在显卡频率上,这几年一直是AMD领先,RX 6000系列最高已经超过2.8GHz,RTX 30系列则刚突破1.8GHz。虽然频率不代表一切,但毕竟是个最为直观的指标。
RTX 40系列上,频率有望跃升一个层次,比如旗舰型号RTX 4090,据传基础频率就有2235MHz,加速可达2520MHz。
今天有网友曝料了RTX 4090的实际运行频率和3DMark跑分,但原图很快被删,这里就不放出了,只说说数据。
据称,RTX 4090在跑3DMark Time Spy Extreme项目的时候,频率可以突破3GHz大关,确切地说是3015MHz,但不确定是超频了,还是真的可以默认就加速到如此之高。
当然,即便是超频过3GHz,也是相当了不起的。
关键是,曝料者称,如此高频率下,核心温度最高只有55℃左右(室温30℃),而且只用了风冷,因为整卡功耗为450W,散热设计则是按照600-800W来做的。
性能方面,3DMark TSE图形分超过2万,达到了20192,比此前传闻的1.9万分左右还高了一些。
如此成绩,对比RTX 3090 Ti都高了足足78%,对比RTX 3090更是领先多达90%。
嗯,太梦幻了,有点不敢相信,而且RTX 4090都如此之猛,RTX 4090 Ti还不得捅破天! 且走着瞧吧。
NVIDIA已经预告要在北京时间9月20日晚23点举办活动,正式推出GeForce RTX 40系列显卡。
虽然多方消息称,首批最多推出RTX 4090(Ti)、RTX 4080(Ti)这样的高端产品,但RTX 4070/60/50等更便宜的SKU,迟早也会到来。
爆料人kopite7kimi日前分享了AD106核心(预计用于RTX 4060系列)的最新情报,他遗憾表示,性能看起来没那么强,TimSpy Extreme(4K DX12)跑分不到7000分。
而且,AD106和AD107核心还被限制在PCIe 5.0 x8插槽,也就是双向带宽最高64GB/s。
要是相关分数可信,那意味着RTX 4060将难以取代RTX 3070 Ti(TSE 73000分),大概只是RTX 4080的一半水平。
资料预计,RTX 4060采用4nm工艺GPU,集成4608个CUDA,加速频率可达2.6GHz,单精度浮点21TFLOPS,匹配8GB GDDR6显存。
说完RTX,再看个更猛的。
今年3月份的GTC大会上,NVIDIA正式发布了新一代加速显卡H100,台积电4nm工艺,集成800亿晶体管,最高1.8万个CUDA核心,功耗高达700W,80GB HBM3显存。
H100计算卡有SXM、PCIe 5.0两种样式,PCIe版价格都要24万元以上,SXM版会更贵一些,实际价格还不太确定。
不过花了这么多钱购买H100显卡也不亏,因为它的性能提升相比上代实在是太大了,最近MLPerf Inference 2.1中透露了H100显卡的性能,这也是第三方基准平台首次公布H100的AI性能,如下所示:
测试分为两个类型的,测试的项目也主要是考察各种AI加速,我们看个结果就行了,对比上代的A100显卡,H100在不同测试中性能是前者的1.5倍到4.5倍,多花点钱并不亏。
值得一提的是,这个测试中还公布了国内的壁仞科技公司前不久发布的BR100系列加速卡的性能,不过测试的不是满血版的BR100,而是BR104,性能只有BR100的一半。
在这个测试中,BR104的表现也不错,只不过测试项目不全面,无法得出准确评估结果,而且BR104的性能相比BR100减半,无法再现壁仞PPT中BR100吊打NVIDIA加速卡的场面。
审核编辑:刘清
PCIe
15文章
1234浏览量
82567 -
CUDA
121浏览量
13619 -
GDDR
27浏览量
4657
原文标题:RTX 4090频率突破3GHz?!跑分超越3090 Ti 78%
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
