该程序显示怎样通过触发器激活扭矩模式。(在后台中,在工艺程序包 KUKA.ServoGun 中使用可对比的程序。即用户不必对其进行编程。) 主程序: 1 DEF SPOT() 2 DECL BOOL error_occurred ... 3 Interrupt DECL 1 WHEN $stopmess DO resume_subprog() 如果出现一个错误,则应调用 resume_subprog()。 4 Interrupt ON 1 5 REPEAT 6 error_occurred = false 7 SPOT_MOVE()调用焊接程序 SPOT_MOVE()。 8 UNTIL error_occurred == false
如果出现一个错误 (即在 error_occurred == true 时),则重复 SPOT_MOVE()。
焊接程序:
1 DEF SPOT_MOVE()
2 TorqLimWeld = {lower -1000, upper 1000 , monitor #off}
3 i = 6+EG_EXTAX_ACTIVE
4 LIN P_APPROX C_DIS
5 $VEL_EXTAX[EG_EXTAX_ACTIVE]=EG_MAX_CONST_VEL[EG_EXTAX_ACTIVE]
6 LIN P_APPROX C_DIS
7 TRIGGER WHEN DISTANCE=0 DELAY=50 DO SET_TORQUE_LIMITS(i,
TorqLimWeld) PRIO = -1
在焊钳触碰工件前不久,减小转矩。
8 LIN P_PART C_DIS
9 TRIGGER WHEN DISTANCE=0 DELAY=50 DO START_TIMER_SPOT() PRIO=82
10 LIN P_PRESSURE C_DIS
11 LIN P_WELD建立压力,然后进行焊接。
12 WAIT FOR EG_TRIGGER_END焊接计时器发出焊接完成信号。
13 RESET_TORQUE_LIMITS(i)
取消扭矩限制并重新接通正式的监控。此外,使额定位置与实际位置相适应。 14 Interrupt OFF 1
15 LIN P_PART C_DIS
16 END
提交程序:伺服焊钳建立压力 E1 在 ASYPTP {E1 10} 时已同步。 或者:$ASYNC_MODE 已配置 (位 0 = 1),以使在 ASYPTP 时在提交解释器中隐含地将轴设定为同步。 1 IF $PRO_STATE1==#P_FREE确保没有选择机器人程序。 2 SET_TORQUE_LIMITS(7,{upper 1000, monitor #off }) 限制正扭矩并关闭常规的监控。 3 ASYPTP {E1 10}沿工件后目标点 {E1 10} 方向移动。建立对工件的压力。 ... 4 RESET_TORQUE_LIMITS(7) 取消扭矩限制并重新接通正式的监控。此外,使额定位置与实际位置相适应。 解释器在 RESET_TORQUE_LIMITS(7) 中等至异步运动已结束。 只在如此之后才进行额定 / 实际匹配。因此,不需要在 RESET… 之前编程设定 WAIT FOR $ASYNC_STATE == #IDLE。 5 ASYPTP {E1 -10}重新打开焊钳。 6 ENDIF
机器人
209文章
27415浏览量
202437 -
程序
114文章
3673浏览量
79869 -
触发器
14文章
1918浏览量
60699
原文标题:KUKA 机器人程序:伺服焊钳建立压力
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
