转炉炼钢是我国钢铁企业的主要炼钢工艺,转炉在吹炼过程中,炉口会排出大量棕红色的烟气,烟气温度高、含有易燃气体和金属颗粒,对大气和车间环境污染严重。因此,除尘风机是除尘净化系统的动力中枢,一旦除尘风机不能正常运行,不但影响生产,造成巨大的经济损失,还有可能威胁到现场生产人员的人身安全。
项目难点Project challenge
转炉除尘是转炉炼钢的关键环节,传动设备是除尘风机系统的运输动脉,所以传动设备的稳定性对鼓风机的正常运行起着至关重要的作用,和除尘风机配套的高压调速系统,要求具有极高的可靠性,必须达到以下几点:
1.长期运行无故障。
2.变频器有旁路功能,一旦出现故障,可使电机切换运行,保证设备不停机。
3.调速范围大,效率高。
4.有共振点跳转设置,能使电机避开共振点运行,风机不喘震。
英威腾变频器系统解决方案
为实现除尘风机四大要求,守护除尘设备的心脏,英威腾推出GD5000变频器+GD5000-MS四拖三手动旁路系统解决方案,该方案以下优势突出:1.每台变频器能选择拖动三台电机中的一台,使用更灵活。2.当其中一台变频器故障时,指定的另外一台无故障且未运行的变频器继续启动该电机,保持风机运行在变频状态,节能降耗。
英威腾方案给客户带去的价值
1.高可靠性:实时监控功率单元工作情况,及时提供故障预判,保证设备可靠运行。连续24H工作模式,一个单元旁路后系统降额8%仍可继续运行。
2.效率高、节能降耗:在20%负载以上效率高达96%,设备运行频率在35Hz~45Hz左右,节能降耗25%到40%。
3.降低维护成本:减小对电机和风机轴承及风机叶片的机械冲击,降低维护成本,提高使用寿命。
总结经过现场应用,实现了四台变频器拖动三台电机三用一备运行,变频器互为备用,彻底解决了因故障引起生产停顿的难题。
英威腾深耕钢铁行业十多年,致力于钢铁全流程电气传动解决方案打造,提供高中低压变频器以及SVG,UPS、伺服、PLC、光储充等丰富钢铁行业专用产品,广泛应用于钢铁全流程工艺设备,国内外累计服务行业用户300多家,与大型总包、系统集成商及主机厂均有良好合作,并坚持实施行业进口替代战略,持续引领各行各业国产化,为行业发展降本增效提质创新贡献力量。
变频器
251文章
6549浏览量
144547 -
电机
142文章
9003浏览量
145353 -
英威腾
211浏览量
11490
原文标题:科技攻关|看英威腾如何应用“四拖三技术方案”灵活守护除尘设备心脏!
文章出处:【微信号:英威腾,微信公众号:英威腾】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
