研究速读
水系锌金属电池的可充电性受到锌金属阳极的副反应和有害形态的困扰。为了提高锌金属的可逆性,美国陆军研究实验许康研究员&加州大学忻获麟&加州理工学院Ruoqian Li 团队报告了一种新的水系电解质溶液结构,具有明显的疏水性和清除羟基离子的特性。
研究表明,虽然疏水性对于水系统来说听起来违反直觉,但亲水部分可以封装在疏水外层内,并且可以通过添加亲阳离子、强阴离子疏和 OH−活性抑制剂来产生疏水阳极-电解质界面。
局部疏水性使锌负极表面活性水减少,吸附水减少,从而抑制了水参与副反应的可能性;而羟基离子清除功能进一步减少了不希望的钝化层形成,从而导致锌电池具有优异的可逆性(1000 次循环的平均锌电镀/剥离效率为 99.72%)和寿命(5000 次循环后容量保持率为 80.6%)。
▲作者展示了“疏水水系电解质”的概念,这可以通过引入具有亲阳离子和强阴离子疏水特性的“非传统”稀释剂来局部实现。
在这种新的溶剂化结构中,稀释剂分子优先与锌阳离子结合(亲阳离子),失去水结合能力(疏水),并排斥阴离子(阴离子疏水),这不仅使阳离子穿梭的水去极化,而且允许亲水溶剂化区域被封装在疏水外壳内。满足“非传统”稀释剂标准,二甲基甲酰胺 (DMF) 被确定为硫酸锌电解质的稀释剂。
由于 Zn 在其表面上更喜欢 DMF 单体而不是水单体,因此游离水将在很大程度上被排除在 Zn 表面之外,减少了涉及水的副反应。更有趣的是,DMF 分子可以与羟基离子反应而不会引入不需要的 SEI 层,这进一步减少了表面钝化并实现了平滑的 Zn 电镀形态。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:许康&忻获麟等Nano Letters:局部疏水,提升锌金属负极的可逆性
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
清华新闻网2月7日电 硫化物固态电解质Li5.5PS4.5Cl1.5具有锂离子电导率高(≈10 mS/cm)、机械加工性能优异、与金属锂负极的化学兼容性良好等优点,是构建具有高能量密度与高安
发表于 02-14 14:49
•122次阅读
际应用潜力。凝胶聚合物电解质(GPEs)兼具高机械性能和优异的电化学性能具备广阔的产业化前景。然而,传统的纳米填料添加策略往往由于填料分布不均匀和微域结构不一致,导致离子迁移效率降低,电极/电
发表于 01-06 09:45
•284次阅读
一、埋设深度不足 镁阳极的埋设深度决定了其与周围电解质的接触面积和接触质量。如果埋设深度不足,阳极可能与电解质的接触不良,导致保护电流分布不均,影响保护效果。特别是在地下水位较低或土壤干燥的区域
发表于 01-02 21:00
•131次阅读
研究背景 Li3MX6族卤化物(M = Y、In、Sc等,X =卤素)是新兴的全固态锂离子电池固体电解质材料。与现有的硫化物固体电解质相比,它们具有更高的化学稳定性和更宽的电化学稳定窗口
发表于 01-02 11:52
•404次阅读
通量、足够的机械强度以及与电极的粘附性接触等性质。目前,集无机和有机成分优点于一体的复合固态电解质(CSE)有望实现均匀、快速的锂离子通量,但如何打破机械强度和粘附力之间的权衡仍然是一个挑战。此外,现有CSE的厚度往往较大,这对
发表于 12-31 11:21
•334次阅读
研究背景 基于高镍正极的锂金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去锂化状态下,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与电解质界面之间的有害副反应
发表于 12-23 09:38
•473次阅读
传统液态电解质在锂离子电池中的应用,尽管广泛,但在极端环境条件下可能不可避免地面临泄漏、燃烧乃至爆炸的风险,这些安全隐患显著制约了其更为广泛的部署。
发表于 11-01 10:31
•828次阅读
采用固体聚合物电解质(SPE)的固态锂金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
发表于 10-29 16:53
•703次阅读
无极电容器通常存在电解质。电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
发表于 10-01 16:45
•530次阅读
目前,开发一种能够成功实现兼具机械强度、离子电导率和界面适应性的综合水凝胶电解质基质仍然具有挑战性。
发表于 05-22 09:17
•1089次阅读
今年以来,各式各样的半固态、全固态电池开始愈发频繁且高调地现身,而背后均有氧化物电解质的身影。
发表于 05-16 17:41
•1358次阅读
聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态锂金属电池。
发表于 05-09 10:37
•1043次阅读
1、产品介绍: 本产品是测量分析人体的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等离子的浓度含量。 2、应用场景: 电解质分析仪。 3、产品概述: 主控芯片
发表于 04-11 09:07
•486次阅读
在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
发表于 03-15 14:11
•1523次阅读
电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因
发表于 03-14 14:40
•883次阅读
