特性
    的头像 发表于 12-18 15:45 744次阅读
    线性运算放大器和非线性运算放大器的区别
    线性运算放大器和非线性运算放大器的主要区别体现在它们的工作区域、输入输出关系、电路功能以及应用领域等方面。以下是对这两者的对比: 、工作区域 线性运算放大器 :工作在线性区,此时输出
    的头像 发表于 12-18 15:41 1309次阅读
    运算放大器和普通放大器的区别
    在电子电路设计中,放大器是必不可少的组件之。它们用于增强信号的幅度,以便进行进步的处理或传输。运算放大器和普通放大器是两种常见的
    的头像 发表于 12-18 15:31 859次阅读
    运算放大器的基本原理 运算放大器的应用实例
    运算放大器的基本原理 1. 基本结构 运算放大器通常由两个输入端(反相输入端和非反相输入端)、个输出端以及电源端组成。内部结构包括差分放大器、增益级和输出级。 2. 差分
    的头像 发表于 12-18 15:25 1251次阅读
    认识运算放大器
    认识运算放大器 运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的放大电路单元。内部集成了差分放大器、电压
    的头像 发表于 11-19 10:26 781次阅读
    认识<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    如何测量运算放大器总静态电流?
    如何测量运算放大器总静态电流?
    发表于 09-23 07:50
    请问功率放大器运算放大器的主要区别是什么?
    运算放大器比较了解,但是对功率放大器不太了解。最近了解到SuPA,知道了运算放大器的电源电压是可以变化调整的,请教下。
    发表于 09-19 07:28
    误差放大器运算放大器的区别
    误差放大器运算放大器在电子电路中都是重要的模拟电路强化器,但它们在设计目的、功能特性、内部结构以及应用场景等方面存在显著的差异。以下是对两者区别的详细解析
    的头像 发表于 09-11 15:33 1931次阅读
    同相运算放大器的应用场景
    同相运算放大器(Inverting Operational Amplifier,简称Inverting Op-Amp)是种常见的运算放大器配置,它利用负反馈原理来实现信号的放大、滤波
    的头像 发表于 09-05 11:16 1061次阅读
    简述运算放大器的失调电压
    运算放大器的失调电压(Offset Voltage)是运算放大器性能中的个重要参数,它描述了在实际应用中,运算放大器两个输入端之间存在的电压差异,这种差异会导致输出信号偏离理想状态。
    的头像 发表于 08-08 11:24 2642次阅读
    简述<b class='flag-5'>运算放大器</b>的失调电压
    运算放大器的输入电阻怎么算
    运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的模拟集成电路。在许多电子电路中,运算放大器被广泛应用于信号放大、滤波
    的头像 发表于 07-12 11:47 2805次阅读
    运算放大器和仪表放大器的区别
    在电子工程领域,运算放大器和仪表放大器是两种常见的放大电路,它们在许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管两者在功能上都涉及到信号的放大,但它们在结构、特性、应用等方面存在着显著的区别
    的头像 发表于 05-30 18:01 4049次阅读
    运算放大器技术解析
    将从运算放大器的基本原理、分类、特点、应用以及发展趋势等方面进行详细介绍,以期为读者提供份全面而深入的运算放大器技术解析
    的头像 发表于 05-12 16:49 1025次阅读
    零漂移运算放大器是您设计的最佳选择吗?
    零漂移放大器具有所有运算放大器拓扑结构中最低的输入失调电压(Vos)和失调电压漂移。与同类最佳的精密低输入失调电压运算放大器相比,斩波器的失调漂移比传统激光和封装调整精密
    的头像 发表于 04-23 16:19 1685次阅读
    零漂移<b class='flag-5'>运算放大器</b>是您设计的最佳选择吗?
    什么是理想的运算放大器运算放大器的基本应用
    运算放大器广泛适用于各种物联网家用电器和其它电子应用领域的各类用途。例如,运算放大器用于放大来自传感器和测量仪器的模拟信号。
    发表于 03-22 11:43 3093次阅读
    什么是理想的<b class='flag-5'>运算放大器</b>?<b class='flag-5'>运算放大器</b>的基本应用
