基于AUTOSAR的CAN通讯介绍
工程师邓生 来源:汽车电子与软件 作者:糊涂振 2022-09-20 18:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、信号角度
从信号角度,主要想再说明下:信号在CAN总线上是电压形式,在软件中是二进制数,这是怎么转换的?信号在软件中是如何变化的?
1.1 数模转换
通过本系列前面文章,我们知道ECU之间通过CAN总线通讯。从信号转换角度:模拟信号到数字信号,比如接收,如图1所示。
其具体过程为:在CAN总线上,信号表现为电压形式,其具体值根据ISO11898和ISO11519标准的定义而来。然后电压信号经过CAN收发器转换成数字信号,即逻辑电平0和1。
接着这些逻辑电平序列将被ECU硬件单元处理,丢弃或存入寄存器。反之,发送过程其实就是一个数字信号到模拟信号的转换过程。
图1 CAN总线到ECU的信号转换
这里若需掌握各个环节的细节:
关于CAN总线特性,可通过ISO11898,ISO11519系列标准研究总线的电器和物理特性。
关于信号转换实现,可研究CAN收发器的原理与特性等。
关于寄存器存储,可细读相应的芯片手册,并动手去配置芯片和调试代码。
1.2 信号变化
上述的逻辑电平序列有什么规律?有什么作用?通过前面文章我们知道CAN协议标准定义了这些逻辑电平序列,使这些数据有了实际意义,其实就是一些数据帧,遥控帧等的信息。
通过配置CAN硬件单元,比如利用IDE的数据就可以决定ECU是否接收某个CanId的数据,进而再准确将接收的相应数据存入相应的寄存器,比如IDE存入IDE相关的寄存器,DLC存入长度相关的寄存器。
当软件通过硬件接口访问相应的寄存器,就可以读取到对应的数据,比如长度,数据等信息。这样软件按照OSI参考模型的架构将这些读取的数据以协议数据单元(PDU)格式逐层向上传输,直到将PDU解包成报文通讯协议规定的信号形式,整个过程如下图2所示。
图2 CAN通讯的信号变化过程 这里若研究各个环节的实现:
关于CAN帧定义,可细读CAN协议和ISO11898-1标准。
关于寄存器的存储与提取,可研究相应的芯片手册。
关于CAN通讯架构,可参考OSI参考模型,ISO17356和AUTOSAR文档等。
2、软硬件角度
从软硬件角度,要实现怎么样CAN通讯功能,就决定了要用怎样的硬件和软件。那么从软件工程师角度,是怎么看硬件?又是怎么看软件的?
2.1 硬件
从软件工程师角度,主要是根据芯片手册,ECU原理图和其他驱动的用户手册来助于对软件的理解,比如了解CAN的硬件连接,即从总线连接到哪个PIN,PIN连接到什么收发器,收发器连接到芯片的哪些引脚。或者了解提取寄存器数据,要对芯片进行的哪些配置,怎么配置等。或者更深入地就是硬件特性变化会对软件产生怎样的影响等等。
2.2 软件
从前面文章我们知道,先明确了一个清晰的软件架构,如下图3的中间部分,再从控制流和数据流考虑。若采用一个极其简单的架构,如图3最左侧部分,从寄存器提取完数据,直接给应用层去解析。
但这样的架构显然满足不了软件的安全性,可移植性,可重用性和可扩展性等要求,所以为了满足这些要求,会采用基于OSI参考模型的AUTOSAR架构,如图3最右侧部分,只允许CAN Driver 访问硬件,向上只对接CAN Interface,与上层的模块通讯均由CAN Interface统一管理,通过PduR路由到更多的上层模块,减少接口等等。
当然前面文章出于内容更易懂且精炼的考虑,采用了图3中间部分的基于OSI参考模型的AUTOSAR架构的简约版。
图3 CAN通讯的软件架构,引自[1]
这个软件架构的CAN通讯控制流如下图4所示。前面文章已经大体上介绍了CAN发送与接收的控制过程,比如不同模块如何进行数据传输,同一模块中数据传输所需具备的条件。另外也介绍了这些过程所涉及的接收通知,发送,发送确认的相关函数与动作。抽象地讲就是实现一个功能需先要以一定的时序组织不同的模块,然后各个模块要满足各自一定的条件才去采取执行某些活动,最后考虑这些活动如何具体地一步一步实施。
图4
当然通过控制流不难发现,数据流也极其重要。基于OSI参考模型,协议数据单元(PDU)在不同的层会有不同的名字,比如数据链路层的PDU叫L-PDU,网络层的PDU叫N-PDU,交互层的PDU叫I-PDU。我们根据这些PDU和其他信息的映射关系,链接关系,就可构建起整个CAN通讯功能的数据流,类似于图5。
这样使得我们能更好理解AUTOSAR配置工具,比如VECTOR或EB工具配置内容的设置和链接关系;也能更深入AUTOSAR的CAN通讯实现原理与方法,比如硬件的访问机制,从L-PDU到N-PDU到I-PDU的映射逻辑等。
图5 PDU的传输,引自[1]
这里若想研究软件的各个模块,可根据ISO11898-1, ISO17356-4和相关AUTOSAR文档。
3、功能视角
功能需求决定了硬件和软件,所以先看软件实现了怎么样的功能,然后再看软件具体是怎样实现的。正如目前文章介绍的只是最常见的CAN通讯发送与接收功能,没有考虑通讯错误的情况,也没有考虑总线关闭的情况。为了完善CAN通讯基本功能,也为了强化CAN通讯功能,下面将大概列举出来,也算是预告下后面文章的内容。
对于CAN通讯错误的情况,CAN协议标准定义了一套完成的错误处理机制。比如: 针对总线信号有定义错误帧,下图6所示。
图6 错误帧定义,引自[2]
针对总线通讯单元有定义主动错误,被动错误和总线关闭状态,如图7所示。
图7 单元的错误状态,引自[2]
针对CAN通讯网络有定义无通讯模式,静默模式,完全通讯模式,如图8所示。
图8 CanSM状态机,引自[3]
对于CAN数据帧数据长度不够的情况,有提出一种更灵活的CAN数据帧,即CANFD。
图9 CANFD概念,引自[4]
对于CAN通讯网络能被唤醒的情况,如下图10所示。
图10 具备唤醒的CAN网络示意,引自[5]
就先列出这些典型的CAN通讯功能,通过这些新功能不难发现:为了应对日益增加的功能需求,不管是针对个人还是企业,硬件还是软件,其实都需要不断地进行更新和强化。
到此我们就从3个视角既回顾了CAN通讯的基本发送与接收功能,也提出了CAN通讯的新功能,为了让大家更加全面且系统地了解CAN通讯功能,后面文章将在CAN发送与接收的主树干上继续生枝发叶。
审核编辑:刘清
  • 收发器
  • AUTOSAR
  • can通讯
原文标题:从3个视角谈CAN通讯
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    是否有任何可用于多核(非 Autosar)S32K388示例?
    我正在尝试S32K388多核,是否有任何可用于多核(非 Autosar)S32K388示例?
    发表于 04-14 08:49
    CAN 转 ModbusRTU 网关 十大通讯故障排查与解决指南
      在工业自动化的多总线互联场景中,捷米特 CAN 转 ModbusRTU 系列网关作为 CAN 总线与 ModbusRTU 网络互通的核心适配设备,广泛应用于智能制造、汽车电子、能源监测、水处理
    的头像 发表于 04-07 08:37 414次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b> 转 ModbusRTU 网关 十大<b class='flag-5'>通讯</b>故障排查与解决指南
    CAN转ModbusRTU 网关 十大通讯故障排查手册
    在工业自动化的多总线互联场景中,捷米特CAN转ModbusRTU系列网关作为 CAN 总线与 ModbusRTU 网络互通的核心适配设备,广泛应用于智能制造、汽车电子、能源监测、水处理、智能楼宇等
    的头像 发表于 03-24 09:40 295次阅读
    RT-Thread亮相AUTOSAR中国日:国产操作系统与AUTOSAR标准融合的产业化实践
    近日,2026第七届软件定义汽车论坛暨AUTOSAR中国日上,RT-Thread创始人兼睿赛德CEO熊谱翔先生发表题为《赋能SDV新生态:RT-ThreadRTOS与AUTOSAR融合的产业化路径
    的头像 发表于 03-23 19:24 511次阅读
    RT-Thread亮相<b class='flag-5'>AUTOSAR</b>中国日:国产操作系统与<b class='flag-5'>AUTOSAR</b>标准融合的产业化实践
    S9KEAZ64有没有官方的MCAL文件以及有没有全套的AUTOSAR开发工具链?
    使用NXP S9KEAZ64AMLH开发一个AUTOSAR + ISO26262的项目,但是没有搜索到对应的MCAL文件,想知道官方是否有对应的MCAL文件 还有是否有AUTOSAR开发全套工具链,包括SWC+ECU开发,如果有的话,帮忙说明一下,谢谢。
    发表于 03-19 07:12
    CAN数据传输错误怎么解决?
    I tried to use a example of CAN on S32K344 EVBboard. I used CAN AUTOSAR MCAL层示例 (RTD600 MCAL &
    发表于 03-16 08:04
    串行通讯与并行通讯介绍
    按数据传送的方式,通讯可分为串行通讯与并行通讯,串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线(一般是8根以下), 地线以及控制信号线,按数据位形式一位一位地传输数据的
    发表于 12-11 06:52
    PXB-6020(D):让CAN通讯更灵活,Modbus接入更简单
    在现代工业和储能系统中,CAN通讯接口数量有限,常常限制了系统的扩展和设备接入。如何在不增加成本的情况下,实现更多设备的灵活接入?本文将介绍一款高效、可靠的解决方案,轻松解决接口瓶颈问题。背景在
    的头像 发表于 11-27 11:38 426次阅读
    PXB-6020(D):让<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>通讯</b>更灵活,Modbus接入更简单
    AT32F系列 CAN通讯模式使用
    AT32F系列 CAN通讯模式使用本帖子演示AT32F系列_CAN通讯模式的使用方法。注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本B
    发表于 10-20 16:29
    CAN总线远程调试工具介绍
    一种工程机械领域调试上的创新产品,可用于Codesys 源程序的无线下载联机、远程调试、故障诊断、CAN 总线数据在线监控、透传收发、数据采集、数据分析、远程控制等各种 CAN 总线通讯的场景。
    发表于 10-17 16:14 0次下载
    CAN通讯失败的常见原因
    通过这种由外至内、从硬件到软件的逐层排查,我能够高效地定位并解决绝大多数CAN通讯故障。
    的头像 发表于 10-14 15:15 1788次阅读
    RT-Thread睿赛德正式加入AUTOSAR 组织,成为开发合作伙伴!
    近日,AUTOSAR宣布RT-Thread睿赛德已正式加入AUTOSAR组织成为开发合作伙伴!AUTOSAR组织AUTOSAR组织的本质是一个开发合作伙伴关系。作为全球汽车开放式系统架
    的头像 发表于 09-04 17:07 1513次阅读
    RT-Thread睿赛德正式加入<b class='flag-5'>AUTOSAR</b> 组织,成为开发合作伙伴!
    从手写代码到AUTOSAR工具链:J1939Tp应用篇
    J1939Tp是我学习AUTOSAR CP诸多BSW模块的起点,其分层架构完美体现了AUTOSAR规范的精髓,掌握J1939Tp有助于深入理解通信(COM)相关模块的程序执行过程。
    的头像 发表于 07-10 16:37 5595次阅读
    从手写代码到<b class='flag-5'>AUTOSAR</b>工具链:J1939Tp应用篇
    如何解决CAN通讯故障?原因分析与解决方法全攻略
    在日常工作中,我们经常收到客户的反馈,他们表示CAN卡无法正常通讯,这给工作带来了诸多不便。今天,就让我们深入探讨一下导致CAN通讯失败的常见原因,以及相应的解决方法。单个
    的头像 发表于 06-16 11:39 2389次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>通讯</b>故障?原因分析与解决方法全攻略
    东软睿驰亮相第16届AUTOSAR开放大会
    此前,5月27日-28日,第16届AUTOSAR开放大会(16th AUTOSAR Open Conference)在比利时布鲁日成功召开,本届大会以“AUTOSAR solutions
    的头像 发表于 06-06 16:07 1787次阅读
